[G1] Pas de son et V1 qui ne chauffe pas
charpy
Re : [G1] Pas de son et V1 qui ne chauffe pas
Message par charpy »
pour tester le transfo de sortie tu enlèves le tube de puissance, tu mesures la résistance des demi-enroulements : primaire de l'ordre de la centaine d'ohm (50ohm a 400ohm) et secondaire (mesuré sur le jack de sortie) de l'ordre de 1 ohm
bien sur il faut faire la mesure du primaire avec les condos déchargés et sans charge c'est le primaire qui lache vu que le secondaire n'est pas solicité.
enfin ca m'étonnerai que ca soit ca.
je penche plutot une soudure de plus qui est foireuse, ou une mise a la masse intempestive qi tu as utilisé du cable blindé par endroits... reprends celles du de support de lampe (sauf le chauffage si le filament rougeoient un peu pour tous les tubes) et vire le blindé s'il y en a.
JaJa
Message par JaJa »
j'ai 270 au primaire et 0,5 au secondaire donc il a l'air ok.
Je n'ai pas utilisé de blindé et mes filaments rougeoient.
Je vais donc revoir une nouvelle fois mes soudures :wink:
