[G1] Pas de son et V1 qui ne chauffe pas
JaJa
Message non lu par JaJa »
j'ai monté un G1V3 mais ça marche pas. J'ai cherché sur le forum et n'ai rien trouvé qui puisse m'aider, donc, section débuggage.
J'ai branché l'ampli mais rien ne sort, pas un son, un plop, nada.
Apparemment, la lampe V1 ne chauffe pas.
Mes relevés de tension:
Secteur : 234 V AC
Sans lampe :
Chauffage : 7.7 V AC
A+ : 304 V DC
B+ : 297 V DC
C+ : 295 V DC
V1 EF86
Anode #6 : 287 V DC
Cathode #3 : 0 V DC
Avec lampe :
Chauffage : 6.8 V AC
A+ : 293 V DC
B+ : 267 V DC
C+ : 270 V DC
V1 EF86
Anode #6 : 261 V DC
Cathode #3 : 0 V DC
J'ai vérifié le montage (PCB), je ne vois rien.
Une idée pour me sortir de là?
Merci :wink:
JaJa
Re : [G1] Pas de son et V1 qui ne chauffe pas
yep V1 n'a pas l'air en forme.
t'as vérifié la continuité du circuit de chauffage? sans les tubes et hors tension entre les pins de chauffage de V1 il doit y avoir une résistance tres faible (quelques ohms).
JaJa
Merci pour ta réponse.
entre les pins 4 et 5, j'ai 1 ohm.
Je vais vérifier la continuité du circuit.
6.3/0.15=42 Ohm théorique sur la lampe entre 4 et 9 et entre 5 et 9
bimole
Message non lu par bimole »
A mon avis moins que 42 ohms, un filament froid a une résistance très très faible.
C'est même pour ça qu'un filement tire beaucoup de courant au démarrage.
JaJa
je n'ai rien sur la lampe entre les pins 4 et 9 et entre les pins 5 et 9, pas de continuité. Elle est naze?
bimole
Si la continuité est rompue au niveau du filament, c'est irremédiable: elle est morte!
JaJa
super :(
J'ai plus qu'à en trouver une autre.
Je m'étais planté lors du montage et avais interverti R4 et R14 (schéma G1V3 du 14/01/09). J'avais donc mis 220k à la place de 68k. C'est ça qui peut l'avoir fait claquer?
giauc
Message non lu par giauc »
Attention, pour une EF86 le filament est entre 4 et 5. :wink:
JaJa
entre 4 et 5, j'ai 11 ohms. Donc elle n'est pas morte finalement! :lol: mais mon problème reste entier! :(
pour écarter définitivement l'ef86 tu laisse l'ampli chauffer 10 minutes et tu mets la mais dessus : elle doit etre tres chaude
je penche plutot pour un mauvais cablage de la sortie. ou un probleme au niveau de l'étage de puissance.
tu peux essayer de rentrer la gratte au niveau du master volume pour voir si le déphaseur et le puissance fonctionnent
Je pense que le problème se situe quand même autour de l'EF86, la tension de cathode est quand même vraiment faible, et la chute de tension à l'anode est quasi nulle...
Donc si la lampe n'est pas flinguée (à priori le chauffage est OK), c'est surement un problème de cablage sur V1 !
D'ailleurs une EF86 ne chauffe pas tant que ça, on peut la tenir en main sans problème même après une heure d'utilisation ;) (mais on doit quand même sentir que la température a bougé !)
Quelles tensions as-tu sur les grilles de V1 ?
JaJa
Charpy, j'ai laissé chauffé 10 min: rien, la température n'a pas bougé.
a-wai: j'ai 244 V pin1 et 0,01 pin9
En tout cas, merci les gars de vous intéresser à mon cas :wink:
JaJa
Bon, je crains que le cas de ton EF86 soit désespéré :?
Essaye de voir avec Dirk de TT s'il te peut te la changer ?
JaJa
Re : [G1] Pas de son et V1 qui ne chauffe pas -> Son faib
Bon, après une semaine et demi de débuggage, j'ai avancé. Mes nouveaux relevés de tension:
Secteur : 234 V AC
Sans lampe :
Chauffage : 7.6 V AC
A+ : 302 V DC
B+ : 298 V DC
C+ : 298 V DC
V1 EF86
Anode #6 : 292 V DC
Cathode #3 : 0 V DC
Avec lampe :
Chauffage : 6.5 V AC
A+ : 285 V DC
B+ : 257 V DC
C+ : 254 V DC
V1 EF86
Anode #6 : 105 V DC
Cathode #3 : 1,82 V DC
... c'est mieux, mais j'ai toujours un problème, le son est faible potars à fond.
Pour aboutir à ça, j'ai corrigé un certain nombre de pbs (des soudures, une lampe mal enfoncée, elle n'était finalement pas naze :wink: ) mais surtout ma plus grosse erreur: j'avais inversé le jack de sortie. Mon transfo de sortie a donc tourné à vide. Mon seul espoir est qu'il n'avait pas de signal en entrée. D'où mes questions:
- a-t'il été flingué à coup sûr?
- si non, comment puis le tester (rien trouvé sur le forum à ce sujet)?
JaJa
