[Fini] Projet - Mon G5 custom !
d2omusic
Message non lu par d2omusic »
Salut à tous
Voilà, j'ai encore parcouru en long en large le forum, et je sens que je vais craquer ! :twisted:
J'ai envie de ce G5, mais avec quelques modifs pas bien méchantes, et déjà réalisées par ailleurs.
La base serait donc celui de Culdours (lien vers son topic), pareil en version tête séparée, auquel j'ajouterais les fonctionnalités suivantes :
- remettre la boucle d'effet (pas dur)
- switch du boost remplacé par un relais, car je veux pouvoir le commander via un pédalier, et je veux aussi un témoin lumineux quand le boost est enclenché (c'est purement et simplement du gadget, mais j'aime ! :oops: )
- une sortie ligne, pour pouvoir s'enregistrer facilement en répète, sans galérer avec un micro)
Voilà mon projet, qui n'a rien de transcendant par rapport à certaines choses que j'ai vu ici ! Disons que ça me parait abordable.
J'ai quelques petites questions, sûrement idiotes, mais tant pis ...
- Dans la partie alim, pourquoi une tension de 6.3 V ? c'est juste pour correspondre à la tension de l'ampoule ?
- je ne pense pas utiliser l'ampoule 6.3 V comme témoin d'allumage ... est-ce que je peux me servir de cette sortie du transfo pour autre chose (je pense à mon relais par ex.) ? quelle est l'intensité max délivrée sur cette sortie ?
- j'ai vu que certains ont eu pas mal de problèmes de parasite, de hum ... si on sépare physiquement les différentes parties de la bête avec des cloisons en tôle, on minimiserait les chances d'avoir ce problème ? ou alors je suis dans l'erreur totale ... ?
merci !
en attendant, je continue de me documenter, histoire de pas faire de boulette. Faut dire que ce site est simplement génial :P
J'éspère quand même commencer la réalisation dans pas trop longtemps !
EDIT 28/03/2009
Bon, voilà, il est fonctionnel le bestiau ! pas encore fini, mais fonctionnel.
Et ça envoie grave la purée :twisted:
J'ai eu un souci de sifflement très aigu dès que je poussais les Volumes et Master au delà des 3/4 ... problème résolu, j'avais oublié de relier à la masse le blindage d'un des fils d'un jack de la boucle. Ouf, car j'ai vu que certains n'arrivent à résoudre le pb qu'en laissant un jack court entre le send et le return ...
Donc je suis content du résultat sonore, je mettrai des samples et plus de photos quand je n'aurai plus que ça à faire ...
J'ai avancé la finition de la tête, c'est pas encore fini, mais ça ressemble à ça :
Je suis en train de galérer pour me faire la face avant, en plexi avec du papier transparent autocollant collé derrière, et peinte par l'arrière ... ça fait plein de bulles c'est horrible :?
EDIT 1/08/2010 : ajout d'un buffer à JFET (!!!) pour la boucle d'effet
Mise à jour du schéma
Modifié en dernier par d2omusic le 01 août 2010, 23:46, modifié 3 fois.
bimole
Re : Projet - Mon G5 custom !
Message non lu par bimole »
Le 6.3V, c'est le chauffage de chaque tube.
Pour le hum, une partie peut venir de ce fameux 6.3V pas le biais des filements, une autre d'un transfo d'alim saturé (mais pas de problème de ce genre à craindre sur G5 apparemment).
Ca peut provenir de boucles de masse, de couplages capacitifs (HT variable à proximité du circuit petit signal), inductifs (circuit à fort courant proche d'un circuit petit signal).
Le top serait de pouvoir blinder chaque circuit en cage mais c'est pas facile.
Dans l'absolu, faut éloigner le circuit d'alim des circuits petits signaux, croiser les lignes de champs des transfos d'alim et sortie, cabler les masses en étoile, éviter les boucles...C'est de la CEM!
EDIT : Une solution est aussi de passer en chauffage DC, au prix d'une complexité un peu plus grande...
Salut l'eau lourde ! (d2O, heu bon, OK :arrow: )
Bienvenue sur le forum. Ne te sens pas blessé par quelques remarques qui risquent de fuser, mais ta question sur le 6.3V aura tendance à nous faire penser que tu devrais encore potasser un peu le forum avant de te lancer ... enfin, à toi de voir.
Sinon, le G5 est relativement facile à monter si tu procèdes avec soin. Gaffe tout de même aux tensions, au debuggage éventuel qui peut te décourager si tu n'as jamais monté des pédales ou trucs dans le genre. Enfin, gaffe aussi que la moindre option (telle que tu envisages) est toujours très logique sur papier, mais dans la réalité augmente la complexité du bazar et donc les risques de bugs.
Tiens-nous au courant (ah ah ah ! )
:D
culdours
Message non lu par culdours »
Bienvenue ici :wink:
Sympa de me prendre comme exemple, mais je n'ai fais que pomper le G5 du chef. Pour le switching à relai, Aubry l'a fait sur le sien ici.
Pour le boost, perso, je le trouve très bien pour la maison avec un master très bas, mais beaucoup trop violent pour les répétitions (je joue master à fond et volume entre 5 et 8...). Quitte à appuyer sur un truc part terre, je préfère une pédale, y'a pas de honte :wink:
A toi de voir.
Pour la sortie ligne, il y a le module line out avec simu HP du chef, qui marche d'enfer ! Par contre, alimentation à part et prévoir un bon châssis si tu veux tout mettre ensemble.
Si tu bosses dans l'acoustique auto, y'as une chance sur deux que l'on soit collègue et une sur trois ou quatre que l'on bosse dans la même région. Si tu veux te rendre compte de tout ça en vrai, fais-moi signe en MP.
roffli
Re: Projet - Mon G5 custom !
Message non lu par roffli »
d2omusic a écrit : pourquoi une tension de 6.3 V ?
Questions typiques du gars qui a beaucoup potassé le forum mais qui n'a pas encore digéré tout ça. D'autant que certaines questions ne touvent pas de réponses implicites.
le 6,3 V ? chaque lampe a des caractéristiques que tu trouves dans les datasheets. Et il se trouve que certaines lampes ont besoin de 5 V pour le chauffage des filaments, et d'autres (la plupart, comme celles du G5) du 6.3 V. C'est tout.
Parasit et hum... Quand on parcours le forum, on ne se rend pas forcément compte de l'évolution des choses : certains vieux posts peuvent être pris pour actuels. Concernant ce problème, il a été d'actualité, mais maintenant, c'est plus ou moins réglé. Un bon torsadage et une implantation correcte (la boucle d'effet assez loin des inters, croisements perpendiculaires) et c'est nickel.
d2omusic
Salut, et merci de ces réponses !
Pour commencer, pas de souci Bilbo_moria, je ne me sentirai pas blessé (m'en faut plus ! :) )
J'apprend, je suis totalement néophyte en tube ... mais j'ai vraiment envie de comprendre et de le faire ! d'où ma question con sur le 6.3V . Du coup ça fait déjà un point obscur qui s'éclaircit :idea:
Pour l'eau lourde, c'est pas la première fois, t'inquiète ! :lol:
Culdours> en fait, les modifs que tu as faites correspondaient, à peu près, à ce que je veux faire, c'est pour ça que j'ai pris ton schema comme exemple. Et il faut dire que le look de ton bestiau m'a particulièrement interpelé !
Pour le problème du boost trop violent, j'avais cru voir que tu avais réglé le problème en ajoutant un potar (R34 sur ton schéma) ... oulà, je dois encore me planter ... pas grave, ça m'apprendra encore ! (et oui je vais te faire signe en MP ;-)
Roffli> c'est vrai que depuis quelques jours j'en ingugite de l'info ... vais essayer de pas faire une indigestion !
merci à tous pour vos réponses, c'est vraiment sympa ! je vais encore potasser, et ... potasser encore !
Quand je serai plus mûr, je posterai un schéma. En attendant, j'aurai peut-être d'autres questions à vous soumettre :)
A+
edit 5/02/09 (c'est mieux comme ça Boss ? )
Bon, ben me revoilà !
J'ai appris des tas de choses, ça commence à rentrer doucement dans ma petite tête ...
J'aimerais avoir votre avis sur une idée, et spécialement l'avis de ceux qui ont ajouté le fameux boost au G5V3 :
Est-ce que ça vaut le coup de faire deux Tone Stack séparés, un pour le son G5 simple, et un pour le boost ?
Schéma
L'avantage que j'y vois, c'est de pouvoir vraiment égaliser le son sur chaque canal, et ajuster le volume.
L'inconvénient, à part que ça ajoute quelques potards, donc quelques € et un peu de travail en plus, je vois pas ...
merci d'avance :)
Modifié en dernier par d2omusic le 05 févr. 2009, 22:13, modifié 1 fois.
Peux tu éditer ton message précédent plutot que de poster 2 messages à la suite, c'est une des règles du forum. Merci.
Pour ton schéma, je pense en effet que ça peut-etre intéressant si tu te sens capable de le faire. Deux choses sur le schéma :
- Ne pas oublier le switch de sweep, c'est un must-have !!!
- Il n'est pas conseillé de switcher au niveau de l'anode, tu switches une tension continue, le relais aime pas trop, et tu risques de gros plops au moment du changement, il te faut donc trouver une autre solution : condo avant et résistance à la masse, regarde le sujet G1 matrix d'Oca, lit le en entier, tu perdra pas ton temps ;-)
d2omusic
Bon, j'ai complété mon schéma.
J'ai ajouté le sweep pour chaque tone stack, la sortie line out, la partie alim, et la commande du relais.
Schéma 7/02/2009
McColson, j'ai parcouru le topic sur le G1 matrix (un truc de fou cette matrice !), très intéressant, mais beaucoup de schémas sont introuvables, donc c'est pas toujours facile à comprendre ... :oops:
Ce que je ne comprends pas dans ta remarque sur le switch qui va faire POP, c'est que j'ai repompé ça sur ton propre schéma. Le 1er pôle du switch se trouve bien au niveau de l'anode de V1A. La seule différence est que le 2e pôle du switch va sur la grille de V1B, après le tonestack ... ou alors il y a encore un truc qui m'échappe ...
Du coup j'ai pas très bien compris où la mettre cette fameuse résistance de 5M ... c'est entre l'entrée du tonestack et la masse, ou au niveau du commun du switch ?
désolé si ça parait bête, mais j'aimerais comprendre :)
merci encore :wink:
Modifié en dernier par d2omusic le 08 févr. 2009, 12:10, modifié 1 fois.
C'est pas parce que le chef est le chef qu'il a toujours raison ;)
En l'occurrence, C11 doit venir se caler entre l'anode de V1A et ton switch, et la R entre le condo et le switch (d'ailleurs 5M ça fait gros, une 1M derrière un condo de 47nF, voire 100nF pour être vraiment sur et certain à 200% de pas perdre de basses, suffit amplement)
D'ailleurs ça ne serait pas une mauvaise idée de référencer aussi la grille de V1B à la masse avec une R de 1M, sur le jack du return par exemple... (accessoirement, ça te permettra d'utiliser le return comme un "poweramp in")
Justement mon interrupteur fait un vieux plop, donc c'est pour ça que je te conseille de trouver une autre solution.
Je pense aussi que tu peux intercaller avant ton switch un condo et une résistance ayant une fréquence de coupure très basse pour ne pas modifier la réponse de ton ampli., là tu switchera que le signal donc moins de risque d'avoir un plop.
Donc awai t'as répondu comme un chef ;-)
d2omusic
ok, je comprend mieux :) merci à vous !
j'ai donc repris le schéma, et j'en ai profité pour le fignoler.
le schéma du 8/02/2009
Les modifs par rapport au schéma précédent :
- J'ai remplacé R34 par une simple résistance de 56k (comme sur le schéma du G5boost de McColson), sachant que je peux équilibrer les volumes G5 / boost en sortie des deux tonestacks.
- J'ai déplacé C11, changé sa valeur pour un 100nF, et ajouté R45=1M, comme vous me l'avez conseillé, avant le switch.
- Une résistance de 1M pour référencer la grille de V1B à la masse.
voilà, si vous voyez un gros loup ... :twisted:
merci !
Ta résistance R46 de 1M il faut que tu la connectes au niveau de la grille de la 12AX7, c'est à dire sur le point chaud de ta prise return pas sur la coupure.
100nF pour C11 c'est peut-etre déjà bcp, 22nF ou 47nF devrait suffire amplement.
Sinon n'oublie pas la capa de 2.2nF juste après le switch, pour le canal boost.
Tu pourrais aussi trouver une astuce pour éviter d'avoir un autre transfo pour le relais, un pont diviseur + zener sur la HT, ou un redressement du 6.3V, pour le peu de consommation, c'est dommage d'utiliser un autre transfo !
Faudra peut-etre ajuster R23 pour retomber sur les bonnes tensions pour le préampli.
d2omusic
arrgh, les erreurs de débutant !
schéma à jour
- j'ai remis C11 à sa place, à l'entrée du boost
- ajouté C19 avant le switch
- remis R46 vraiment sur la grille (encore une erreur :oops: )
- Pour les valeurs de C19, je fais confiance au spécialiste :wink:
Pour R23, ouais j'y veillerai lors des tests.
Merci pour ton aide précieuse !
Pour l'alim du relais, en fait il n'y aura pas uniquement une led et un relais, donc je laisse un petit transfo dédié. Mais ce sera la surprise finale ... 8)
A+
ça me semble pas mal là.
Bon courage.
d2omusic
merci Boss ! :wink: je sens que je vais pas tarder à commander le kit :twisted:
petite question matérielle à ceux qui on déjà acheté le kit : les switches fournis ont une plaque avec écrit ON-ON ... c'est amovible ou pas ?
