[GH5][RESOLU] tensions étrange/pas de son puis petit bzzzz
Posté : 30 janv. 2009, 15:21
Bon, ça marche pas ! Malgès un petit tour par la case "section débuggage", rien trouvé. Voici le schéma :
Ainsi que le relevé des tensions :
Sans lampe :
Secteur : 233 V AC
Secondaire HT : 306 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.59 V AC
+A : 415 V DC
+B : 416 V DC
V1 6N2P-EV (12AX7 )
V1a : anode ( #6 ) 412 V DC, cathode ( #8 ) 0 V DC
V1b : anode ( #1 ) 404 V DC, cathode ( #3 ) 0 V DC
V3 6P6S (6V6)
Anode ( #3 ) : 0 V DC
Cathode ( #8 ) : 0 V DC
Grille 2 ( #4 ) : 414 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 233 V AC
Secondaire HT : 301 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.29 V AC
+A : 380 V DC
+B : 355 V DC
V1 6N2P-EV (12AX7 )
V1a : anode ( #6 ) 224 V DC, cathode ( #8 ) 1.61 V DC
V1b : anode ( #1 ) 163 V DC, cathode ( #3 ) 1.22 V DC
V3 6P6S (6V6)
Anode ( #3 ) : -13.4 V DC
Cathode ( #8 ) : 3.97 V DC
Grille 2 ( #4 ) : 167 V DC
Bias : 12 mV DC
Hum résiduel (réglages à 10 et HP 8R branché) : 0 mV AC (au moins, c'est bien...)
Je trouve les tensions avec lampe très élevé et étrange (-13.4V sur l'anode de V2, bias à 12mV). Ne connaissant que le G5V3, c'est peut être normal.
Vu de mon balcon de mécanicien, j'ai l'impression qu'il y à un truc qui "consomme pas" (A+ et B+ très élevés et ce qui en découle sur V1 et V2), mais je pense avoir tous câblé comme il faut. J'ai même essayer de changer V2, idem.
Par contre, pas de son, même pas un souffle, rien !
Voici quelques photos du câblage :
Aurriez-vous une idée, car là, je sèche !!
EDIT 08/04/2009 : tout est résolu !!! Synthèse :
Problème 1 : Pas de son
Une soudure sur le secondaire du transfo de sortie avait lâchée (dans le transport, je pense). Retour en SAV chez ESO. Ressoudé, nickel, petit coup de fil pour m'expliquer la panne, sympa. Par contre, je m'assoie sur les frais d'expédition au SAV....moins sympa
Problème 2 : Bzzzz de 50 Hz, même volume à 0
Apparu dès l'ampli fonctionnel après résolution du problème 1.
Cause : filtrage de l'alimentation d'origine un peu légère (chut...faut pas le dire
Résolu par une capa de 4.7uF/400V entre la grille 2 de la 6V6 et la masse (merci Charpy et Mc Colson). D'autre solutions semblent possibles (augmentation de la capa de filtrage de la partie puissance ou passage en filtrage de type LC, voir page3).
Sans lampe :
Secteur : 233 V AC
+A : 415 V DC
+B : 416 V DC
V1 6N2P-EV (12AX7 )
V3 6P6S (6V6)
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 233 V AC
+A : 380 V DC
+B : 355 V DC
V1 6N2P-EV (12AX7 )
V3 6P6S (6V6)
Bias : 12 mV DC
