angle de rotation d'un potard?
Salut à tous!
Une info que je n'arrive pas à trouver!
Quelqu'un a-t-il déjà trouvé ou mesuré l'angle de rotation complète d'un potard alpha 24mm (de 0 à 10 quoi).
J'ai besoin de cette info pour placer les graduations de ma façade!
Merci d'avance.
Francoix
Merci d'avance.
Francoix
- tazzon
Re : angle de rotation d'un potard?
Normalement c'est 270°
Auto modération : ne pas retenir l'énormité et l'extrème betise du contenu de ce message
Modifié en dernier par tazzon le 10 déc. 2008, 21:15, modifié 1 fois.
Regarde les datasheets, je me suis fais avoir pour les alpha 16mm avec mes façades du G1.
http://www.taiwanalpha.com/english/p_e_55.htm
Visiblement c'est 300°
- tazzon
Ah non mais c'est pas possible, je suis vraiment trop dans les choux des fois oui alors c'est bien 300° avec les graduations espacées de 30° de 0 à 10 ça fait bien 10*30° donc 300°... non mais des fois
Re: Re : angle de rotation d'un potard?
C'est exact, en fait chaque graduation correspond à une heure, soit 1/12 éime de tour, soit 30° par repère.McColson a écrit :Regarde les datasheets, je me suis fais avoir pour les alpha 16mm avec mes façades du G1.
Ne vous flagellez pas car parfois certains potars c'est moins, 270° notamment.
Modifié en dernier par McColson le 11 déc. 2008, 7:46, modifié 1 fois.
Moins 270° ?McColson a écrit :Ne vous flagellez pas car parfois certains potars c'est moins 270° notamment.
Presque le zéro absolu, alors ?
OK, je
j'ai oublié une virgule ...
[à moitié HS] Existe t'il un logiciel non payant pour modéliser des plans pour les amplis, rien de bien sorcier, ajouter des cotes, ect ? [/hs]
- aubrybybo
google sketchup doit pouvoir faire ça!
Bon ben merci à tous!
Je crois que je prendrais quand même la mesure au cas où mais le 300° me parait bien. Si par hasard quelqu'un a déjà cré un HPGL gradué pour potard, je suis preneur
. Sinon sous schaeffer, je ferais des rotations!
- PHILOU77
Salut françoix Voici le lien de la face avant du GH30, sous schaeffer pour la graduation des potarsfrancoix a écrit :Bon ben merci à tous!
Je crois que je prendrais quand même la mesure au cas où mais le 300° me parait bien. Si par hasard quelqu'un a déjà cré un HPGL gradué pour potard, je suis preneur. Sinon sous schaeffer, je ferais des rotations!
http://dl.free.fr/pL1osMYVW
