j'ai un petit problème avec un ampli peavey DeltaBlues
cette ampli dispose de 4 lampes de puissance EL84 et 3 de pre-amp 12AX7
il est sur la même base que le Classic 30 de la même marque.
au départ les lampes du pre-ampli on faiblit, le son est devenu mauvais. Et maintenant les lampes de pre-ampli ne s'allume plus du tout (les 3)
j'ai donc changer les lampes, le problème persiste
les lampes de puissances s'allume bien, et on entend le vrombissement du HP.
par contre les 12AX7 reste froides
j'ai changer le transformateur celui d'origine me semblant un peu louche.
même problème. les tensions on l'air correct (Haute et basse)
(pas beaucoup de spécialiste dans ma région .....)
Donc si quelqu'un a une idée, ça serait top
j'ai le schéma d'implantation et fonctionnel au format PDF
encore merci
Merci .... (vous etes violent ici quand meme :p)
- Presentation Faite
- pour le schema il est dispo ici : http://www.guitarforum.co.za/guitar-gea ... attach=332
j'ai relevé la plupart des tension présente sur le schéma est c'est OK ....
[Debug] Ampli Peavey DeltaBlues ( Proche du Classic 30)
Modifié en dernier par dheen le 25 oct. 2008, 12:16, modifié 2 fois.
Re : [Debug] Ampli Peavey DeltaBlues ( Proche du Classic 30)
Salut !
Il va falloir te mettre en conformité si non tu vas te faire fouetter et trainer derrière un 4X4 les pieds attachés à ton ampli et des lampes coincées sous les aisselles ...
Tu as du recevoir un mail lors de ton inscription qui t'indique de te présenter dans la section café discute dans le topic Trombino ...
Ensuite il y a un post dans cette section qui t'explique comment faire pour mettre en conformité ton post ... schéma ...ect ...
Allez au taff si tu veux t'éviter un tour dans l'arène ...
