Bassman 59 à partir d'un Blues Deluxe
Strathydra
Message non lu par Strathydra »
Donc je continu la suite de nos pti soucis dans ce thread (voir ici pour la "contruction" viewtopic.php?t=2162).
Donc on a fini le cablage aujourd'hui. L'ampli fonctionne, mais un a un gros hum. On a joué un peu malgré ce hum, et le son est vraiment bon! Alors, voici ce qu'on peut dire d'important :
- On a réglé le BIAS (44mA)
- On a controler les tensions, et c'est ok. On a une légere différence de tension :
A=435v -> ok
B=432v -> ok
C=390v -> au lieu de 385v
D=332v -> au lieu de 325v
Par contre les tube de puissance sont plutot bien chaud, mais pas excessivement.
- Le Buzz est présent, même si on ne branche rien.
- Si on varie le volume, le buzz n'augmente pas (ou alors il se modifie un peu mais leger...). D'ailleurs les volumes on l'air d'influer qq soit le canal.....
- Si on touche un des potards du tonestack, la part contre on a de grosse variation dans le buzz. Donc a priori le pb se crée entre le volume et le tonestack.
- On a retire le premier tube de préamp -> idem
- On a retiré le deuxieme -> La, plus de buzz....
Voilou.... au cas ou, vla schema et layout :
Merci d'avance!
-EDIT MODO-
Y'a du neuf!!!!!!
On a retiré retiré le 12AX7 v2 et on a mit un strap pour le schinter (entre pin 2 et 8 du support), et du coup, plus de ronflette!! Un volume moindre (normal), mais plus de ronflette.....
Donc la, intérogation quand même... Et oui, on a tester avec un autre tube..
On cherche, on cherche...
Modifié en dernier par Strathydra le 01 mai 2012, 23:47, modifié 6 fois.
Re : [Debug] Hum dans un Bassman 5F6E
Tu choperais pas des parasites entre tes 270k et ta grille de V2A ? parce que je trouve qu'une longueur de fil comme ça direct sur une grille (sans référence) avec toute la polution qu'il peut y avoir... enfin bon je blinderai si c'est pas le cas.
ou bien une boucle de masse sur un potard du tone stack (gaffe au cable blindé et a la carcasse des potards)
jeff10
Message non lu par jeff10 »
bonsoir,
j'ai posté des propos dans votre premiere rubrique, si defois pouvait vous aidez :wink:
http://www.jeff10.c.la
Strathydra
Merci beaucoup a tous de vos précieux conseil (merci Jeff, je les ai bien vu :wink: ), donc on testera ca la prochaine fois!
Par contre ca vous parait pas plus curieux que ca qu'en retirant un des tubes et en schintant son étage, on a plus de probleme ?
Merci en tout cas!
jeff10
oui normal, puisque tu n'adapte pas l'impedance pour les condos de liaisons.
je tes glissé un petit texte sur ton sujet.
regarde aussis l'avant derniere photo
sur ce furum[restauration] ampli fender delux reverb 67.
on apercois la feuille de laiton
jeff10
J'ai ete obligé de rajouter le filtre identique d'alimentation preampli de la voie gauche.
Car mes fils d'anodes etaient trop longs.
J'ai trouvé une solution.
Le filtre en bas à gauche.
j'ai retrouvé la présence et medium qui eux etaient attenués
Image[/img]
Il n'y a plus de fils traversants.
Modifié en dernier par jeff10 le 30 sept. 2008, 12:50, modifié 4 fois.
:twisted: Penses à éditer Jeff, tu t'es même entrainé, donc pas d'excuses :twisted:
Strathydra
Re : [Debug] Gros Buzz Bassman 5F6E -Edit 02/11/08-
Hello tout le monde!
Je reviens juste d'une journée totalement débugage avec mon pote :D . Tres tres interessant, j'ai vraiment appris énormément de chose, je comprend le schéma et le principe de fonctionnement (enfin en gros hein :lol: ), donc ca c'est vraiment kool!
Mais ma foi, ca ne fonctionne toujours pas, a part que malgré l'enorme buzz, le son est tout bonnement fabuleux :D . Bon allez, passont au détail :
- Rappel du probleme : Donc suite au montage et différent test, on avait bien du son mais il y a un gros buzz persistant assez fort pour masquer la gratte a volume chambre....
x Buzz idépendant du volume normal (sauf peutêtre le volume bright modifie le buzz tres aigu, mais bon...).
x le tonestack met en forme le buzz, donc a priori le pb nait avant
x si tout les potards a 0, le buzz est beaucoup plus faible voir tres faible, mais a priori c'est plus l'effet du filtrage des potards je pense...
- Ce qui a été fait :
x Vérif des tensions : Tout est ok
x Vérif de toute les masses : ok
x Raccourcicement des masses qui partait de la droite de la turret board directement sur les potard : idem
x schinter les canaux l'un apres l'autres : idem
x bouger les chauffages pour voir si perturbation : ca rajoute du buzz mais ca le diminue jamais
x retiré V1 : idem
x Grosse avancé du jour : En forcant la grille de V2a a la masse, la plus de buzz (du moins un buzz normal)! Donc c'est comme si on amplifait un bo 0, et la c'est nickel!! Donc je reviens de suite au premier post de Tazzon qui a eut l'air d'avoir le nez bien fin pour le coup :wink: !
x On a tester de mettre en l'air la plupart de composant avant la grille de V2a en l'air, pour savoir si le buzz persistait (genre R14, R15, etc...) : idem
x On a mis l'oscillo, par contre il fait 400v max, donc on a pas pu tester partout. Mais il en ressort deux chose :
1/ L'alim n'est pas être pas hyper clean. En effet, au point D, on voit le signal varié sur une amplitude de env 120 mV. Je sais pas si ca peut suffire a faire ca ?
2/ Le parasitage apparait (a l'aide d'une sonde) des apres R22/R23....
Alors voila ou on en est :cry: .
Par contre je pensait avoir essayé d'appliqué vos conseil, mais faisant mon rapport et en voyant le 1er post de me Tazzon, je me dit qu'il est ptetre pas loin d'être dans le vrai... :oops: .
Donc voila, c'est un peu flou pour le moment, hésitez pas a me demander plus de détail sur ce qui est pas claire!
Encore merci d'avance pour votre aide!
David
EDIT: Je rajoute des ptites photos! (avec leur lien pour ceux qui voudrais joué du zoom ^^).
http://www.freewebtown.com/strathydra/S ... CN1149.JPG
http://www.freewebtown.com/strathydra/S ... CN1150.JPG
http://www.freewebtown.com/strathydra/S ... CN1151.JPG
-EDIT MODO : non, c'est pas bien !-
Je sais que ca se fait pas de uppé, mais personne a d'idée alors :( ?
Parce que la on seche quand même vraiment :?
jeff10
Ta tension bias 8O .
Le point de depart.
Met le à l'ecrou du transfo d'alim.
Ton filtre pour le bias aurait ete mieux vers le transfo d'alim.
Il est moins embetant de prolonger du DC que du AC
Cet une alim à part cet un moin pas une masse.
comme pour le pont de diodes je vois sur la photo il est raccordé avec eux.
Vire moi ses deux là il nont rien à faire avec eux :D
fil trop long
Tu reinject de la kaka dans les grilles.
plus ses fils seront court mieux sera.
Commence pas ca . :arrow:
Apres on cherche ,de toutes facon cet un buzz qui est reinjecté.
vus la qualitée du cablage :wink:
:idea: Les moins et les masses
la modification avis perso
1)Coupe la platine du bias,ou refais en une en recuperant les composants.
2)Revisse là devant le transfo d'alim
3) Tes fils AC en seront largement plus courts
4) Un seul fil DC va alimenter les deux resistances de grilles(bias)
5) Doit rester les deux fil jaunes de cathodes.
6) Le fil noir du pont de diodes.
Cosse maintenue par visses et rondelles eventails du culot de celui ci.
7)Pareil pour tes deux fils de cathodes met les sur chaques visseries de culots avec de la tresse ils seront plus court.
J'ai procedé comme celà sur le mien.
8)plus de fils traverssants
il n'y aura que le 6.3v :wink:
Modifié en dernier par jeff10 le 08 nov. 2008, 7:56, modifié 1 fois.
Strathydra
T'est un chef jeff :D
Je transmet ca a mon "acolyte", et on applique des qu'on peut
Encore merci!
PS: Si vous voyez d'autre chose, hésitez pas, on etait a cours d'idée la derniere fois.. m'enfin déja, avec tout ce qu'a demander Jeff, on va avoir de quoi s'occupé :wink:
jeff10
:cry: Plus de news?
Strathydra
Non ca nous soulait on a viré toute l'éléctronique, a la benne!
Et puis j'ai récupéré tout l'interieur d'un Marshall MG10, ca le fait....
:lol: ..... :arrow:
Non non, en fait moi j'habite pres d'Angers mon pote pres de Nantes, donc on se voit pas forcement toute les semaines, et en ce moment je déménage, donc ca risque d'être mou pendant 2 ou 3 semaine :cry:
Je te (vous tous) tiens au jus de toutes facon :wink:
Tiens, ton site où sont hébergées tes photos m'est signalé comme malveillant, pas pu y avoir accés.
jeff10
Ah?!
3615 la raie nette?
J'ai ete embeté aussis.
Ils nous soulent avec leurs pub. :lol:
