[Ampli]el84x4
hotamp
Messie MI60
[Ampli]el84x4
Message non lu par hotamp »
salut , un petit projet d'ampli !
j'avais fabriquer cet ampli pour un pote ! mais y a 15ans ! depuis j'ai renover le principe et changer le preampli !
l'ampli c'est le "quatuor " de LED que j'ai mis a ma sauce ! oui comme je disposais de TU101 audax , je l'ai utilisé , pour profiter de son cablage ultralineaire !
alors je l'est cablé en 4k primaire ( je me sers de la sortie 16ohm en 8 )
mais il est assez cool pour un 25/30Watts !
alors apres j'ai fait mon preampli en partant d'une idée matchless/orange !
alors j'ai mis une ef86 ,
apres un reglage de FAQ ( commutation de condo )
suivit d'une premiere triode , un reglage de volume , la deuxieme triode qui attaque le baxendall , et un master volume !
j'ai rajouter un circuit de presence ( a la orange , voir leur schémas ) , et pis je vais optimiser les frequences baxendall ! autrement silence total , aucun souffle ni ronflette , j'ai tout cablé en resistances a couche metal !
l'alim j'ai refais , transfo , pont diode , standby , 100uf/self 1H5 /47uf/10k/47uf
c'est un transfo de recup de l'epoque des télés a tubes !
j'ai cablé les condo de filtrages au cul de l'inter du standby
voila je vais optimiser , mais a la base c'est pour un guitariste qui joue de l'electroacoutique ! et le double push d'el84 en ultralinaire en polarisation automatique ( faut des el84 appairés ) c'est du cristal ! la sinusoide sur l'oscillo ! 0dB /500hz c'est du pure race sans ecretage jusqu'a 25W !
l'ampli est monter sur silent block caoutchouc ! et le preampli cablé direct sur du double face de reforme ! j'ai un super plan de masse ( masse en etoile ) ! d'ou le silence du bestiau !
Modifié en dernier par hotamp le 15 sept. 2008, 3:28, modifié 1 fois.
Re : [Ampli]el84x4
Joli mais je sais pas comment tu t'y retrouves dedans :lol: :lol: :lol:
T'as le moyen de faire un schéma, même une photo du schéma sur papier.
Re : [Ampli]el84x4
Ça me fait toujours kiffer ce genre de câblage.
Sinon +1 avec Mc, un ampli electro à tube ça demande à être approfondi.
hotamp
Messie MI60
Re : [Ampli]el84x4
ahhh ! je me suis servis de ce genre de montage en adaptant les tensions d'anode et les gains inter etage !
bon j'ai pas fait tout a fait pareil sur l'ef86 , j'ai un peu chiader !
c'est marrant le son , on dirais de la hifi comme ampli gratte ! ca monte vachement bien dans les aigues ! en plus avec le gain a fond ! j'ai un bon crunch /saturation qui change avec le reglage de FAC !
Re : [Ampli]el84x4
c'est sympa le FAC! j'aime bien l'effet en satu notament.
a part le FAC qui est cablé sur le rotoswitch je trouve que le cablage est limpide. allez jojo je vais t'envoyer un de mes montages a débugger :lol:
pour mémoire mon G5 (semi-proto) est un best of en matière de bordel :
l'alim
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G5c3.JPG
l'ampli
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G5c2.JPG
Tinou
Re : [Ampli]el84x4
Message non lu par Tinou »
Si c'est un ampli pour électro gratte, il est préférable de pas avoir de distortion, nan ?
Enfin bon, y me plait ton ampli Hot :wink:
Connais-toi toi même
loylo
Re : [Ampli]el84x4
Message non lu par loylo »
Ca veut dire quoi FAC? Frequency machin chose?
Ca permet de changer de filtre en amont de V2, à ce que je vois, mais ça joue sur quoi: ça permet à V2 de booster plus ou moins les médiums?
D'un point de vue sonore, comment décririez vous l'effet?
Merci. :D
hotamp
Messie MI60
Re : [Ampli]el84x4
ca vire des graV et du gain ! a l'oscillo ! ca cute de plus en plus une sinusoide ! mais en asymétrique sur le sinus posistif je crois !
mais c'est bien ! ca agit en meme temps sur la texture du baxendall ! et avec un circuit de presence ! ya tout les sons :)
la penthode en gain quant on est en saturation c'est pas pareil qu'une triode ! c'est plus riche en harmonique avec un meilleur etagement de l'exinction ecretage ! mais faut se mefié des aigues en saturation la penthode fais plus briller ! a faire palir un jim marshall !!
et heu ! l'ampli de puissance , j'ai retoucher la polar cathode avec la CR j'ai viré le condo en // et j'ai mis mon reglage de pressence un 470nf +- a la masse par un potar de 2k5 et j'ai mis une 10k sur la CR faut ptet mettre un peu plus genre 15...18k a voir ! la présence est très efficace
m'enfin j'aime bien la technique du double face avec des ilots a la grignoteuse ca permet de cabler tres pres du tube et d'avoir un bon plan de masse ! en plus c'est tres solide comme cablage ! pour développer avant de faire un circuit imprimé
Re: Re : [Ampli]el84x4
hotamp a écrit : la technique du double face avec des ilots a la grignoteuse
quézaco?
je ne vois pas de double face et tu me fais un peu peur... du double face avec la HT et la chaleur des tubes... il n'y a pas plus foireux....
hotamp
Messie MI60
Re : [Ampli]el84x4
du circuit imprimé double face ! en cuivre ! :)
Re : [Ampli]el84x4
:lol: OK ca va mieux j'avais compris scotch double face et le coup des ilots me laissait perplexe :roll:
la penthode elle est en entrée non? sur le G1 ca assombri le son! :?:
par contre si on la fait saturer (avec une triode devant) ca fuzz grave!
hotamp
Messie MI60
Re : [Ampli]el84x4
oui en entrée ! mais moi c'est le contraire ! ca me fais briller le son ! j'ai pas finit de bosser dessus ! j'ai plus l'habitude des triodes !
en plus avec le TU 101 en ultralineaire ! ca grimpe tres facilement dans les tres aigues !
loylo
C'est donc en quelque sorte un réglage de tonalité après V1, qui influe donc sur le gain des étages suivants?
hotamp
Messie MI60
Re : [Ampli]el84x4
voui c'est ca ! j"ai observé a l'oscillo une belle sinusoide (500hZ/0dB ) et donc plus on va vers les posistions aigues , plus la sinusoide devient une dent de scie ( mais arrondis ! hein :))
jeff10
Re : [Ampli]el84x4
Message non lu par jeff10 »
:) j'aime car sa me rapel le cern
les cablages prototypes
le bureau d'etude allé! allé! on y va! faut que sa marche!
et nous :? la tronche du cablage
mais je pense que ses souvent comme ca
les chercheurs on cable à l'arrache :D
pour essayer sur le L H C,accelerateur de particules
le roto contacteur à plusieur condos
j'ai vus ce montage sur mon livre elektor
bien! bien!
les gars le cablage, :lol: :idea:
le fil bleu sur le vert? 8O ? :wink:
Manu un pote ma conseillé un double face pour chaque preamplis.
Misere lors de la modif;
donc 90euros à la poubelle :cry:
Car probleme de ce circuit en double face
J'ai tout refais sur barre à relais.
Circuit imprimé pour ma part personnel je pense que se n'es pas conseillé
Quand il faut modifier on pleure.
On obtient pas moin de parasites.
les parasites sont du à la qualitée du cablage et de bien distinguer chaque elements d'alim et d'entrée.
le Geloso 90 w que j'avais etait cablé sur barre .
pas de parasites.
system papy,mais sa marche
http://www.jeff10.c.la
