[restauration]Fender Deluxe Reverb de 67.
thurston
Message non lu par thurston »
Un collègue de taf a un vieux deluxe reverb d'époque qui baigne dans son jus depuis 10 ans, je lui ai proposé de jeter un oeil pour voir ce qui est cassé et ce qui ne l'est pas.
(je lui ai aussi proposé de le racheté même cassé, mais pour l'instant, il n'a rien répondu, ni oui, ni non... :lol: )
pour l'instant, je ne fais que regarder dans quel état il est, pas de restauration, s'il me le vend je le restaure, sinon il le garde.
Edit: il a fini par me le vendre. :D
oui, c'est un peu la bérézina derrière, plus de HP, plus la plaque qui protégeait les lampes et plus de ressort de reverb... :lol:
niveau tube, la rectifieuse est fendue ainsi qu'une 12at7.
est ce que quelqu'un sait ce que ceux sont les condos bleus?
(niveau capa, c'est du 1µF et du 0.47µf en 600 Volts)
si quelqu'un sait où se trouve le numéro de série, je suis preneur, j'ai été sur le site de fender, à priori si l'ampli date des 60ies le numéro commence par 2 lettres, mais j'ai rien de tel marqué sur le chassis s'il date des 70ies, j'ai rien trouvé...
sinon au niveau lampe, je sais pas si elles sont d'origine, mais ya:
-rectifieuse GZ34 belvu (fendue à la base)
-deux 6l6 GC neotron en puissance (US)
-deux 12at7 tele fun ken (west germany) (dont une fendue à la base)
-une 12ax7 de la même marque
-trois 12ax7 RCA electro tube US
deux trois petites questions au sujet de ces tubes:
déjà est ce que vous connaissez ces marques oubliées?
-quel risque ya à utiliser une rectifieuse qui tire un peu la tronche?
-comment vérifier qu'une lampe est encore à peu près correcte sans la brancher?
(sans oscillo...) (j'ai pas trop envie de griller l'OT si les 6L6 sont complètement rincées)
-j'ai que des amplis avec des 12AX7, est ce que les 12AT7 on le même brochage, j'aimerai bien voir si les preamp sont encore bonnes (je sais je pourrais chercher la data, mais j'ai la flemme :oops: )
sinon au niveau des transfo, je vais checker pour voir s'ils sont pas cramés, faut quoi comme impédance sur un transfo drivant des 6l6?
(déjà si j'ai une impédance, c'est bon signe :lol: )
sinon, niveau composants qui craignent et qui seront sans doute à remplacer, je ne vois guère que les lampes et les condos chimiques, mais je me plante peut être.
Modifié en dernier par thurston le 23 août 2008, 0:20, modifié 3 fois.
Re : [resto enfin pas vraiment]fender deluxe reverb d'époque
Allez un petit effort :
- images en 640*480
- un petit tour pour la datasheet 12AT7
- un petit schéma ?
- une petite recherche pour checker un transfo de sortie.
Qq réponses :
- 12AT7 vs 12AX7 attention c'est pas exactement la même consommation même si c'est le même brochage (j'ai rien dit ;-))
- Belvu c'est du tout venant c'est souvent du mazda.
- Telefunken c'est top notamment les 12AX7.
- RCA c'est excellent aussi.
- Mais toutes ses lampes ne sont pas d'origine c'est sûr. A mon avis vu l'état mieux vaut tout changer, ainsi que les condos chimiques.
- N'utilise pas une rectifieuse défectueuse !
- N'utilise pas l'ampli sans HP ou sans charge sinon le transfo de sortie cramera.
Bon courage.
thurston
ça je savais, je me suis quand même déjà monté un ampli hého :lol:
par contre tout les amplis que j'ai (DIY ou non) n'avaient pas de réctifieuse, donc je savais pas trop.
un peu dans le même genre de question, ya le petit transfo de reverb qui n'a plus de ligne à retard derrière, si je fais des tests sous tension faudra le dessouder ou bien ça pourra encaisser sans trop de soucis?
désolé pour les tofs, je pensais que le 800/600 passait :oops:
le schéma, dans toutes ma flopée de questions, j'ai oublié de le mettre... :oops:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
sinon j'ai un peu plus de détail sur l'engin, c'est un deluxe reverb AB763 de 68 ( serial "QA" )
je vais regarder la data des 12at7... :oops:
ça sera l'occase pour moi de me mettre un peu plus au tube, pour l'instant, je comprends grosso modo un schéma (à part deux trois trucs), mais je manque terriblement de connaissances pratiques.
j'espère que le mec va me lacher son antiquité pour pas trop cher.
en tout cas la resto risque de couter bonbon, déjà un HP et une ligne 100€ ensuite les capa, les tubes (au moins les puissances, la rectifieuse et la 12at7 pétée dans un premier temps), les potards (ils sont à moitié pétrifiés) tout ça ça doit monter à 200€ de fournitures, s'il fait appel à un techos, je verrais bien 400/500€ de remise en état mini avec la main d'oeuvre.
et j'envisage pas le transfo cassé... :lol:
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
bon alors ta rectifieuse elle est rincer ! pour changer : GZ34 chez sovtek ( c'est de la bonne )
toute les tubes qui sont blanc ( gezer ) sont foutus ! c'est qu'ils ont pris l'air !
les 6L6 , si elles sont bonnes ( gezer en core bien sombre ) garde les , telefunken et rca pareil !
tes condo bleu c'est tes condo d'isolement de la dephaseuse ! il mettais des bon truc chez fender donc pas de prob au niveau des condo d'isolements !
pour les chimiques si ils font la gueule change , autrement c'est pas de l'urgence !
pour ton transfo de reverb , tu peut toujours mettre une resistance de 8...10ohms (3..4 watts ) en charge du petit transfo d'attaque
oui ! meme brochage
chez fender ils s'en servent en tremolo /reverb des fois en dephaseuses !
thurston
le truc, c'est que ceux sont des papiers (vieux mallory), donc difficile de voir s'ils ont coulés ou s'ils sont complètement desséchés.
si je le récupère, je me paye enfin un capacimètre... :lol:
j'avais jamais fais gaffe au gezer, maintenant je saurais...
pourtant j'en ai déjà pété une ou deux de lampe :lol:
gezer ou getter ?
Je crois que c'est getter pour le petit anneau en haut du tube et getter flash pour le revêtement argenté souvent en haut du verre.
M'enfin c'est un détail... ;-)
hotamp
Messie MI60
voui getter !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ge_%C3%A0_gaz
m'enfin , c'est le depot argenté qui compte !
thurston
je viens de checker les transfos, ça se présente bien de ce coté:
pour le OT, 500 Ohms en entrée environ 1 ohms en sortie (mais mon multi perd un peu les pédales pour les petites valeurs, donc seul l'ordre de grandeur est bon), c'est ce que j'avais pour le madamp donc...
pour le PT, j'ai des trucs cohérents même si là j'ai pas de références:
quedale pour le secondaire de chauffage (logique, pas beaucoup de tour et gros diamètre)
15 ohms pour le bias
180 pour le secondaire de HT
et de 4 à 13 pour les primaires (c'est un multivoltage).
hotamp
Messie MI60
les transfo , ça a l'air bon ! les primaires que tu as tester , correspondent a 110 ... jusqu'a 220v . tu doit avoir un enroulement 0/110v en plus , ton primaire 220v ( testage a la prise 220v ) doit faire dans les env 50...70ohms
tu devrais tester ta self de filtrage pour voir si pas coupure !
et tester le transfo d'attaque de la reverb !
thurston
euh le 230V est a 13/14Ohms... (en tout cas entre les bornes de la prise secteur)
je m'inquiète :?
le plus petit calibrage, c'est 110Volts et ya 5 ohms ensuite ya 200,210,220,230,240, et ça passe grosso modo oart 10,11,12,13,14 Ohms
c'est d'ailleurs le PT qui me fait un peu plus peur que le OT, du fait du sélecteur de voltage, j'ai récupéré l'ampli avec le curseur sur un mauvais voltage.
d'ailleurs fender a eu la très bonne idée de foutre un bouton peu clair à cet endroit (potard avec deux extrémités "pointantes", une courte et une longue, et contre intuitivement, c'est la courte qui marque la position... :roll: )
faudra peut être que je teste les tensions.
sinon pour la self, j'ai 180 Ohms et la reveb, 2Kohms et entrée 1 Ohm en sortie.
hotamp
Messie MI60
Re : [restau enfin presque]Fender Deluxe Reverb de 67.
bon , ben a priori tout vas bien au niveau des transfo ! t'as pu qu'a changer les pieces pourris et ca devrais aller !!
thurston
le mec me l'a vendu pas cher du tout!!! :D
mais faudra attendre la paye pour la remise en état. :lol:
ce week end, je le récure un petit coup et j'attaque la réfection des soudures.
Encore un chanceux...pfff :wink:
Bonne restauration !
thurston
merci :D
edit:
pour les condos et les lampes je sais pas trop quoi prendre.
-pour la 12at7 je penche pour EH (en plus, c'est pas cher).
-pour les condos chimiques sprague atom partout.
-pour la rectif' la sovtek (de toutes façon yen a pas 36 :lol: )
-pour la puissance, j'en sais foutrement rien (je sais que je pourrais essayer les vieillles, mais je préfère avoir un jeu neuf en plus).
sinon, la ligne à retard, c'était quoi au départ?
hotamp
Messie MI60
-pour la rectif' la sovtek (de toutes façon yen a pas 36 Laughing )
si ya une jj/tesla , mais de ce que j'ai lu par ailleurs , la gz34 sovtek tiens bien la route ( si tu trouve une GE nos neuve c'est le top )
en 12AX7 prend de la sovtek 12AX7WA ! ca passe partout et elles sont tres silencieuses !
si t'as une 12at7 en dephaseuse tu peu essayer d'y mettre un 12AX7 des fois c'est mieux ! si c'est pour la reverb tremolo pareil sovtek !
en tube de puissance avec les 5F6 que je viens de terminer j'ai ete enchanté par les 5881 ( c'est des 6L6 plus costO ) sovtek 5881wxt
sic-safco a relancer une gamme de condo HT qui valent le coup !!
hammond 2 ressort ligne longue , regarde sur le schéma , tu doit avoir une ref , et sur le site hammond il te donnent les caracteristiques a partir de cette ref !
