[OUTILS] Electro Suite Gold
blacksnake
Message par blacksnake »
Ajout des tubes KT88 et 6L6GC dans le module "Taux de Bias".
A vos multimètre ! Prêt ? Biasez :wink:
Message par vitriol82 »
Impecc, ça ne va pas tarder à me servir
Mais au fait , elle représente quoi cette impédance?
Celle de sortie de la lampe ou celle que devrait avoir le primaire du transfo de sortie?
Message par McColson »
vitriol82 a écrit :Impecc, ça ne va pas tarder à me servir
ça vient de la formule qu'il y a dans l'article sur les droites de charges chapitre 2.
Ra = Ua/Ia = 250V / 0,1 A = 2.5kΩ
Elle est reprise dans electrosuite en divisant la tension d'anode par l'intensité sur la résistance de cathode 1R. C'est donc juste en indication, je sais pas si c'est réellement comme ça qu'on détermine cette impédance du primaire du transfo de sortie.
francoix
Message par francoix »
Bravo pour ton boulot blacksnake. Ton outil me sert très régulièrement et je t'en remercie. Si à l'usage j'ai des remarques pour tes constantes améliorations, je te laisserais un mot!
blacksnake
francoix a écrit :Bravo pour ton boulot blacksnake. Ton outil me sert très régulièrement et je t'en remercie.
Merci :oops:
Dans quelques jours il y aura les KT66 et 90 qui seront activées, il suffit juste que je me bouge pour aller chercher les valeurs constructeurs.
raoul31
Message par raoul31 »
Désolé de faire mon ch*eur (décidément !) mais une version Mac est-elle prévue ?
Grand fan des amplis à tubes, mais pour l'instant newbie en construction.
http://raoul3101.skyblog.com
blacksnake
raoul31 a écrit :Désolé de faire mon ch*eur (décidément !) mais une version Mac est-elle prévue ?
Certainement pas :lol: Je n'ai pas de mac et je ne donne pas les sources :evil:
Un nouveau module transfo a été rajouté grâce à notre ami Blacksnake
Celui ci traite la mesure de la régulation du transfo
Il suffit de connaitre les données théorique de son transfo et faire une mesure à vide au primaire et secondaire.
Le module calculera automatiquement la régulation en fonction de Votre tension secteur
Enjoy et merci BS
f_da
Message par f_da »
Idem ca fait belle lurette que j'ai abandonne Winxxx, je tourne que sur des linux, rien prévu de ce côté ci non plus ?
vko
Message par vko »
C'est vrai qu'un version linux serait bienvenue! :)
Sinon il est peut-être possible de faire un port en Java? :roll:
Message par bilbo_moria »
Pour linux faut peut-être essayer VMWare pour faire une machine virtuelle windoze.
Pour les Mac, il y a parallels qui fait également des machines virtuelles Windows ...
f_da
Message par f_da »
J'ai déjà fait tourner vmware effectivement ca marche pas mal, mais bon tant que je peux me passer de windows .... d'ailleur j'en profite pour conseiller une distribution linux multimédia optimisée pour l'audio (très faible latence) qui marche d'enfer sans avoir besoin de changer de PC comme pour les futurs heureux bénéficiaires de VISTA.
Il s'agit de la 64 studio http://64studio.com/, disponible en 32bits et 64 bits basé sur une débian. Un soft comme ardour http://ardour.org/ y est préconfiguré, ca marche tout seul, même plus besoin de mettre les mains dans le camboui :cry: .
Je l'ai installé sur mon PC d'atelier (PIII 733 512Mo Ram et disque pourrave 34Mo/s débit testé, 1Mo cache ) et je fais de l'enregistrement multipiste sans clic :wink:
Bon à savoir ;)
blacksnake
Pour ceux qui espèrent un ES version Linux ou Mac, je ne pense pas en réaliser une 8)
ES représente pas loin de 4500 lignes de code :lol:
Comme le dit Bilbo il y a VMWare.
F_da > t'es un adepte de Linux ;) j'ai commencé l'aventure en 1999 et depuis pas loin de 5 ans j'utilise une Debian.
f_da
Message par f_da »
Cool 8), j'ai du commencer dans ces eaux avec une redhat 5.0, j'ai un peu tout essayé depuis au gré des nouveautés.
Maintenant je tourne sur 3 distribs:
Au boulôt Gentoo (bon on a des bonnes bécanes ca aide)
A la maison le PC bureau une mandriva 2006
Dans mon atelier la 64studio basée sur la debian test.
J'essaierai de lancer ES sur wine pour voir. :roll:
