G1 d'alex (en perspective)
Dirigé par charpy
sofree
Message non lu par sofree »
je souhaite me lancer dans le G1 mais avant j'essaie de bien comprendre le schéma.
Pourriez vous m'expliquer le calcul théorique qui permet d'avoir les tensions en A, B, C et D. Quoique en A ça semble facile.
MErci
alex
gratteur39
Re : G1 d'alex (en perspective)
Message non lu par gratteur39 »
Je crois qu'il s'agit soit de mesures aux bornes définies, soit de résultats de la loi d'ohm, U=R*I
Non?
Ok je sors :lol:
Non c'est bien cela, les différents étages du préampli et de la partie puissance consomme du courant, ce courant passe par une résistance (filtre Pi), on a donc une chute de tension dans cette résistance, d'où les différentes tensions aux points ABCD.
gratteur39
Ok merci!
Il me semblait bien que c'était ça mais j'ai toujours peur de dire des conneries :P
C'est donc pour cela que la tension en A est de 300V, et que la tension chute progressivement en B, en C et D. Ok c'est compris.
J'essaye également de bien comprendre le schéma du G1, j'ai dessiné son layout-plan de cablage, et ça aide beaucoup à la compréhension, je te conseille de le faire ! :wink: C'est également un bon plan si tu compte assembler les composants sur une turret board (?), car elle permet de de ce faire une idée de la place de chaque élément.
sofree
ok merci,
je vais faire comme tu me le conseille et réaliser le turret board histoire de bien n'imprégner du schéma
merci beaucoup
a plus
gratteur39
Ok et par la suite tu peux comparer ton layout avec ceux qui sont produits par la team pour voir si tout est ok !
Bonne chance dans ton projet 8)
Nico
sofree
j'en profite pour une dernière petite question avant le layout,
j'ai vu sur des schémas (autre que le G1 et qui concernaient des 12AX7) quil était possible d'utiliser un point de référence supply pour les filaments, je ne comprends pas trop l'intérêt ?
Modifié en dernier par sofree le 18 août 2008, 14:20, modifié 1 fois.
gratteur39
Est ce que tu peux un poil préciser ?
Tu parle au niveau de l'alimentation de la 12ax7 , du signal audio ou du chauffage ?
Modifié en dernier par gratteur39 le 18 août 2008, 14:33, modifié 1 fois.
sofree
excuse je m'emballe,
je parle du chauffage.
gratteur39
oki 8)
Il s'agit simplement de 6.3v en courant alternatif qui sortent directement du transfo d'alim et qui chauffent les lampes quand on let seulement la h.t.
Chez fender, ce circuit permet également d'alimenter la lampe témoin, mais aucune importance :wink:
Référencer les filaments sert juste à éviter la ronflette.
sofree
merci pour ta réponse
c'est intéressant pour le G1 ?
Sur le G1, le référencement des filaments par rapport à la masse s'opère via les résistance R26 et R27 de 100ohms, si c'est bien de cela que tu parles ...
sofree
ok super
merci beaucoup je le commande aujourd'hui
fortyniner
Re: Re : G1 d'alex (en perspective)
Message non lu par fortyniner »
gratteur39 a écrit :Il s'agit simplement de 6.3v en courant alternatif qui sortent directement du transfo d'alim et qui chauffent les lampes quand on let seulement la h.t.
Euh, je ne sais si c'est ta phrase que j'interprète mal mais le chauffage en 6.3V fonctionne dès que l'on met l'ampli sur ON ; avant donc qu'on applique la H.T.
Je préfère préciser, ainsi nous sommes sûr que les suivants ne vont pas faire la même erreur que moi :wink:
