cable microphonique
smileypitt
cable microphonique
Message non lu par smileypitt »
j'ai un petit probleme de parasites (petits crackchs) sur mon G5. Après un bref examen à coeur ouvert, je me suis rendu compte que cela vient de certains des cables blindés (il y en a deux sortes différentes) lorsque je les touche avec une tige en plastique ça génere des sons ?!
Comment expliquer ce phénomène ? Merci.
Re : cable microphonique
A changer par un câble de meilleure qualité, pour l'explication bien scientifique par contre je laisse la main à mes camarades.
smileypitt
Heu mon G5 a bientôt deux ans de bons et loyaux services et ce problème vient juste de se faire connaître....sur deux types de cables différents ?????
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Est-ce que les câbles supportent la tension présente dans le G5.
Il est possible qu'au bout de 2 ans l'isolant ne fasse plus correctement son travail et qu'il ne soit plus ... isolant.
Rien pour le moment ...
