Problème de préampli. (Andy zeugs slo preamp)
Aquarimage
Message non lu par Aquarimage »
J'ai reçu un kit de preampli à lampe que je me suis efforcé de monter au mieux (je suis loin d'avoir les compétences requises, mais je suis minutieux et sait manier un fer à souder)
Globalement, je présume que la basse tension doit être ok car les canaux changent, les lampent s'allument.
Ce qui ne va pas:
Le signal de sortie est plus faible que le signal d'entrée (pas terrible pour un preampli :lol: )
Mais:
Si j'amplifie le signal de sortie, les réglages de volume et de gain sont actifs, j'ai de la disto en poussant le réglage de gain.
Je sais que comme cela il y a peu d'information, mais peut-être l'un d'entre vous pourra me donner un piste pour m'aider à chercher le problème. Le problème, c'est que je ne sais pas où commencer à chercher l'erreur ou le composant défectueux.
Merci d'avance.
Jaco
Re : Problème de préampli. (Andy zeugs slo preamp)
Message non lu par Jaco »
Un schema et peut etre des photos serais utiles pour savoir de quoi tu parle :wink:
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Je pense que tu devrais commencer par lire le post-it de la section car là il nous manque beaucoup d'infos pour te dépanner à distance.
De plus il est stipulé que sans ces infos, pas de réponse, ça oblige les gens à faire l'effort de fournir toutes les informations essentielles avant qu'on commence à faire chauffer le bocal pour rien.
Merci de ta compréhension.
Aquarimage
En effet, je comprends que vous ne puissiez pas m'éclairer ainsi.
Voici le schéma de principe:
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/pdf ... an_SLO.pdf
le schéma d'implentation:
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/pdf ... te_SLO.pdf
le verso du CI:
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/pdf ... ge_SLO.pdf
Et voici l'adresse du site de celui qui à réalisé le projet:
http://www.andyszeugs.de/slo_pre.html
Je pensais juste que s'était peut-être un problème classique.
Merci d'avance pour votre aide.
Il y a des tensions d'indiquer sur le plan, les as-tu vérifier ?
Je pense que tu pourrais aussi faire un tour sur la section débuggage, cf, menu de gauche. Tu aura pas mal de pistes.
Aquarimage
Non, je n'ai pas encore osé vérifier les tension, les seules que j'ai vérifié sont au bornes des condensateurs après avoir ouvert pour m'assurer qu'ils soient bien vides ou au moins sous 10V.
Je vais les vérifier dés que j'aurai quelqu'un près de moi au cas ou...
Bonnes précautions, c'est bien, on a qu'une seule vie en effet ;-)
Aquarimage
Bon, comme tous mes voltages étaient bon, j'ai simplifié la platine d'entrée s/sorties avec une entrée, une sortie grounded et cela fonctionne (hormis le fait que j'ai un peux cafouillé dans le câblage des tonestack - je vais refaire cela et avec des fils au plus court cars j'ai des hiss à certaines valeur de réglage surtout sur les médium, je dois peut-être torsader certaines paires de cables?)
Sur la platine d'entrée sortie, il y a plusieurs types de relais dont un qui bypasse la boucle d'effet quand y'a pas de jack dedans, c'est peut-être de loa que viens le problème. Je vais investiguer la dedans...
C'est fou ce que j'ai appris en une après-midi: fonctionnement des tubes, classes d'amplification, push-pull, etc. Je suis un homme presuqe heureux :D
Content pour toi, la section débuggage t'as-t-elle aidé ?
Aquarimage
Etant donné qu'il n'y a pas de section de puissance, ce fut un peu différent, mais en cochant les différentes options, cela m'a donné des idées de ce qu'il fallait que je vérifie.
Maintenant, cela me donne envie d'essayer un ampli.
Maintenant, j'ai une question: comment cela se fait-il que les condos se déchargent aussi vite? En moins d'une heure, ils sont à 0 et en 5 minutes, ils sont retombés à moins de 50V. Les capacités ne sont pas énorme (68µ/400V) mais quand même...
Normal ou pas?
Jaco
Je pense que oui
la resistance R50 apres le pont de diode (page 2 des schemas) doit servir à ca.
J'ai bon? :lol:
exact c'est qu'on appelle en anglais a bleeder resistor, résistance de fuite en gros, elle permet aux condensateurs de se décharger.
P'tain je ne l'avais pu vu celui ci:
68µ + 4x 68µ en // pour un préamp, ben z'y vont pas de main morte pour 7 mA de conso
N'importe nawak (c'est juste un avis perso)
Bon ceci dit quand on coupe l'alim, les lampes sont encore chaudes, donc elles continuent d'être alimentées, logiquement tu as du son après extinction, ce qui veut dire que tant qu'il y a de l'énergie dans les capas, et bien ça fonctionne, (même chauffage coupé).
Une fois le tube froid, et bien ton tube conduit quand même.
Tu auras un effet prolongé si tu retires les lampes du préamp, les caps ne débitant que dans la résistance de 220k, là ça va mettre un moment.
D'ailleurs je me demande même si un tel stockage (inutile) d'énergie ne serait pas préjudiciable aux lampes, appliquer une HT sur un tube qui refroidit, je ne pense pas que ce soit très judicieux.
Tiens une info sympa sur le plan, il annonce 22 mA sur la HT transfo, alors qu'en DC c'est à vue de nez entre 7 et 8, ça vous indique de suite un rapport IAc / IDc d'un facteur de 3. Sur ce point, je suis d'accord du fait de la capa de tête.
Aquarimage
Merci, j'aurais du regarder avant de poser la question :oops: Mais comme je fais de l'électronique que depuis ce matin...
C'est justement la valeur que l'on m'avais conseillé pour décharger mes condensateurs avant de bricoler à l'intérieur, quelle coïncidence.
Par contre, je vois qu'il n'y en a pas pour décharger le condo de la basse tension. Y a-t-il une raison particulière? En dehors du fait que l'on est en tension "safe"?
Ben pour les mêmes raisons citées ci dessus, sauf que là les filaments de chauffage sont assimilés à des charges résistives, elles s'occuperont d'elles même à la décharge des capas.
