Il va de soit que si on change le B+, le point de polarisation va changer.bilbo_moria a écrit :Possible, mais la polarisation de la lampe est alors à revoir (ex. : résistance de plaque et résistance de cathode ...) en fonction de la tension B+
Mais dans le cas du powerscaling, le potard de réglage joue seulement sur le B+, on ne vient pas en même temps changer les résistances de plaque et de cathode, si je ne m'abuse.
Est ce donc le fait de se retrouver "hors polarisation" qui va permettre à l'ampli de cruncher/saturer plus vite?
Si non (ou pas seulement), quel est l'effet de se retouver "hors polarisation"?
Enfin, ma (mes) question peut être abordée en distinguant le point de vue des tubes de preamp de celui des tubes de puissance, j'imagine.
