[RESTO] GRETSCH 6161 de 59
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
Je viens de récupérer un vieil ampli Gretsch 6161 de 59 qui a bien mangé et je suis en train de commencer une restauration.
Voilà le concept :
Pour le caisson je gère, mais pour l'instant j'ai surtout un souci de composants :
- Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour mettre la main sur des lampes de puissance 6973 ? Existe-il un modèle récent compatible ?
- Est-ce que quelqu'un sait ou trouver des HP de 4 pouces ?
Merci ! C'est pas gagné, mais j'y crois ;-)
DENIS
Re : [RESTO] GRETSCH 6161 de 59
ICI c'est ce que j'ai trouvé de moins cher pour les lampes.
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Super, merci !
Ce ne craint pas trop d'acheter des lampes d'occase sur ebay ? Déjà que neuves je tombe sur pas mal de foireuses...
J'ai aussi demandé à Dirk, sait-on jamais. Il peut peut-être en faire venir avec sa prochaine commande Electroharmonix.
Pour le HP, je vais jeter un oeil chez toutlehautparleur. AVce le choix qu'ils ont, ca serait pas le diable qu'ils n'aient pas un bon 4 pouces...
Pour le 4" demande à hotamp, ila une caverne d'ali baba au niveau HP dans ce genre, peut-être il te trouvera un vieil alnico pas cher ;-)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Super tuyau, merci, MC !
Je mesure demain la taille exacte du HP en question et je le contacte direct !
DENIS
Un arbre est tombé sur l'ampli ? 8O
Chouette restau en perspective :D
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Apparement une roue de bagnole stockée au dessus de l'ampli dans un garage.
Y'a du boulot ;-)
DENIS
culdours
Message non lu par culdours »
8O 8O Et y'avais la bagnole au bout de la roue :?: :?:
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Bon, des nouvelles pour commencer : j'ai restauré le caisson et fabriqué une nouvelle face avant (l'original n'était pas récupérable).
Pour l'instant, çà donne çà :
En même temps, je suis en train de regarder du côté des HP et j'aurais besoin de vos lumières. Certaines questions ont peut-être débiles, mais je n'ai jamais aucun remord à les poser... Je préfère être sûr... ;-)
L'ampli possède 3HP montés en dérivation. Les deux premiers sont des HP ovales 6x11" de 2,7 Ohms, le troisième est un tweeter 4" de 15 Ohms monté en série avec une résistance de 30 Ohms.
1) Déjà, ces valeurs sont-elles cohérentes ? 2,7 Ohms pour les ovales, ca me parait un peu louche, non ?
2) L'ensemble a une résistance de 1,5 Ohms, ce qui semble cohérent avec la théorie. Pas énorme comme impédance, non ?
3) La résistance de 30 Ohms sert à réduire la puissance envoyée au tweeter par rapport aux 2 autres Hp, c'est bien çà ? (la variation d'impédance globale n'étant pas énorme)
4) Le tweeter de 4" est décédé. Dans un premier temps (pour les tests), j'envisage de monter un tweeter 4" de 4 Ohms (j'en ai un sous la main).
Du coup, si je le monter en série avec une résistance de 40 Ohms, j'ai bon ?
Ou au pire, je laisse le HP décédé.. Déjà pour voir si ca s'allume...
5) Comment puis-je vérifier simplement le fonctionnement du Transfo de sortie ? J'envisageais d'utiliser la méthode que m'avais expliqué MC et Mikka :
viewtopic.php?t=1824
Mais je ne connais pas le code des couleurs de ce transfo. Comment puis-je le retrouver ? J'ai 3 fils au primaire. Entre le 1 et le 2 j'ai 179 Ohms, entre le 2 et le 3 j'ai 189 Ohms, entre le 1 et le 3, j'ai rien du tout.
Dans les trois cas, les HP grésillent quand je branche l'ohmmètre, ce qui est déjà un bon signe, non ?.
Ou y a-t-il plus simple pour savoir si le transfo fonctionne ?
Merci beaucoup pour vos lumières. J'en aurait encore probalement besoin plusieurs fois avant que l'ampli ne reprenne vie ;-)
Vive le forum ! ;-)
DENIS
Non pas tout à fait ça,
1- si tu as plutôt un transfo ou un variac qui te permette d'alimenter le primaire à 100V ce serait mieux
2- ensuite sur Electrosuite Gold - section transfo tu auras le module transfo de sortie qui te fera le calcul tout seul
une petite photo de l'ensemble serait la bienvenue, ce qui nous permettrait de repérer le primaire et secondaire
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
vitriol82 a écrit :Non pas tout à fait ça,
Ok, je vais chercher un Variac, sinon le transfo externe 220/110V qui sert à l'alimenter.
vitriol82 a écrit :une petite photo de l'ensemble serait la bienvenue, ce qui nous permettrait de repérer le primaire et secondaire
Voilà :
Il est fixé direct sur l'un des HP.
En attendant, j'ai terminé la restauration du caisson. Il ne me reste plus qu'à le retolexer.
D'où une nouvelle question :
Le tolex était tendu à l'origine. En l'enlevant, il s'est rétracté légèrement. Pas de beaucoup (3-5mm), mais il faut que je l'étire en le remettant en place. Acessoirement, je n'ai aucune marge de manoeuvre (car le tolex et déjà découpé aux dimensions exactes de l'ampli) et je dois pouvoir l'ajuster légèrement au fur et à mesure du collage.
Que me conseilleriez-vous ?
- La néoprène ? Permet de bien étirer mais pas de faire des ajustements au fur et à mesure. Ou alors en le mettant direct, sans attendre l'évaporation du solvant ?
- La vinylique ? Permet les ajustements mais pas d'étirer. A moins d'agraffer au fur et à mesure, mais même si c'est dans des endroits invisibles, je ne trouve pas çà super satisfaisant (trous, mêmes si très petits).
Peut-être une colle à bois à prise rapide ?
Ou autre chose ?
Merci de vos conseils !
DENIS
Je te conseille la néoprène en n'attendant pas complètement le temps de séchage, par contre attention ça se rétracte un peu après collage (1mm) dans ce cas.
vanvan31
Message non lu par vanvan31 »
Bonsoir Denis,
Pareil, néoprène mais en gel...
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ok, merci de vos avis !
Vanvan, pourquoi en gel ?
DENIS
vanvan31
Pour éviter de t'en foutre partout et de tartiner comme un malade. :lol:
L'avantage du gel, est qu'il ne coule pas et qu'on peut s'y reprendre avant qu'il ne " "tire ". 8)
