le G5 de WARTEKO (projet) reverb ?
warteko
Message non lu par warteko »
Mon G1 opérationnel (et en phase de finition), j'embraye sur un G5 !
J'ai cé le kit, et pris un châssis un poil + grand, car j'ai dans 'idée quelques modifs : est-ce que quelqu'un a déjà pensé à un schéma avec une réverb ?
Des idées ?
Merci d'avance
Warteko
giauc
Re : le G5 de WARTEKO (projet) reverb ?
Message non lu par giauc »
Va voir le dernier de Denis:
viewtopic.php?t=1708
warteko
Re : le G5 de WARTEKO (projet) reverb ?(j'attaque !)
(désolé je n'arrive toujours pas à éditer mon post : où est la commande de suppression du message que l'on vient de copier ?)
ça y est j'attaque la réalisation d'un G5 ... évolutif ! J'ai pris un châssis 10 cm plus long que standard, et j'ai percé une multitude de trous !
J'ai la place pour 5 novales, 2 octales, et j'ai percé des troutrous pour potards / rotacteurs / switches sur les deux faces.
De quoi avoir gain/boost/ grave / medium / aigu / sweep / bright / reverb / tremolo vitesse / profondeur / master en face AV, et à l'arrière impédance HP / impédance TS / éponge à watts / bias / réserve
Je vais commencer par faire un VRAI g5 "stock"... puis j'y ajouterai et expérimenterai :
- reverb
- tremolo
- autre tone stack
selon l'humeur.. et le temps
JUSTE UN TRUC : commet fixez vous les châssis dans une ébénisterie ??? Je me suis trouvé tout con avec un G1 terminé, à devoir y filer des coups de perceuse pour avoir des points d'attache !
Novices, mes frères, N'OUBLIEZ PAS DE PREVOIR LES FIXATIONS !
Warteko
giauc
Re: Re : le G5 de WARTEKO (projet) reverb ?(j'attaque !)
=warteko
Warteko
J'utilise ça: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... slot-.html
1 trou à chaque coin. Je perce au diamètre 8 puis je fini le carré avec une lime. Dans l'alu ça va tout seul.
warteko
Re : le G5 de WARTEKO : IL SONNE !!!!
En définitive j'ai collé, avec de la HYPER SUPER DUBBER GLUE quarante douze milliards, des écrous plats extraite d'écrous encliquetables "LEGRAND", sans la monture-ressort prévue à l'origine pour une grille de fond d'armoire.
Par rapport à un écrou normal, ça me fait une vachti plus grande surface de contact pour la glu.
Purée, il est chouette mon châssis ! Photos très bientôt.
Où j'en suis ? Je comprend votre impatience, et je décris :
- tous les troutrous percés
- 5 trous pour des embases "novales", 2 trous "Octaux"
- façade : sortie sur imprimante jet d'encre A3, plastifieuse de documents du boulot, plaque plexi devant tout cela
- j'ai mont mécaniquement tout ce qui est montable : transfos & self, potards, jacks, embases, switches & rotacteurs, etc.
PREMIERES MESURES
Je vous sais tous friands de mesures !
Pour l'instant je relève :
Secteur : 226 V ac
A = 0 V
B : 0 V
C : 0
D : 0V
filaments : 0V
Normal, y'a encore rien de câblé à l'intérieur !
Donc pour le moment tout est "nominal".
Mais "cela va changer" comme dirait un certain N. S.
A bientôt pour des nouvelles
ca y est, il sonne ! Le 12 Juillet 2008 à 10:29
quasi pas de ronflette, très léger hum.
J'ai câblé un G5 "stock" sans la boucle d'effet, et j'ai plein de place pour mes futures extensions.
Première surprise : son très clean, comparé au G1.
J'ai relevé, en ordre de marche :
secteur aujourd'hui 229 V
filament : 6,39V (1 EL34 et 1 12AX7)
les H.T. :
280 V
267 V
183 V
Ce qui me frappe immédiatement, c'est le son vachement clean comparé au G1 qui crunche gentiment sur son préamp.
Je ne vais pas tarder à ajouter un étage de satu !
Enfin, quelques photos du châssis :
A bientôt pour la suite...
Warteko
EDIT MODO: MENAGE FAIT
Bravo félicitations, tu as un chouette G5 et tu as compris comment éditer les messages tout en les faisant remonter, t'es devenu un pro. :lol:
Bon je te taquine, mais en effet le G5 est bien plus clean que le G1, tes tensions sont bonnes, si tu n'a pas de souffle ton montage est une réussite, félicitations.
Photos, un fichié zippé et je rajoute au Hall of Fame. ;-)
D'ailleurs tu peux aussi le faire pour le G1 car j'ai aps eu le temps d'aller rechercher les photos de les renommer correctement et de les ajouter.
Merci.
:good: il est beau et le cablage très propre.
Bonne idée d'avoir fait les trous pour des extension :wink:
Le clean du G5 est vraiment sympa mais je le préfère avec une 6L6 ou une 6V6 (question de gout).
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Je vais polluer gentillement :P
D'après ce que j'ai pu comprendre, pour les gros sons qui taches, il serait préférable d'utiliser des 6l6 ou 6v6 plutot que la EL ... c'est ca ?
Modifié en dernier par Dagda le 05 août 2008, 8:41, modifié 1 fois.
Rien pour le moment ...
Maouais faux débat, ça dépend tellement de l'architecture, marshall à fait des ampli avec de 6v6 et ça sonnais aussi bien que ceux en EL34.
ça dépend si tu fais la saturation essentiellement avec le préamp ou la partie puissance, le transfo de sortie, UL ou non, etc...
Bref pollution de topic ;-)
D'accord !!! .... Waaaayyyyynnnnne !!!!
Sinon belle réalisation, et au combien évolutive ;)
