Cab MI60
- hotamp
- Messie MI60
Re : Cab MI60
largeur 67cm
hauteur 93cm
profondeur (tasseau facade inclus ) 35cm
epaisseur tasseaux facade 5cm
monté en contreplaqué 19mm
hp a 7cm en haut et en bas 14cm entre les deux (au milieu )
et 14cm des cotés sur la largeur
mesures prises par le devant du baffle , en tenant compte des tasseaux facade
donc a l'interieur des tasseaux
vous voulez les cote du basse avec les 2 x 38cm ?
par contre ce qu'il faut savoir a propos des g12 rola celestion (les 30watts 16ohms originaux )
c'est que la menbrane avais un évasement logarithmique ce que n'ont plus les hp vendus actuellement
que ce soit du weber ou autre chose
hauteur 93cm
Re : Cab MI60
Merci hotamp, les dimensions du cab bass serait aussi super intéressant surement pour nos amis bassistes.
Tu sais si les G12 heritage (la gamme sensé être les plus proche des originaux) ont cet évasement logarithmique ?
- hotamp
- Messie MI60
Re : Cab MI60
oh ben la c'est facile , c'est exactement les memes dimentions que le baffle gratte sauf qu'ils ont mis 2 x 38cm rola celestion 50watts 16ohmsMerci hotamp, les dimensions du cab bass serait aussi super intéressant surement pour nos amis bassistes.
(j'ai ma tete ampeg v4b dessus c'est cool )
par contre le schéma de la tete bass MI (c'etais un double push 100watts ) j'aimerais bien l'avoir
pour les hp a evasement de menbrane log je sais pas ca fait un moment que je vois plus les marques faire ca ! ca devais couter trop cher
j'ai des electrovoice comme ca aussi dans mes eliminator 1
Re : Cab MI60
Je crois qu'on en a parlé du MI100, mais je crois que c'était un transo :
viewtopic.php?t=340
viewtopic.php?t=340
- hotamp
- Messie MI60
Re : Cab MI60
et le schéma du transo personne l'as ?
Re : Cab MI60
Pas moi en tout cas.
Sinon au niveau doc, le seul truc qu'on a c'est la pub d'époque c'est déjà rigolo à voir
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=37
D'ailleurs je viens de voir qu'il y a des infos sur le cab !!!
- Les dimensions, l'épaisseur du contre plaqué, l'épaisseur des renforts !
Quel nul p**ain !
Quel nul p**ain !
Re : Cab MI60
Terrible le catalogue mi... Je suis fan
. Ca fait bizarre de voir tout ça.
- hotamp
- Messie MI60
Re : Cab MI60
ah ouais faut le mettre en pdf
par contre j'ai beau remesurer je tombe sur du contre plaqué de 19mm
Re : Cab MI60
Allez tiens je vais le faire le pdf.
Celmo disait du 18mm en contre plaqué de bouleau de finlande, il me semble.
Peut-être qu'ils étaient parti sur certaines spéc, et qu'au final comme ils sous traitaient la construction du cab, il se peut que ça terminé avec autre chose.
EDIT : PDF téléchargeable dans l'article :
- hotamp
- Messie MI60
Re : Cab MI60
moi je disais 19 parce que c'est les épaisseurs standard des panneaux de contreplaqué
autrement comme mi c'est la comel qui est devenue power on peut imaginer que les puissance transi sont dérivé de leur schéma d'ampli , dont le plus connu au départ l' APK80
les amplis de puissance power sont tous dérivé du meme schéma (ils sont d'ailleurs assez increvable comme config ) le seul truc c'est qu'il sont assez faineant de l'attaque (il leurs faut au moins 2/3 v crete a crete pour les exiter correctement )
il ont ete copier par d'autres fabriquant dont amix qui a amener le principe jusqu'a 1500watts/4ohms par voie (22 transi de puissance par canal , un torique de 6K VA )
Re : Cab MI60
Je profite de ce fil de discussion sur le cab MI60 pour vous annoncer l'alliance de ma réplique de MI60 avec un cab de type 80 GB d'ici à la fin de la semaine (joli faire part non ?
J'ai testé le cab hier soir avec ma réplique : ça sonne vraiment bien. Du grave de l'aigue, du medium, y'a tout .... Le cab est équipé de 2 fane 15 pouces. Niveau construction, c'est du solide et bien fini. Le cab est en bon état (intérieur nickel, mais extérieur à nettoyer). Seul truc manquant : le logo MI qui a été malheureusement retiré ! (si quelqu'un en a un qui traine...
EDIT : j'ai répété hier avec ce cab : super efficace ! Il a d'ailleurs fallu que je me baisse un peu, alors que je jouais précédemment avec un cab Marshall 4x12 pour guitare/orgue (ah, le vintage, c'est bon ...).
Je me demande quel est le rendement des Fane 15" ?
Je vais me bouger pour faire les samples de la réplique avec ce caisson (et malgré la doc Musique industrie d'époque, c'est pas fait que pour les jazzmen).
EDIT2 : Petite info à propos des enceintes MI : elles ne sont pas toutes aux mêmes dimensions. J'en ai 2 :
- modèle 60G : 2x12 équipée à l'origine de celestion G12/50, de dimensions externes 93x67x35 cm (fabriquée en 1975, dimensions identiques au catalogue),
- modèle 80GB : 2x15 équipée de Fane, de dimensions externes 99x59,5x35 cm (fabriquée en 1971) -> dimensions différentes du catalogue
Modifié en dernier par tbo le 02 mars 2009, 10:45, modifié 1 fois.
Re : Cab MI60
Une ch'tite compil des messages je sais ça fait bcp d'edit mais y'a pas de raison que la règle soit pas identique pour tous, merci.
Re: Cab MI60
C'est mon premier post sur projet G5,
donc désolé si je dis des choses déjà dites...
Je suis tombé sur un baffle de MI60 avec 3 HP dedans ! Ça vous dit quelque chose ? Ça existe ou bien c'est probablement une modification ?
Merci à tous,
TeuF
Merci à tous,
TeuF
Re: Cab MI60
Au sujet du baffle MI 60 avec 3 HP en nnn'dans, C'est quoi comme type de HPs?
De memoire, les baffles de MI 60 n'ont été livrés qu'avec des HP Celestion(G12H) au debut, puis des HP Fane un peu plus tard. Mais c'était toujours par 2 et non 3.
Peut etre est ce un proto oublié? (mais je n'y crois pas)
Re: Cab MI60
Merci pour cette prompte réponse
Prochaine visite, je démonte l'arrière ! Et vous tiens au courant
A+
TeuF
A+
TeuF
