triode 6AS7
PHILOU77
triode 6AS7
Message non lu par PHILOU77 »
J' ai commandé 2 tubes 6AS7^pour mon projet d' ampli Hifi stéréo qui me tient à coeur depuis prés de 30ans!
Je les est trouvé aux USA Reçues ce matin en seulement 8 jours , et bien protégées!
de trés beaux bijoux de 1957! dont voici une photo
Je sors du contexte du site qui est orienté projet guitare (pardon Mc :oops: ), mais si çà interessait quelqu'un , je veux bien faire part de l' évolution de ce projet! :lol:
Re : triode 6AS7
Pas de soucis philou, dans le café discut' on peut parler de tout !
Tu sera juste obligé jusqu'à la fin de ta vie de faire un projet novateur par an :lol:
sherpa
Re : triode 6AS7
Message non lu par sherpa »
Perso, je suis OK,
ça fait aussi qq temps que j'aimerais me faire un tel ampli,
mais actuellement je sais pas quoi...
Un certain temps, le prix me rebutait un peu aussi...
Je me suis balladé sur des sites, qui m'ont semblé plus ésotériques que techniques,
sans compter les bagarres entre 'grands-chefs-du-hifi-à-lampes' :?
fréquent semble-t-il sur ce genre de sites...
Re : triode 6AS7
héhé... j'en garde aussi 3 sous le coude pour tester... j'aimerai bien voir ce que ca donne en guitare en G1 surboosté :lol:
merci pour ce projet je vais suivre avec beaucoup d'intéret.
tu veux faire un OTL?
PHILOU77
Re: Re : triode 6AS7
charpy a écrit :héhé... j'en garde aussi 3 sous le coude pour tester... j'aimerai bien voir ce que ca donne en guitare en G1 surboosté :lol:
Salut Sylvain
au départ ,je partais effectivement pour un OTL , mais trop de contrainte au sujet des alims Et je ne maitrise plus trop les OTL
Par précaution ,je me rabats sur un PP (moins onéreux en plus)
ce sera un PP de 2*13W environ (largement suffisant pour une écoute en salon) : :lol:
Mais ce n' est pas dans l' immédiat J' en suis encore à l' étude des circuits Certainement dans le second semestre ! J' ai d' autres impératifs en ce moment! : :wink:
vanvan31
Message non lu par vanvan31 »
Salut Sylvain
Salut PHILOU77,
Tes 6AS7G ressemblent plutôt à des 6080 : https://www.tubeworld.com/6as7g.htm
1957? Sans vouloir t'offenser, les as-tu testés et quelles sont les valeurs que tu as relevé :
http://www.tubezone.net/pdf/6080.pdf
Si ça peut t'aider : http://www.wimdehaan.nl/tubeamps/6as7g/index.html
J'ai aussi un schéma Millerioux, mais en SE.
Cdlt :wink:
Re : triode 6AS7
6080 et 6AS7 c'est pareil a part les dimensions du verre et la robustesse.
il me semble que j'ai les GE du bas de page avec une écriture verte au lieu de blanche.
belle rélisation l'ampli de Wim de Haan /Kees Heuvelman. j'aime pas trop le coté contre réaction mais ca a l'air propre et efficace et c'est a peu pres incontournable avec une 6AS7. la 5998 a l'air assez prometeuse aussi.
c'est un tube assez difficile a driver et a alimenter, je suis curieux de voir tes pistes philippe.
je pensais a un truc du style bi-alim : +150 a -150V pour le preamp et +150V a 0V pour les 6AS7
j'ai aussi reluqué un peu vers les 6C33 et 6C45 mais encore plus dur a utliser en audio et il y a pas mal de décus au final.
vanvan31
Re : triode 6AS7
Oui c'est kif-kif, mais en 57 ces tubes RCA étaient des " coke-bottle ".
Exactement, on y échape pas et tu remarqueras que sur la plupart des schémas qui circulent, on retrouve la mm typologie et config. ( ECC88 en cascode ).
Sinon, la 6336 est un tube sympa également et à peu près similaire aux 6080, sauf la tension d'alim qui est de 175 V pour la 6080 et 240 pour la 6AS7G après filtrage.
Re : triode 6AS7
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Un petit lien que vous devez connaitre je pense ...
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/audioel.htm#Amps
Si ca peut être utile ;)
Rien pour le moment ...
vanvan31
Re : triode 6AS7
Un conseil, laisse tomber, c'est pas pour les tubeys.
Cherche plutôt dans les tubes-TV, y'en a plein.
Bon, je ne veux pas te décourager, mais les 6C33 pour les mettre en oeuvre, c'est pas gagné.
http://tubes.siberian-shop.com/power-tubes-c-99.html
Re : triode 6AS7
c'est aléchant "siberian" est ce que tu as déja commandé la bas?
la 6C45 est qualifiée "qualité audiophile" ca me fait bien marrer pour un tube de régul... ca n'a jamais été fait pour etre un tant soit peu audiophile :lol:
mais en effet j'ai laissé tomber devant la difficulté et les puissances en jeu (pas besoin de tant avec un si faible rendement) malgrés la bonne bouille de ce tube.
j'aime bien les triodes en guitare pour l'énorme compression que ca apporte donc je testerai la 6AS7 un jour. le schema de bonavolta avec drive par transfo de couplage me parait bien approprié pour ce tube, avec des secondaires multiples je pense que c'est assez facile de trouver le meilleur compromis tout en minimisant la blocking distrotion inévitable en saturant ce tube.
pour les tubes TV j'ai pas trop d'a-priori ni d'exemples en tete donc je suis ton projet (avec hotamp) avec avidité. (mais ca n'a pas l'air de beaucoup avancer depuis quelques temps, donc je veille)
une petite photo des 6AS7, ce sont bien les GE
vanvan31
Re : triode 6AS7
Non, je n'ai pas commandé chez eux, mais ça a l'air honnête.
A voir...
Il n'y a plus de projet commun, depuis mon départ de TG.
J'ai mis le steak en stand-by, car je finis le bassmad ( piano-piano )
La façade est chez le graveur et le boitier n'attend plus que de se faire
défoncer...
Pour ceux que ça intéresserait, Yves de chez audiyofan propose un PP d'EL36 en mode triode avec transfos "Dissident" :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... highlight=
vanvan
Euh, ou çà ?
Re : triode 6AS7
pardon c'est la 6C33. la première sur la page tubes de puisssance. c'est la meme chose, ce n'est pas un tube audio donc je me damande bien d'ou vient la qualité "audiophile"
vanvan31
charpy a écrit :pardon c'est la 6C33. la première sur la page tubes de puisssance. c'est la meme chose, ce n'est pas un tube audio donc je me damande bien d'ou vient la qualité "audiophile"
Ah oui, OK.
Ils ont été détournés de leur utilisation initiale au profit de l'audio, mais ils font de la musique, tout comme les 6AS7G qui étaient destinés à l'informatique à l'origine.
Sinon, gaffe il y a deux sortes de 6C33. ( C et B ).
En effet, les Russes les utilisaient dans les Mig pour la régul.
:lol:
PHILOU77
Re : triode 6AS7
voici une ébauche du projet
ce sont effectivement des 6080 (black plate ) de 1957
Quelques courbes
:lol:
