caractéristiques HP
Posté : 30 mars 2008, 12:55
par warteko
Je viens de m'inscrire sur ce site et ai bien l'intention de réaliser un G1 !
Je suis peut être miro, mais je n'ai pas trouvé trace de spécification sur les caractéristiques du HP (impédance notamment)
Où se trouvent ces informations ?
warteko
Re : caractéristiques HP
Posté : 30 mars 2008, 13:13
les projets du site concernent juste la partie ampli : boitier métallique et tout ce qui va dedans
il y a tellement d'habillage possible qu'on laisse chacun libre de la mise en boite : tete, combo, choix des hp, déco...
Posté : 30 mars 2008, 13:27
par warteko
Merci pour votre réponse, mais il doit bien y avoir une spec concernant au moins l'impédance, non ?
Puis je indifféremment monter un HP en 4 ohms ou en 16 ohms ???
Posté : 30 mars 2008, 16:53
par bill_baroud
Ben tu choisis sur le transfo de sortie le rapport de transformation adéquat...
donc non pas "indifféremment" :wink:
Posté : 30 mars 2008, 17:14
8O 8O
Ben la question est simple, le choix de la sélection de l'impédance du HP est totalement lié à la conception du transfo de sortie, s'il permet plusieurs sorties, on pourra mettre ce que l'on veut, s'il n'y en a qu'une, là pas le choix.
La réponse au premier post se trouve donc dans les caractéristique de l'OT
Posté : 30 mars 2008, 19:24
pour les G1 et le G5 pas de souci. sur le transfo il y a possibilité de sortir en 4,8 et 16 ohm. a toi de connecter celle qui te convient.
Posté : 30 mars 2008, 20:31
par warteko
Ah bon, OK merci, c'est bien ce que je voulais savoir !
Je vais m'y lancer.
Je vous tiendrai au courant (et même à la tension, voire à l'impédance *)
* humour ....
Oui, bon, je sais, mais je peux pas m'empêcher.
Wartekp@maisquelrigolo.com
