Je viens de m'inscrire sur ce site et ai bien l'intention de réaliser un G1 !
Je suis peut être miro, mais je n'ai pas trouvé trace de spécification sur les caractéristiques du HP (impédance notamment)
Où se trouvent ces informations ?
warteko
caractéristiques HP
Re : caractéristiques HP
les projets du site concernent juste la partie ampli : boitier métallique et tout ce qui va dedans
il y a tellement d'habillage possible qu'on laisse chacun libre de la mise en boite : tete, combo, choix des hp, déco...
- warteko
Merci pour votre réponse, mais il doit bien y avoir une spec concernant au moins l'impédance, non ?
Puis je indifféremment monter un HP en 4 ohms ou en 16 ohms ???
- bill_baroud
Ben tu choisis sur le transfo de sortie le rapport de transformation adéquat...
donc non pas "indifféremment"
8O 8O
Ben la question est simple, le choix de la sélection de l'impédance du HP est totalement lié à la conception du transfo de sortie, s'il permet plusieurs sorties, on pourra mettre ce que l'on veut, s'il n'y en a qu'une, là pas le choix.
La réponse au premier post se trouve donc dans les caractéristique de l'OT
pour les G1 et le G5 pas de souci. sur le transfo il y a possibilité de sortir en 4,8 et 16 ohm. a toi de connecter celle qui te convient.
- warteko
Ah bon, OK merci, c'est bien ce que je voulais savoir !
Je vais m'y lancer.
Je vous tiendrai au courant (et même à la tension, voire à l'impédance *)
* humour ....
Oui, bon, je sais, mais je peux pas m'empêcher.
Wartekp@maisquelrigolo.com
Je vais m'y lancer.
* humour ....
