Fender "Deluxe" 5E3 ?
oranje
Message non lu par oranje »
Bonjour, totalement nouveau sur le forum je suis totalement séduit par le concept. Et tout d'abord bravo à tous.
Je suis tenté par la réalisation d'un clone du fender "Deluxe" 5E3 et c'est là que j'aurais besoin de vos conseils.
Avant de commencer je me demande réellement ou je pourrai trouver le type de transfo (carractéristiques) qui serait nécessaire à ce projet.
Apparement il y a peu de fournisseurs en france ou en europe. Auriez vous de bonnes adresses à ce sujet ? et pour quel montant je pourait m'en sortir avec ce type de projet ?
Merci.
Re : Fender "Deluxe" 5E3 ?
En matière de transfo, on a aucun soucis.
Avant de te poser la question sur les transfos, commences par le début:
- 1 schéma
- 1 bilan énergétique
Ensuite viendra la question comment alimenter puisque tu auras déterminé combien il tu auras besoin et selon la polarisation quelle impédance de sortie il te faut.
Pas plus compliqué que ça
pour le transfo de sortie j'ai essayé avec bonheur un hammond 1620.
il est un peu surdimensionné pour l'usage (en taille, bande passante et aussi en prix). ca permet de l'utiliser aussi avec des 6L6GA, GB ou GT.
a la louche et uniquement pour l'ampli - sans reverb, ni habillage (bois, tolex, HP...) il y en a pour environ 300E,
et environ 400E pour une tete finie
Y'a des transfos de sortie tout prévu pour le modèle que tu veux chez Tube-Town.
Sinon tu peux faire bobiné avantageusement celui d'alim chez ESO-Magnetic.
oranje
Ok ça al'air pas mal Tube Town.
Je vais pouvoir me plonger plus sérieusement sur le projet maintenant.
Je reposte quand j'ai plus d'infos. Merci
Un 5E3, c'est du cathode BIAS en classe A il me semble ça, donc attention au choix du transfo de sortie, il doit tourner sous une impédance de primaire aux alentours de 8/10 k ohms.
Un Hammond 125E 15W sera très bien à moins que tu veuilles faire un pure répliqua et alors dans ce cas tu trouveras ça aussi chez TT dans les pages transfos type Fender mais tu vas racker grave pour pas grand chose.
Côté alim il faudrait voir quelles tensions il te faut pour chaque étage mais il me semble qu'avec un A+ aux alentours de 300V on ne devrait pas être bien loin de la réalité.
Passes voir dans le topic de mon "Hound Dog Deluxe", l'étage de puissance est calqué sur le 5E3.
On éviterait pas mal de posts inutiles si on avait un schéma de base, logiquement ce sujet aurait dû être verrouillé,....mais nos bons cœurs nous perdra.
Allez on se ressaisit et on met au moins un schéma pour que chacun ne parte pas dans des considérations hypothétiques inutiles.
oranje
En fait je compte me baser sur le layout de chez ceriatone. Rien d'exceptionnel vous allez me dire mais je compte juste me fabriquer un petit ampli qui aura pour but principal de me former au fonctionnement de ce genre d'engin. Je ne connais pas encore suffisamment bien le sujet pour me lancer dans quelque chose de plus custom. A partir de ce layout je dessinerais le schema.
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... 220308.jpg
Des remarques ?
Des conseils ?
1- la taille de l'image aurait du être réduite à 640 x 480 pour l'insérer dans le post (corrigé par le remplacement de l'url)
2- un layout n'est pas un schéma.
=>On a pas avancé d'un poil
CADEAU
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/5E3/
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied Jo !
:lol:
oranje
http://www.ampwares.com/ffg/schem/deluxe_5e3_schem.gif
Je pense que je partirais sur quelque chose comme ça
Ouai, bien c'est le même schéma, un 5E3 en gros.
Tu dis que c'est pour te faire la main ?
Même si c'est du "recopiage", je suis pas sur que ce soit un truc pour se faire la main, enfin c'est mon avis...enfin, t'as l'air décidé alors mon avis :
C'est un ampli du genre "old school", c'est du brut de fonderie en sortie. Le réglage de volume m'a toujours semblé bizarre, pas en diviseur de tension mais sortie anode sur curseur de pot, je suis pas sur que ce soit une bonne solution. Sinon, le réglage volume+tone fonctionne plus comme un grave/aigu.
Perso, je le cablerai comme ça :
Voilà c'est tout. Mais il y a encore du boulot :wink:
Ouais !
Je remarque aussi qu'il sagit d'un montage sans résistance de grille écran.
Vue la qualité des tubes actuels, je crainds fort que ça ne le fasse pas.
Je te conseillerais donc de rajouter des Rg2 de 470 Ohms.
oranje
Me faire la main oui.
Je veux en savoir plus sur les amplis à lampes. Je pensait à un 5E3 comme un petit ampli pas trop compliqué mais apparement c'est pas le cas. Je suis à l'écoute de toute proposition pour un projet plus réalisable.
J'avais un moment pensé à un Tiny Terror est ce qu'il serait plus adapté ?
J'ai fait une guitare de mes propres mains. Et ça me ferais bien plaisir d'y jouer sur un ampli fait main aussi. Et pourquoi pas si ça se concrétise réaliser un deuxieme projet plus perso.
Je suis ici car j'ai tout à apprendre. Tout conseil pour ce projet est le bienvenue.
Merci encore.
aubrybybo
Euh Oranje, le schéma du TT me parait bizarre, il a des trucs que j'avais vu dessus qui n'y sont pas, donc le schéma est surement en partie bidon!
En plus, le TT doit etre sous copyright, donc je préfère supprimer le lien pour pas avoir de problèmes! ;)
Et pourquoi tu te ferai pas un G5 tout simplement?
