j'ai dans les mains un jcm 900 qui avait un souci mais qui remarche (condo 2x50uF coté OT claqué), mais dont je n'arrive pas à régler le bias correctement...pas moyen de régler le bias à plus de 34mA (~60% de la dissipation max EL34)
potar de bias réglé à fond j'ai:
Ua:445V
Ug2:435V
Ug1:-40V
et I "bias" entre 24 et 34 mA selon les tubes du quartet.
je pense qu'il y a moyen de modifier le circuit de bias pour palier au problème en changeant la valeur de R28 située en serie avec le potar de réglage PR1...mais je suis pas sûr de mon coup.
le schema:
![Image](http://img178.imageshack.us/img178/8364/jmp50c2zs3.th.jpg)
si quelqu'un à une idée...
EDIT: j'ai "modifié" la valeur de R28 (47kohm) en lui soudant en // une resistance de 1.5Mohms pour obtenir une valeur de 45kohm et ainsi pouvoir régler le bias jusque 40 mA potar au max avec Ug1=-39V.
suffisant pour moi. j'ai réglé à 38mA en mesurant sur le tube du quartet consommant le plus...et stopé là les experimentations
