sondage pour un PP classe A typé G5
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
Est ce qu'un projet de PP classe A typé G5 ,donc :
alim du G5V3 ( mais à confirmer avec Jo)
Tone G5 V3( il est au point et trés prometteur)
Etage de sortie PP avec 6L6 Ce qui donne une puissance de 15W environ!)
Si le projet est redondant , les modos le supprime! :wink:
Re : sondage pour un PP classe A typé G5
6V6 tu veux dire? PP 6L6 ça fait dans les 30W
aubrybybo
Ca ressemble pas mal au "PYMOUSS" ce projet! Mais c'est prometteur! :wink:
PHILOU77
Re: Re : sondage pour un PP classe A typé G5
vitriol82 a écrit :6V6 tu veux dire? PP 6L6 ça fait dans les 30W
non mon vieux Jo A la sauce Philou , il sort 15W! :lol:
Ok vu pour les 6L6, 250V en Ua et Vg2, Rk = 125 Ohm , Raa = 5k => classe A => Itotal 145 mA, c'est ce que l'on met dans la tronche de l'alim avec le bias de la KT88 => pas de soucis, jusque là ça tient avec même les lampes déphaseur et préamp.
Chauffage : 2 x 0.9 = 1.8A c'est 200 mA de plus que la KT88 + 0.6 de déphaseur /préamp = 2.4A on peut pusser la chansonnette à plus de 3A donc ça tient aussi.
Verdict: le TA montage self en tête dans la pure version de la V3 est parfaitement opérationnelle pour ce projet.
Ca s'annonce fendry à mort. Miam, miam !
sherpa
Message non lu par sherpa »
Au risque de me faire jeter des pierres :
pourquoi faire un G5 de 15W
après en avoir fait un de 10?
Ou alors, 2 versions, soit classe A 15W
soit classe AB1 30W
Non le 10W est un SE, le 15 W serait un PP, mais c'est mettre à profit la même alim, ce qui a le mérite de limiter les couts de ceux qui voudraient updater leur puissance, et pourquoi pas le faire avec un second canal disto.
Mon Hound Dog est avec l'alim G5V3 en PP de 6V6 Classe A et débite dans les 10W, avec les tensions et les VA de l'alim G5V3 tu peux aisément avoir les 10W de la calsse A, par contre si tu veux faire un 15W, il te faudra une autre alim avec une tension un peu plus importante aussi donc plus de VA et dans ce cas là tu ne seras plus en Classe A mais en classe AB avec un angle de conduction trés élevé aux alentours de 270°.
Non Mikka, verifs faites on aura bien les 15W avec cette alim.
N'oublies pas que l'on a pas les mêmes lampes non plus, là c'est un PP de 6L6 et non 6V6
A mon avis vous allez voir ce qu'est 15W de son clean (à la Hiwatt) et peut etre une surprise si vous êtes gentils mignons tout plein :lol:
sherpa
Moi, je verrais plutôt un truc comme ça:
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... bq5n14.jpg
mais sans le quad 6l6... mais avec PP A / AB
enfin bon, moi je dis ça, je donne mon avis...
Dr_Rutherberg
Rhooo mais les mecs, faut arrêter de lancer des projets hyper mega cools comme ça sinon mon porte-feuille va encore pleurer !
Dr R.
Sherpa, ce sera faisable par la suite , mais, on est loin de respecter les specs de l'alim de la V3 dans ce cas.
bill_baroud
Et faudrait pas un OT custom en plus ?? Les transfo de sortie des simulclass de mesa sont pas donnés.....
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
A part le switch d'impédance pour le passage 4 tubes -> 2 tubes, pas vraiment. Le passage PP->SE se fait dans l'inverseur de phase dont on supprime une des phases.
Pour une soluce comme le MESA il faut faire gaffe au saut d'alim quand on vire 2 tubes, au changement d'impédance (encore que), et à la polar AB->A en passant en mode SE (on peut limiter le signal entrant). Mais au niveau OT rien d'extra-ordinaire.
A part du prototypage je vois pas l'intérêt, comme 50% des réglages proposés sur les MESA récents : switch pentode/triode, recto tube/silicium, cathode/fixed bias, 4/2 tubes etc. On fixe tout çà selon sa préférence la plupart du temps et on les oublie, par contre niveau fiabilité ça fragilise pas mal tout çà...
La puissance passe-partout, beau rêve, mais si on s'attache à concevoir un préampli se suffisant à lui même y claquer 10 ou 100W ne relève plus que d'une simple question de headroom et non de volume ! Il suffit de jouer un ampli "moderne" 100W à bas volume, ça sonne très bien...
Un nouveau projet sympatoche, du fun en + ! A quand des montages préamp qui sortent des clous celà dit ? :P
