Salut !
Voici un schéma où il y a montage avec des diodes 1N4007 montées sur les anodes des pentodes d'un PP.
Cliquez ici
Quel est utilité de ce montage ?
[THEORIE] Diodes 1N4007 sur anodes de pentodes, ça sert ?
Re : Diodes 1N4007 sur anodes de pentodes, à quoi ça sert ?
Ca sert en principe a eviter les arcs electriques a l'interieur des tubes de sortie ou dans le transfo de sortie.
Ces diodes sont utilisees en "Clamping" et on utilise la tension inverse de la diode qui peut etre de plusieurs milliers de volts. Je crois que les 1N4007 ont une tension inverse de l'ordre de 700 a 1000V. les trois en serie previennent des depassements de tensions de l'ordre de 2000 a 3000 V par demi enroulement primaire.
Ca protege l'etage de sortie, en quelque sorte, (notamment contre les heut parleurs debranches par exemple...)
ouaip c'est vraiment une technique tres naze avec des 1N4007 qui ne sont pas faites pour faire "avalanche" . c'est un coup a les claquer. et s'il n'y en a qu'une (et pas plusieurs en série) et qu'elle lache ca fait un bon court jus sur l'alim.
il existe des diodes faites pour ca (les transils) mais elles sont plus cheres et c'est une technologie qui évolue encore. elle servent un peu partout notament pour protéger les gadget electroniques (MP3, tel portable...) des décharges d'électricité statique.
il faut 100x mieux mettre un jack a coupure et une résistance de charge en sortie de l'ampli meme si elle ne fais pas la puissance de sortie de l'ampli. une 10W suffit car c'est rare d'attaque la première note avec l'ampli a fond et meme si c'est le cas le temps qu'elle monte en température (queqlues s avec 50W dans les dents) on a le temps de s'appercevoir qu'un truc cloche.
Encore que je connaisse des bourrins à acouphènes qui mettraient un certain temps à se rendre compte...
Merci pour vos réponses.
Donc en faite ça part d'un bon semtiment mais c'est pas bien !
Pris sur le fait Mikka !
viewtopic.php?t=1382
Alors la fonction recherche du forum ?!
Bon c'est parce que je suis en train de lire tout le forum théorie que je l'ai retrouvé j'avoue
Comme tu dis, pris en flag !!!
Merci pour le lien !
En attendant je n'ai pas eu les même réponses que sur le topic précédant.
Enfin, ce qui est sure c'est que ce n'est pas top apparemment.
