[Résolu] Twin Reverb Silverface / Master Volume bloqué
Lhooq
Message non lu par Lhooq »
Voiçi le schéma de l'ampli: http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_ ... _schem.jpg
C'est un Fender Silverface 135w avec master volume
Le problème est localisé justement au niveau du master volume, ce potentiomètre refuse de tourner correctement, il m'a fallu une pince...
Il est toujours fonctionnel puisque lorsque je tourne le potentiomètre avec difficulté je module normalement le volume. Rien ne paraît anormal, seul le fait que le master volume est devenu dur comme de la pierre !
Il me semble que c'est un 1Méga Log ? Est-ce difficile à trouver sachant que c'est un potentiomètre pouvant être tiré en arrière.
Ah et j'en profite pour vous demander, mais à quoi sert ce potard ?? Ceux de channel sont largement suffisants, et à quoi sert le fait de pouvoir le tirer en arrière ?...
Merci par avance
Modifié en dernier par Lhooq le 02 févr. 2008, 21:21, modifié 3 fois.
Re : Twin Reverb Silverface
8O Ben changes le!!
Faudrait savoir pourquoi il bloque, vieux, anomalie,...
Bonjour Lhooq,
Ton message ne respecte pas les règles du post-it.
Je t'encourage à le mettre en conformité rapidement sinon il sera verrouillé puis détruit.
Je sais c'est con mais c'est comme ça. Les règles sont ainsi faites. ;-)
Merci de ta compréhension.
Re : Twin Reverb Silverface / Master Volume bloqué
Bonjour Lhooq,
Ton potar visiblement est un potar très spécial, avec un tap (pour le condo de 120pF et un switch qui agit un peu plus bas à gauche sur le schéma noté MVS. Tu ne trouvera jamais un potar équivalent avec toute ses fonctions.
Soit tu l'ouvres et essaye de le réparer soit tu mets un 1M log + un switch à coté.
Bon courage.
Lhooq
Ok merci, je vais opter pour la solution de changer le potard et de mettre un switch à part sur l'arrière du chassis.
Je vous tiens au courant, je commande les pièces très bientôt.
aubrybybo
http://www.banzaieffects.com/Fender-SS- ... 15760.html
J'ai trouver ça, mais je sais pas si ça correspond vraiment. Sinon, y'a MEC qui fait des potards dans le style que tu cherche, mais je trouve pas en 1Mo... :cry:
Tu as une photo de ton potar Lhooq ?
Tu peux trouver un push pull comme celui de aubry mais est-ce que ça monte ?
Lhooq
Quelques photos prises sur le vif
http://psyloz.fr/trucs/1.jpg
http://psyloz.fr/trucs/2.jpg
http://psyloz.fr/trucs/3.jpg
http://psyloz.fr/trucs/4.jpg
On voit bien que la partie verte est cassée, deux des pattes (fil noir et blanc) en sorte sur le dernière photo.
Ce serait cela ?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ff9b01b26e
enfin, problème réglé, après avoir méticuleusement démonté mon potentiomètre et avoir mis un petit coup de dégrippant tout doux, le voilà repartir en pleine forme, j'ai collé la partie verte en plastique et ca roule !!
Merci pour tout, simplement si je dois changer le potard, que me conseillez vous ?
