La masse (audio)
La masse (audio)
Le concept de "ruisseau dont le débit va croissant", même si l'on comprend bien l'image, me tarabuste un peu, car je vais arriver à l'étape du câblage des plaques à cosses et donc de la masse "audio" ...
Le layout reproduit-il comment il faut câbler la masse ou pas? D'un point de vue purement "théorique", oui, il reproduit, au sens où le fil noir de masse "court" le long des plaques jusqu'à aller sur la masse châssis en étoile, OK.
Dans la pratique, peut-on monter comme sur ce layout, ou faut-il extrapoler pour avoir plusieurs "départs" de masse, qui, finalement, aboutissent tous au point unique de masse en étoile (ch'ais pas si je suis très clair sur ce coup là)
- for-victory
Il faut connecter tout ça au point milieu du transfo qui lui même est en contact avec le chassis. La terre est mise aussi sur le chassis mais pas au même point que la masse du transfo. C'est ce que m'avait expliquer f_da.for-victory a écrit :Une question aussi: une fois toutes les masses regroupées,on envoie tout ça à la terre je présume,ou au point milieu du transfo d'alim?
On peut aussi intercaller une résistance de qq 10 aines d'ohms entre le point milieu du transfo et le chassis. ça sert à diminuer le bruit de souffle de l'ampli
- Bouric
Une photo ou un dessin de ce point de masse? Je reste un peu perplexe, cela fait un sacré paquet de fils qui arrivent au même endroit. Est-il possible de réunir les fils "en route" vers le point de masse, de manière à en avoir moins au final??McColson a écrit :Il faut connecter tout ça au point milieu du transfo qui lui même est en contact avec le chassis. La terre est mise aussi sur le chassis mais pas au même point que la masse du transfo. C'est ce que m'avait expliquer f_da.for-victory a écrit :Une question aussi: une fois toutes les masses regroupées,on envoie tout ça à la terre je présume,ou au point milieu du transfo d'alim?
Jette un coup d'oeil sur le "layout" (disponible sur ce site)
En fait faut adaptet entre un seul fil de masse qui court le long des plaques à cosses et qui vient terminer sur le point de masse, ou bien un fil de masse qui part à chaque fois des composants et qui aboutit sur le point de masse, paske là, ça en ferait beaucoup. Mc emploie une "image" dans son manuel de montage, de ruisseau allant grossissant ... ça donne une bonne idée
En gros d'apres le manuel voici le cheminement de nos ruisseaux:
input/tone stack->V1A->V1B->V2->C1->Chassis
Si C1 est bien le condo de 22uf alors les cablages de masses des layouts sont faux, vu qu'ils englobent C1 dans V1A. Mais encore et toujours je me trompe peut etre, j'ai un peu de mal a delimiter V1A de V2B de V2 de....
D'ailleurs vous les mettez où les masses de la boucle et de R12(potard volume)?
J'ai pas de boucle, mais pour R12, chez moi il fait parti de la masse du tone stack qui est ramenée en un point unique à la masse V1A/V1B.
Cablage du tone stack, masse = fil noir
http://franck.davot.free.fr/G5/proto-fd ... l#img00019
Connexion de la masse du tone stack sur le circuit:
http://franck.davot.free.fr/G5/proto-fd ... l#img00022
