Hall of Fame
Posté : 26 juil. 2005, 0:28
				Le but de ce topic est de recenser tous les heureux possesseurs d'un G5. Alors la règle est simple, vous m'envoyer un MP avec qq détails, lampes montées, HP, combo, tete... et surtout date de construction comme ça on pourra leur donner un numéro de série
PS : Ne graver pas encore le numéro de série tout de suite, en effet en ajoutant au fur et à mesure les G5 on peut s'attendre à ce que certains s'intercalent...
The most famous G5 Users
f_da
ChristianCM
f_da
- #001
 Première mise sous tension : 3/07/2004
 Version Combo : aout 2004
 Electroharmonix 12ax7 + sovtek 6L6
 Rectification à lampe EZ81
 Bias variable pour interchanger 6V6 6L6 EL34
 HP celestion super 8 ou Baffle 2x12 Celestion G12H30
- #002
 Première mise sous tension : 10/2004
 Version tête
 G5 standard : 12ax7 et EL34 Electro Harmonix.
 HP Celestion g12-f60, donc 12" provenant d'un hughes & kettner club reverb.
- #003
 Première mise sous tension : 13/10/2004
 Version tête : Janvier 2005
 G5 boosté : 1*5157, 1*12AT7 (boost), 6V6JJ
 Double Rectifier EZ80 / 1N4007
 Mode Pentode / Triode
 Bias Variable
 Support EL84
 HP : Celestion V30 open back
- #004
 Fin Janvier 2005
 Version combo
 G5 standard (RFT 12AX7 + EL34 NOS Mullard)
 Conjunctive filter avec switch et RC : 22nF/450V + 5.6k
 Mode triode / pentode
 Parfois 6L6 ou NOS 5881
 HP = Celestion G10V
- #005
 Première mise sous tension : 13 mars 2005
 Version Combo fermé à 80 %.
 Entrée High uniquement.
 Switch "Fat".
 Monocanal à gain plus poussé qu'à l'origine + gain boost avec une 12AX7 supplémentaire.
 Potar de master
 Tone stack après la deuxième triode
 HP de 12" Monacor
 Projet de 2ème canal pour un peu plus de gain
- #006
 Première mise sous tension : Début Avril 2005
 Version combo
 G5 very custom : 12AT7 + 12AY7 tiodes en parallele + tone stack + EL84
 correcteur de tonalité 1 potard adapté de la Big Muff, volume préamp et master
 1 entree hi-gain (12AT7 + 12AT7 + 12AY7 parallele)
 1 entree low-gain (12AT7 / 12AY7 parallele)
 HP = CTS 30W? (tres tres vintage de 1950 et diam. 8 pouces)
 Bias fixe, pas de boucle d'effet, pas (plus) d'atténuateur, pas de sortie ligne
- #007
 Première mise sous tension : 19/04/05
 Version tête
 G5 boosté 2*12AX7 et EL34/6V6
- #008
 Première mise sous tension : 24/07/2005
 Version tête
 G5 standard : 12AX7 et EL34 (ou 6L6).
 Bias Variable
 Projets : mode triode/pentode.
- #009
 Première mise sous tension : 25/07/2005
 G5 standard : 12AX7 et 6550/6L6
- #010
 Première mise sous tension : 19/09/2005
 Version tête.
 G5 boosté : 1*A2AX7 JJ, 1*12AU7 Neotron, 6V6 Visseau ou EL34 Svetlana
 "Oeil Magique" Em80
 Bias variable
 HP : Celestion G12H30 open back
 Simu HP prevue sur sortie ligne.
- #011
 1ere mise sous tension: 28/09/05
 1er essai avec vrai HP + finition :30/09
 Kit G5 de base (12AX7, EL34) + switch 4/8 ohms
 version tete
 HP celestion G10L35
- #012
 Première mise sous tension : 29-09-05
 6V6 tube
 EZ 80 rectifier
 triode / pentode switch
 master volume
 set top
 runs with 2X12" celestion silver bulldogs in an VOX cabinet
- #013
 Première mise sous tension : 30/9/2005
 Kit de base de chez Dirk.
 12ax7 et el34
 version tête
- #014
 Première mise sous tension : 07/10/2005
 Version tête
 G5 standard : 12AX7 Groove Tube et EL34 EH.
 HP : Celestion G10 Vintage 80th anniversary open back
- #015
 Première mise sous tension : 05/03/06
 Kit V2 de chez Dirk.
 12AX7 et EL34
 HP 10" CRATE
- #016
 Première mise sous tension : 19/03/2006
 Version tête
 lampes : 12AT7 et 6L6GC
 Bias Réglable
- #017
 Première mise sous tension : 26/03/2006
 C'est un kit V2 de Dirk en version tête
 Monté actuellement avec une 12AX7 et une 6L6GC
 2 HP de 12'' Weber (en fait une caisse de combo Peavey Classic 50 212).
- #018
 Premiere mise sous tension : 01/04/06
 Version tête
 Son ptit nom : custom 5
 Kit d'origine, rien changé pour le moment (a terme il passera en 6l6, et je vais mettre un switch pentode/triode)
- #019
 Premiere mise sous tension : 08/04/06
 Version tête
 une EL34 et bientot 2 12AX7
 Juste une entrée High, Master Volume.
- #020
 Première mise sous tension : 24/04/06
 Version tête
- #021 - Snake 5
 Première mise sous tension : 03/06/06
 Version tête
 Kit d'origine V2, 6L6GC EH / 6V6GC EH, 12ax7 Lorenz, 12ax7 China.
 Diverses modifs pour être sur une config Fender. Les OD716 sont remplacés par des Mallory 150, entrée High, effects loop et line out supprimées,
 Master volume, ajustement de l'alim préampli (10K), primaire en 220V au lieu des 240V, bias variable, module tremolo Vox AC4, switch transfo de sortie EL34+6L6GC ou 6V6.
 HP : Marshall 1936 2 x 12' Celestion G12T-75
- #022
 Première mise sous tension : 11/07/06
 Kit V2
 Une EZ81 en réctif
 12AX7EH en préamp
 6V6 en power
 Associé à un caisson 1912 Marshall
- #023
 Mise en tension le 31/07/06
 Montage tête
 Montage de base version 2. Option switch Pentode/Triode et Master Volume.
- #024
 Mise en tension le 24/08/06
 Version 2, sans option.
 HP: Marshall 1960 4 x 12' Celestion G12T-75
- #025
 Première mise sous tension : 24/09/2006
 Electroharmonix 12ax7+ EH EL34
 Rectification à diode
 HP Marshall Gold back serie (celui d'un VSR 100)
- #026
 Première mise sous tension : 25/09/2006
- #027
 Première mise sous tension fin septembre 2006
 Kit V2
 Ajout d'un potar de drive (MV ?)
- #028
 Première mise en service le 8 nov 2006
 G5 V2 avec boucle d'effet uniquement. Version standard 12AX7 et EL34.
 Tête connectée sur Celestion Greenback
- #029
 Première mise sous tension : 17/11/2006
 Version combo
 Bias Réglable
 HP : Celestion V30
- #030
 Première mise sous tension : 11/11/2006
 Version tête : 03/01/2007
 G5 standard V2 : 12AX7 et EL34
 Bias fixe
 HP : Eminence V12 Guitar Legend 8 ohm
 Version G5 au plus simple: Entrée Higt et Low, Pas de sortie ligne, pas de boucle d'effet.
- #031
 Prémière mise sous tension : 29/1/2007
 Version G5V3
 HP G10 Celestion Vintage
 Option: éponge à watt et réglage bias
 Lampe : 12AX et EL34 et bientot 6L6 et un canal boost ( le meme Mc Colson)
- #032
 Première mise sous tension : 02/02/2007
 Kit V3 standard
 Monté sans la boucle d'effet dans un combo novanex.
- #033
 G5 V3, une seule entrée high
 Première mise sous tension : 11 Fév 2007
 Version tête
 Electroharmonix 12ax7 + EL34
 Baffle 1x12 eminence tonker
- #034
 G5V3, sans boucle d'effet
 Date de la première note entendue : le 12 février 2007
 Version tête
 EH 12AX7 et EL34
 HP prévu V30 dans un cab 1*12
- #035
 G5 V3, kit complet
 Première mise sous tension : 22 Fév 2007
 Version combo : mais sans chassis à ce jour !
 Electroharmonix : 12AX7 et EL34
 Bias fixe
 HP : ELK Musical Instrument 12" 8 ohm (Recup sur vieux copmo Ibanez)
- #036
 G5 V3, kit complet
 Première mise sous tension : 03 Mars 2007
 Version tête : menuiserie en cours... (tolex rouge)
 Bias fixe
 HP : 12" 8 ohm (combo marshall valvestate)
 Options : Potar Master, Rotocontacteur de selection d'impédance du hp (en cours de montage)
- #037
 Première mise sous tension : 11/03/2007
 Version Combo
 Mullard NOS 12ax7 + EH EL34
 Potard de master
 HP Eminence Legend V12
- #038
 G5 V3, kit complet
 Première mise sous tension : 19 Mars 2007
 Version tête : menuiserie en cours... (tolex noir)
 Bias fixe
 HP : 12" 4 ohm (monacor, en attendant un celestion v30)
- #039 et #040 (Deux G5V3 de montés !!!)
 Les 2 kits:
 Première mise sous tension : 31 Mars 2007
 Version tête
 G5 V3, kit complet
 Bias fixe
 pas de boucle d'effets
 HP : 1x12" 8 ohm (Mesa ,celestion v30)
 Matos utilisé : Disto pédale OCD Fulltone, PRS Single cut
 Prochaines étapes:
 Essayer sur un 4x12 Mesa , monter un commutateur choix d'impédances HP,et bias réglable.
- #041
 Première mise sous tension le 17 / 04 / 2007
 Version 3 de base en tête
 12AX7EH, EL34EH
 Sans boucle d'effets
 4 bornes a vis pour la connection du HP (0, 4, 8, 16 ohms)
 Switch 'triode / pentode'
- #042
 Première mise sous tension le 27 / 04 / 2007
 Version 3 de base (prévision tête avec 2 G5 pour la stéréo et mon prophesy)
 12AX7EH, EL34EH
 prévision de bias réglable
- #043
 G5V3
 Première mise en service : le 7/05/2007
 Modèle sans master volume ni boucle d'effet.
 Lampes EH 12ax7 + el34
 Joué sur un 1x12 greenback DIY
- #044
 Première mise sous tension le 19 / 05 / 2007
 Version 3 de base
 12AX7EH, EL34EH
 prévision de bias réglable et rotocontacteur pour kt88
 branché sur le hp de mon ampli transistor valvestate vs15r marshall (gold back). En construction: un 2*12 avec governor eminence.
- #045
 Première mise sous tension le 29/05/2007
 Version 3 de base - tête
 12AX7EH, EL34EH
 Projet de Bias réglable
 Essayé sur le HP de mon Fender
 Projet de construction cabinet avec 12" Jensen
- #046
 Première mise sous tension le 07 / 06 / 2007
 Version 3 de base avec chassis 1444-30 plus grand
 12AX7EH, EL34EH (en attente de test 6L6GT_EH, KT88_EH)
 Boucle d'effets
 Résistance de protection du transfo de sortie : 8ohms/25W
 Bias réglable / rotocontacteur 4-8-16 ohms / adaptateur impédance transfo sortie 2,5K / 5K
 HP celestion vintage 30 en 8ohms
 A venir éponge à Watts
- #047
 Première mise sous tension le 21/06/2007
 12AX7EH, EL34EH
 Projet bias réglable, rotocontacteur 4-8-16 ohms
 Cab 2x12" en Vintage 30
- #048
 Première mise sous tension le 03/07/2007
 12AX7 JJ, EL34EH
 boucle d'effets
 master volume
 tremolo g5
 futur bias réglable et rotocontacteur 4-8-16 ohms
 futur cabinet 1x12 celestion bleu alnico
- #049
 Coli reçu le 11/07/07
 Première mise sous tension le 12/07/07 (un son de fou! et pas de hum. Very Happy )
 12AX7EH, EL34EH (Different essais a venir.)
 Sans prise "Low" (Peu etre montage d'un selecteur.)
 Sortie 4Ohm/8Ohm
 Projet bias réglable et peut être potard "Master"
- #050
 G5V3 en tête, modifié.
 Première mise sous tension le 24/07/07
 ECC83 Mullard, EL34 EH du Kit ou 6L6 JJ
 Boucle d'effets déplacée vers les entrées
 Sélecteur d'impédance du HP 4, 8 ou 16 ohms
 Bias réglable
 Switch pentode/triode
 Master Volume
 Baffle Marshall 2x12" Goldback
- #051
 Première mise sous tension le 2/10/2007
 version 3 combo
 EH 12ax7 , el34
 HP celestion rockdriver vintage
 projet: mettre la boucle d'effets
ChristianCM
- #052
 Mise sous tension le 5/10/07
 G5V3 en combo, modifié
 Input high
 Tone stack Fender
 Boucle d'effets déplacée à l'arrière du châssis
 Master Volume
 Sortie 16 ohms
 pentode 6L6
 Speaker Jensen AlNiCo 2x12" P12N
- #053
 Première mise sous tension : 01/11/2007
 Version combo
 G5 V3 de base + master volume (7025 TTO et 6L6GC EH).
 Suppression de la boucle d'effet.
 Ajout d'un second canal overdrive (12AX7 NOS).
 Ajout d'une réverb à ressort (accutronic) 100% lampe (12AT7 EH + 12AX7 EH).
 HP = Jensen CH12/35.
 Sortie ligne avec potentiomètre.
 Bias fixe.
- #054
 Première mise sous tension : 07/12/2007
 Version standard du G5 V3
 Version tête + cab 1*12
 HP Eminence Patriot Black Powder 8 ohms 75 Watts
- #055
 1ere mise sous tension: 15/01/08
 1er cri : 28/01/08
 G5V3 + master vol + sélecteur 4/8/16 ohms
 version tete
 HP Jensen C12Q
- #056
 Première mise sous tension : 17/01/2008
 Version tête
 G5 V3 de base (12AX7 et EL34 EH)
 ajout d'un master volume et d'un sélecteur d'impédance de sortie
 Cab 1x12" avec Eminence Governor et atténuateur -6/-9/-12 db intégré
 Menuiserie en orme vernis
 En projet, bias system.
- #057
 philou77
 version G5V3
 première mise sous tension le 05/03/2008
 version combo
 sortie ligne
 tubes 12AX7 et 6L6GC EH
 HP Eminence guitar legend 122
- #058
 Première mise sous tension : 16/03/2008
 Version combo open back, chassis vertical type Tweed
 Reverb type Fender à lampes (12AT7EH et 12AX7EH, acutronic)
 Master volume
 lampes : 12AX7EH et 6L6GCEH
 HP : Celestion V30
- #059
 1ére mise sous tension le 25/03/2008
 version cab
 chassis AL1444-26 (10 cm de plus que la version de base)
 g5 boosté : 2 electroharmonix 12ax7 et une EL34
 entrée high gain
 boucle d'effet
 sortie ligne
 sweep
 sortie hp avec selecteur d'impédance
 protection du TS par résistance
 réglage de master
 réglage de gain de la 2éme lampe
 à venir : une protection par grille métallique des transfos et lampes
- #060
 Première mise sous tension : 02/04/2008
 Version tête
 G5 V3 de base
 Une seule entrée high
 Master volume
 Boost switchable type "Mc Colson" avec une deuxième 12AX7
 Mode pentode/triode
 Bias system
 Atténuateur -6/-9/-12 db intégré
 Sélecteur d'impédance de sortie
 Résistance de protection de l'OT
 Lampes utilisées:
 V1 12AX7 EH ou TungSol, V2 12AX7 EH, V3 EL34EH ou 6L6GC TT ou KT66 TT
 Cab 2x12" avec Eminence Governor
- #061
 Premiere mise sous tension et sons 22/06/07 en G5 v3
 Format tête
 version actuelle 2x 12ax7(miniwatt) 1x el 34 RCA
 master,sweep,modifs alimentations (adaptation TA de récup'), boucle d'effects,bias system, sélecteur d'impédance
 Monté sur cab 2x12" en governor
- #062
 Premiere mise sous tension et sons 12/07 en G5 v3
 combo chassis et caisse FBT 1960 modifiée
 version actuelle 2x 12ax7(JJ+rca) 1x el 34 RCA ou JJ
 sortie line out , entrée hight,master,sweep,modifs alimentations type McColson (merci)
 plus de boucle d'effects,bias fixe
 Hp 12 governor
 à venir atténuateur variable avec un rotocontacteur de récupe Bouyer
