Hall of Fame
Hall of Fame
Le but de ce topic est de recenser tous les heureux possesseurs d'un G5. Alors la règle est simple, vous m'envoyer un MP avec qq détails, lampes montées, HP, combo, tete... et surtout date de construction comme ça on pourra leur donner un numéro de série ;-)
PS : Ne graver pas encore le numéro de série tout de suite, en effet en ajoutant au fur et à mesure les G5 on peut s'attendre à ce que certains s'intercalent...
The most famous G5 Users
f_da
  • #001
    Première mise sous tension : 3/07/2004
    Version Combo : aout 2004
    Electroharmonix 12ax7 + sovtek 6L6
    Rectification à lampe EZ81
    Bias variable pour interchanger 6V6 6L6 EL34
    HP celestion super 8 ou Baffle 2x12 Celestion G12H30
noc
  • #002
    Première mise sous tension : 10/2004
    Version tête
    G5 standard : 12ax7 et EL34 Electro Harmonix.
    HP Celestion g12-f60, donc 12" provenant d'un hughes & kettner club reverb.
  • #003
    Première mise sous tension : 13/10/2004
    Version tête : Janvier 2005
    G5 boosté : 1*5157, 1*12AT7 (boost), 6V6JJ
    Double Rectifier EZ80 / 1N4007
    Mode Pentode / Triode
    Bias Variable
    Support EL84
    HP : Celestion V30 open back
Bilbo_moria
  • #004
    Fin Janvier 2005
    Version combo
    G5 standard (RFT 12AX7 + EL34 NOS Mullard)
    Conjunctive filter avec switch et RC : 22nF/450V + 5.6k
    Mode triode / pentode
    Parfois 6L6 ou NOS 5881
    HP = Celestion G10V
Skot
  • #005
    Première mise sous tension : 13 mars 2005
    Version Combo fermé à 80 %.
    Entrée High uniquement.
    Switch "Fat".
    Monocanal à gain plus poussé qu'à l'origine + gain boost avec une 12AX7 supplémentaire.
    Potar de master
    Tone stack après la deuxième triode
    HP de 12" Monacor
    Projet de 2ème canal pour un peu plus de gain
Charpy
  • #006
    Première mise sous tension : Début Avril 2005
    Version combo
    G5 very custom : 12AT7 + 12AY7 tiodes en parallele + tone stack + EL84
    correcteur de tonalité 1 potard adapté de la Big Muff, volume préamp et master
    1 entree hi-gain (12AT7 + 12AT7 + 12AY7 parallele)
    1 entree low-gain (12AT7 / 12AY7 parallele)
    HP = CTS 30W? (tres tres vintage de 1950 et diam. 8 pouces)
    Bias fixe, pas de boucle d'effet, pas (plus) d'atténuateur, pas de sortie ligne
patt
  • #007
    Première mise sous tension : 19/04/05
    Version tête
    G5 boosté 2*12AX7 et EL34/6V6
denis
  • #008
    Première mise sous tension : 24/07/2005
    Version tête
    G5 standard : 12AX7 et EL34 (ou 6L6).
    Bias Variable
    Projets : mode triode/pentode.
maverick
  • #009
    Première mise sous tension : 25/07/2005
    G5 standard : 12AX7 et 6550/6L6
dudul
  • #010
    Première mise sous tension : 19/09/2005
    Version tête.
    G5 boosté : 1*A2AX7 JJ, 1*12AU7 Neotron, 6V6 Visseau ou EL34 Svetlana
    "Oeil Magique" Em80
    Bias variable
    HP : Celestion G12H30 open back
    Simu HP prevue sur sortie ligne.
purplenaze
  • #011
    1ere mise sous tension: 28/09/05
    1er essai avec vrai HP + finition :30/09
    Kit G5 de base (12AX7, EL34) + switch 4/8 ohms
    version tete
    HP celestion G10L35
SRV
  • #012
    Première mise sous tension : 29-09-05
    6V6 tube
    EZ 80 rectifier
    triode / pentode switch
    master volume
    set top
    runs with 2X12" celestion silver bulldogs in an VOX cabinet
Philippe H --> vendu à shaddo (12/2006)
  • #013
    Première mise sous tension : 30/9/2005
    Kit de base de chez Dirk.
    12ax7 et el34
    version tête
sadgob
  • #014
    Première mise sous tension : 07/10/2005
    Version tête
    G5 standard : 12AX7 Groove Tube et EL34 EH.
    HP : Celestion G10 Vintage 80th anniversary open back
La_riflette
  • #015
    Première mise sous tension : 05/03/06
    Kit V2 de chez Dirk.
    12AX7 et EL34
    HP 10" CRATE
Denis
  • #016
    Première mise sous tension : 19/03/2006
    Version tête
    lampes : 12AT7 et 6L6GC
    Bias Réglable
Xik
  • #017
    Première mise sous tension : 26/03/2006
    C'est un kit V2 de Dirk en version tête
    Monté actuellement avec une 12AX7 et une 6L6GC
    2 HP de 12'' Weber (en fait une caisse de combo Peavey Classic 50 212).
fxdfxd
  • #018
    Premiere mise sous tension : 01/04/06
    Version tête
    Son ptit nom : custom 5
    Kit d'origine, rien changé pour le moment (a terme il passera en 6l6, et je vais mettre un switch pentode/triode)
laiho_jr
  • #019
    Premiere mise sous tension : 08/04/06
    Version tête
    une EL34 et bientot 2 12AX7
    Juste une entrée High, Master Volume.
supernono
  • #020
    Première mise sous tension : 24/04/06
    Version tête
Blacksnake
  • #021 - Snake 5
    Première mise sous tension : 03/06/06
    Version tête
    Kit d'origine V2, 6L6GC EH / 6V6GC EH, 12ax7 Lorenz, 12ax7 China.
    Diverses modifs pour être sur une config Fender. Les OD716 sont remplacés par des Mallory 150, entrée High, effects loop et line out supprimées,
    Master volume, ajustement de l'alim préampli (10K), primaire en 220V au lieu des 240V, bias variable, module tremolo Vox AC4, switch transfo de sortie EL34+6L6GC ou 6V6.
    HP : Marshall 1936 2 x 12' Celestion G12T-75
  • #022
    Première mise sous tension : 11/07/06
    Kit V2
    Une EZ81 en réctif
    12AX7EH en préamp
    6V6 en power
    Associé à un caisson 1912 Marshall
Maitrepo
  • #023
    Mise en tension le 31/07/06
    Montage tête
    Montage de base version 2. Option switch Pentode/Triode et Master Volume.
Vins
  • #024
    Mise en tension le 24/08/06
    Version 2, sans option.
    HP: Marshall 1960 4 x 12' Celestion G12T-75
smileypitt
  • #025
    Première mise sous tension : 24/09/2006
    Electroharmonix 12ax7+ EH EL34
    Rectification à diode
    HP Marshall Gold back serie (celui d'un VSR 100)
zorglub
  • #026
    Première mise sous tension : 25/09/2006
komp
  • #027
    Première mise sous tension fin septembre 2006
    Kit V2
    Ajout d'un potar de drive (MV ?)
  • #028
    Première mise en service le 8 nov 2006
    G5 V2 avec boucle d'effet uniquement. Version standard 12AX7 et EL34.
    Tête connectée sur Celestion Greenback
denis (quoi encore ! mais c'est le 3ème, il s'arrete plus !!! lol)
  • #029
    Première mise sous tension : 17/11/2006
    Version combo
    Bias Réglable
    HP : Celestion V30
flamby
  • #030
    Première mise sous tension : 11/11/2006
    Version tête : 03/01/2007
    G5 standard V2 : 12AX7 et EL34
    Bias fixe
    HP : Eminence V12 Guitar Legend 8 ohm
    Version G5 au plus simple: Entrée Higt et Low, Pas de sortie ligne, pas de boucle d'effet.
    Image Image
razzortec
  • #031
    Prémière mise sous tension : 29/1/2007
    Version G5V3
    HP G10 Celestion Vintage
    Option: éponge à watt et réglage bias
    Lampe : 12AX et EL34 et bientot 6L6 et un canal boost ( le meme Mc Colson)
jumax
  • #032
    Première mise sous tension : 02/02/2007
    Kit V3 standard
    Monté sans la boucle d'effet dans un combo novanex.
super_taz
  • #033
    G5 V3, une seule entrée high
    Première mise sous tension : 11 Fév 2007
    Version tête
    Electroharmonix 12ax7 + EL34
    Baffle 1x12 eminence tonker
2G92
  • #034
    G5V3, sans boucle d'effet
    Date de la première note entendue : le 12 février 2007
    Version tête
    EH 12AX7 et EL34
    HP prévu V30 dans un cab 1*12
chaifel69
  • #035
    G5 V3, kit complet
    Première mise sous tension : 22 Fév 2007
    Version combo : mais sans chassis à ce jour !
    Electroharmonix : 12AX7 et EL34
    Bias fixe
    HP : ELK Musical Instrument 12" 8 ohm (Recup sur vieux copmo Ibanez)
arnaud78
  • #036
    G5 V3, kit complet
    Première mise sous tension : 03 Mars 2007
    Version tête : menuiserie en cours... (tolex rouge)
    Bias fixe
    HP : 12" 8 ohm (combo marshall valvestate)
    Options : Potar Master, Rotocontacteur de selection d'impédance du hp (en cours de montage)
Hexa
  • #037
    Première mise sous tension : 11/03/2007
    Version Combo
    Mullard NOS 12ax7 + EH EL34
    Potard de master
    HP Eminence Legend V12
wallace
  • #038
    G5 V3, kit complet
    Première mise sous tension : 19 Mars 2007
    Version tête : menuiserie en cours... (tolex noir)
    Bias fixe
    HP : 12" 4 ohm (monacor, en attendant un celestion v30)
mesa145
  • #039 et #040 (Deux G5V3 de montés !!!)
    Les 2 kits:
    Première mise sous tension : 31 Mars 2007
    Version tête
    G5 V3, kit complet
    Bias fixe
    pas de boucle d'effets
    HP : 1x12" 8 ohm (Mesa ,celestion v30)
    Matos utilisé : Disto pédale OCD Fulltone, PRS Single cut
    Prochaines étapes:
    Essayer sur un 4x12 Mesa , monter un commutateur choix d'impédances HP,et bias réglable.
suiss
  • #041
    Première mise sous tension le 17 / 04 / 2007
    Version 3 de base en tête
    12AX7EH, EL34EH
    Sans boucle d'effets
    4 bornes a vis pour la connection du HP (0, 4, 8, 16 ohms)
    Switch 'triode / pentode'
jamic
  • #042
    Première mise sous tension le 27 / 04 / 2007
    Version 3 de base (prévision tête avec 2 G5 pour la stéréo et mon prophesy)
    12AX7EH, EL34EH
    prévision de bias réglable
Alienas666
  • #043
    G5V3
    Première mise en service : le 7/05/2007
    Modèle sans master volume ni boucle d'effet.
    Lampes EH 12ax7 + el34
    Joué sur un 1x12 greenback DIY
haboob
  • #044
    Première mise sous tension le 19 / 05 / 2007
    Version 3 de base
    12AX7EH, EL34EH
    prévision de bias réglable et rotocontacteur pour kt88
    branché sur le hp de mon ampli transistor valvestate vs15r marshall (gold back). En construction: un 2*12 avec governor eminence.
berttrand42
  • #045
    Première mise sous tension le 29/05/2007
    Version 3 de base - tête
    12AX7EH, EL34EH
    Projet de Bias réglable
    Essayé sur le HP de mon Fender
    Projet de construction cabinet avec 12" Jensen
strato94
  • #046
    Première mise sous tension le 07 / 06 / 2007
    Version 3 de base avec chassis 1444-30 plus grand
    12AX7EH, EL34EH (en attente de test 6L6GT_EH, KT88_EH)
    Boucle d'effets
    Résistance de protection du transfo de sortie : 8ohms/25W
    Bias réglable / rotocontacteur 4-8-16 ohms / adaptateur impédance transfo sortie 2,5K / 5K
    HP celestion vintage 30 en 8ohms
    A venir éponge à Watts
Kevin2008
  • #047
    Première mise sous tension le 21/06/2007
    12AX7EH, EL34EH
    Projet bias réglable, rotocontacteur 4-8-16 ohms
    Cab 2x12" en Vintage 30
boide51
  • #048
    Première mise sous tension le 03/07/2007
    12AX7 JJ, EL34EH
    boucle d'effets
    master volume
    tremolo g5
    futur bias réglable et rotocontacteur 4-8-16 ohms
    futur cabinet 1x12 celestion bleu alnico
Nicovitch
  • #049
    Coli reçu le 11/07/07
    Première mise sous tension le 12/07/07 (un son de fou! et pas de hum. Very Happy )
    12AX7EH, EL34EH (Different essais a venir.)
    Sans prise "Low" (Peu etre montage d'un selecteur.)
    Sortie 4Ohm/8Ohm
    Projet bias réglable et peut être potard "Master"
-dan-
  • #050
    G5V3 en tête, modifié.
    Première mise sous tension le 24/07/07
    ECC83 Mullard, EL34 EH du Kit ou 6L6 JJ
    Boucle d'effets déplacée vers les entrées
    Sélecteur d'impédance du HP 4, 8 ou 16 ohms
    Bias réglable
    Switch pentode/triode
    Master Volume
    Baffle Marshall 2x12" Goldback
syco
  • #051
    Première mise sous tension le 2/10/2007
    version 3 combo
    EH 12ax7 , el34
    HP celestion rockdriver vintage
    projet: mettre la boucle d'effets
ChristianCM
  • #052
    Mise sous tension le 5/10/07
    G5V3 en combo, modifié
    Input high
    Tone stack Fender
    Boucle d'effets déplacée à l'arrière du châssis
    Master Volume
    Sortie 16 ohms
    pentode 6L6
    Speaker Jensen AlNiCo 2x12" P12N
giauc
  • #053
    Première mise sous tension : 01/11/2007
    Version combo
    G5 V3 de base + master volume (7025 TTO et 6L6GC EH).
    Suppression de la boucle d'effet.
    Ajout d'un second canal overdrive (12AX7 NOS).
    Ajout d'une réverb à ressort (accutronic) 100% lampe (12AT7 EH + 12AX7 EH).
    HP = Jensen CH12/35.
    Sortie ligne avec potentiomètre.
    Bias fixe.
jack57
  • #054
    Première mise sous tension : 07/12/2007
    Version standard du G5 V3
    Version tête + cab 1*12
    HP Eminence Patriot Black Powder 8 ohms 75 Watts
roffli
  • #055
    1ere mise sous tension: 15/01/08
    1er cri : 28/01/08
    G5V3 + master vol + sélecteur 4/8/16 ohms
    version tete
    HP Jensen C12Q
Jer
  • #056
    Première mise sous tension : 17/01/2008
    Version tête
    G5 V3 de base (12AX7 et EL34 EH)
    ajout d'un master volume et d'un sélecteur d'impédance de sortie
    Cab 1x12" avec Eminence Governor et atténuateur -6/-9/-12 db intégré
    Menuiserie en orme vernis
    En projet, bias system.
Philou77
  • #057
    philou77
    version G5V3
    première mise sous tension le 05/03/2008
    version combo
    sortie ligne
    tubes 12AX7 et 6L6GC EH
    HP Eminence guitar legend 122
Denis
  • #058
    Première mise sous tension : 16/03/2008
    Version combo open back, chassis vertical type Tweed
    Reverb type Fender à lampes (12AT7EH et 12AX7EH, acutronic)
    Master volume
    lampes : 12AX7EH et 6L6GCEH
    HP : Celestion V30
myrtos
  • #059
    1ére mise sous tension le 25/03/2008
    version cab
    chassis AL1444-26 (10 cm de plus que la version de base)
    g5 boosté : 2 electroharmonix 12ax7 et une EL34
    entrée high gain
    boucle d'effet
    sortie ligne
    sweep
    sortie hp avec selecteur d'impédance
    protection du TS par résistance
    réglage de master
    réglage de gain de la 2éme lampe
    à venir : une protection par grille métallique des transfos et lampes
culdours
  • #060
    Première mise sous tension : 02/04/2008
    Version tête
    G5 V3 de base
    Une seule entrée high
    Master volume
    Boost switchable type "Mc Colson" avec une deuxième 12AX7
    Mode pentode/triode
    Bias system
    Atténuateur -6/-9/-12 db intégré
    Sélecteur d'impédance de sortie
    Résistance de protection de l'OT
    Lampes utilisées:
    V1 12AX7 EH ou TungSol, V2 12AX7 EH, V3 EL34EH ou 6L6GC TT ou KT66 TT
    Cab 2x12" avec Eminence Governor
Aubrybybo
  • #061
    Premiere mise sous tension et sons 22/06/07 en G5 v3
    Format tête
    version actuelle 2x 12ax7(miniwatt) 1x el 34 RCA
    master,sweep,modifs alimentations (adaptation TA de récup'), boucle d'effects,bias system, sélecteur d'impédance
    Monté sur cab 2x12" en governor
iAGO
  • #062
    Premiere mise sous tension et sons 12/07 en G5 v3
    combo chassis et caisse FBT 1960 modifiée
    version actuelle 2x 12ax7(JJ+rca) 1x el 34 RCA ou JJ
    sortie line out , entrée hight,master,sweep,modifs alimentations type McColson (merci)
    plus de boucle d'effects,bias fixe
    Hp 12 governor
    à venir atténuateur variable avec un rotocontacteur de récupe Bouyer
Modifié en dernier par McColson le 25 oct. 2007, 10:59, modifié 50 fois.
Re: Hall of Fame
PGorce
  • 1e mise sous tension: 17/09/2012
    Version tête
    Lampes: 12ax7 et EL 34 electro harmonix
    Hp: Celestion T5339 8ohms (fabriqué pour vox et récupéré dans un ad60vt)
Verrouillé
