[RESOLU] probleme conception dualrecto
Bonjour la compagnie.
A la vue de la parti tuto, j'aurais petre du passer un peu de temps sur ce forum avant de me lancer dans mon projet.
Pour me présenter rapidement, étant nouveau sur le forum, je suis un amateur dans le domaine des amplis à lampes mais pas de l'électronique (quoi que des fois je me demande). J'adore tout ce qui touche a la conception 'home made' (guitare, ampli and co...) et je kiffe Metallica et d'autres bonne chose comme celle la.
Pour en venir au vuf du sujet :
Je me suis lancer il y a plus d'un an et demi dans la réalisation d'un dual rectifier. Ben ouais, premier projet, j'ai tout de suite voulu faire gros.
Ce n'est que aujourd'hui que j'ai pu brancher ma guitare dessus pour le test ultime. et la grosse deception => au moment ou je switche le stand by, "BZZZZ" de 120 dB dans ma tronche !!!
je peux vous dire que ca reveille meme a 11.00 du matin (et surtout ma copine qui était dans la salle de bain et qui a cru que l'immeuble d'effondrait)
J'ai deja posté le soucis sur techniguitare.com :
http://www.techniguitare.com/forum/view ... 345#110345
à la derniere page bien sur.
Sous les conseils avisés de Mr Pandora, je suis en train de retravailler les points de masse afin de voir ce que ca va donner. je pense qu'il y aura un effet notoire.
Si qu'un a des idées, aurait deja rencontre ce probleme, ben qu'il hesite pas:)
j'ai inverse les entrees du primaire de l'OT et ca marche
encore un peu de mise au point pour supprimer le leger souffle existant.
Modifié en dernier par Sermac le 13 janv. 2008, 22:32, modifié 1 fois.
therealbigz.free.fr
- aubrybybo
Re : probleme conception dualrecto
Oula, comme tu dit, tu commence par un projet simple!
Donc pour commencer, tu peux te présenter ici viewtopic.php?t=90 , C'est fait pour!
Autrement, passe nous le maximum d'infos sur ton projet (schéma, relevé de tensions, photos du montage si tu as, etc...).
Et regarde la section débbugage ( http://www.projetg5.com/modules.php?name=Debbug ), tu trouvera peut etre des infos la bas!
Sinon, bienvenue sur PG5!
merci dude
Bon, ce que je peux deja faire cest fournir les schemas a la base de mon ampli.
http://www.tube-town.net/diy/dual_recti ... iginal.zip
j'ai fait confiance à cette source. Il n'y a que la "switching matrix" que jai fait 100% de mon cru.
Pour les photos, je vais essayer d'en faire des belles pour montrer ce que jai fait qd meme .
En ce qui concerne mon souci, j'ai donc relier la carte d'alim, de preamp, et la partie power amp sur un seul et meme point, viser au chassis.
J'allume, je switch le stand by et re "BRRR". Aucun changement
Alors je dirais pas que cest un "buz" car pour moi le buz se resumerais a du bruit de fond, lege.
J'ai constate que le montage issu du schéma fourni ci dessus fait apparaitre le retour (feedback) du transfo de sortie vers le power amp SEULEMENT sur les sorties 8 - 16omhs et pas sur les sorties 4ohms ce qui me parait bizarre mais j'ai suivi le schéma et je viens de le réaliser.
J'ai aussi eu une lueur d'espoir lors de mon dernier essai car lorsque j'ai switché le stand by, au debut cetait le calme plat, mais au bout de 1.12 secondes, l'ampli a redonne de la voix et je peux dire que cest qd mem flipant
, pour sur, il a de la patate
mdr,
J'en conclurais donc qu'il doit s'agir d'une instabilité du système mais je doute que cela provienne seulement des boucles de masse.
J'ai pas trop d'experience mais j'aurais tendance a croire que les boucles de masse me rajouterais du bruit audible. Mais il est vrai que cela peut suffir a destabliser la boucle
Foulala, je sais pas trop par ou aller la 8O
Il me faut une biere la !
therealbigz.free.fr
- tazzon
Comme l'a dis aubrybybo, dection debuggage obligatoire + relevé de tension + photos de l'intérieur de la bête.
Bienvenu
Bienvenu
oki
m'en vais faire ca demain je crois
Bonsoir
Faudrait savoir si le bruit est du 50 Hz ou 100 Hz 'pile poil'
(une lampe du préamp qui 'récupère' l'ondulation secteur par ex.)
Ou une autre fréquence (accrochage), genre câblage à l'envers
de la contre réaction sur l'OT.
- aubrybybo
Re: Re : probleme conception dualrecto
Oui, mais on va prendre par le début : relevé de tensions (avec et sans tubes), vérif visuelle du montage, etc...sherpa a écrit :Bonsoir
Bonjour et bienvenu,
En effet je t'invites à nous faire gagner du temps en organisant ton 1er post (utilise le bouton EDITER à droite de ton post), en suivant le post-it de la section dont voici le lien, tu as du peut-etre le lire ?
viewtopic.php?t=1459
Merci d'avance !
Merci d'avance !
sherpa -> j'aimerais bien s'avoir si cest du 50 ou du 100Hz mais mon seuil de douleur ne le permet pas
cest sur que cest pas une haute fréquence, en dessous du LA 440, petre un MI ou legerement plus faible, ca doit tendre vers 100Hz ca
OT <=> Output Transformer ? comment j'aurais pu me tromper de sens ?
feedback sur le fil JAUNE, le NOIR a la masse
aubrybybo -> en ce qui concerne les releves de tension, tu penses à quels points particuliers ? alims ? signal ?
ce qui est sur cest que je ne peux actuellement mesurer les tensions lorsque le probleme apparait.
McColson -> reçu 5/5.
Je prepare ca au plus vite
Tous -> Merci !!
Tous -> Merci !!
Modifié en dernier par Sermac le 13 janv. 2008, 21:12, modifié 1 fois.
therealbigz.free.fr
- aubrybybo
Oui, c'est çaSermac a écrit : OT <=> Output Transformer ?
Tu nous donne la tension en +A, +B, +C, +D, +E, +F, +G, +H et +I, sans tubes pour le moment (a part les rectifieuses). Fais attention ou tu met les doigts, tu seras pas loin de 500V a certains points!Sermac a écrit : aubrybybo -> en ce qui concerne les releves de tension, tu penses à quels points particuliers ? alims ? signal ?
Sherpa => j'ai voulu vérifier que je metais pas gourer sur le montage du feedback
j'ai donc inversé les deux fils qui vont vers l'etage d'amplification ...
ET CA MARCHE !!!!!
je suis trop jouasse !!!
bon il me reste un leger bourdonnement et le canal RED est pas top
et puis il me reste a changer d'appart pour une maison afin de pousser un peu l'ampli parce que pour le moment pas moyen de le pousser
Pour le buz je pense que je vais regarder les masses and co.
pour ce soir, bonne nuit
ET CA MARCHE !!!!!
- tazzon
Re : [RESOLU] probleme conception dualrecto
C'est vraiment le premier truc à vérifier qd il y a contre réaction.
Tu as trouvé avec le section débug ?
non avec Sherpa
La section debug est genial les mecs ! j'adore !
Vous y parlez d'inverser les connections au primaire si "il y a un sifflement continu"
ce que j'entendais s'apparentais plutot à un "buzz important" voie "buzz de la mort" ou vous ne parlez pas de cette solution.
therealbigz.free.fr
- tazzon
Oui c'est que tu devais avoir une oscillation assez basse fréquence, c'est plus souvent aigus assez strident mais ça peu se produire à n'importe quelle fréquence. Je suppose que si tu avais jouer avec le tonestack, la fréquence se serait déplacée.
Merci pour la section débug
