stand by
Re : stand by
Re : stand by
un inter à double coupure juste avant le redresseur. Un inter vendu pour du 250 v conviendra dans ce cas?
Re : stand by
Faudrait commencer par analyser le schéma de ton ampli, on ne sait pas quel est son modèle, la tension HT en sortie de transfo, enfin aucune info, donc difficile de faire la démarche à ta place dans ce cas précis
Re : stand by
je posterai avec les infos complémentaires shéma et tension. merci qd même
