[TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
salut , un membre de techniguitare c'est pointer avec un petit schéma sympa
je l'est trouver tres rigolo je le post ici
le shéma non reduit :
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/ ... 629371.gif
j'ai fait un pcb !
PCB 61mm par 42mm
utilisez des batteries NiMh elles sont de moins en moins cher ( 5euro les 4 env )
le transfo de sortie est un transfo d'alim en reverse 220/9v: impédance env 5k primaire pour 8ohm
not tested !!!
ca doit rentré dans une grosse boite d'allumette :)
Re : [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
8O
:lol: faut etre sacrément barré pour pondre un truc pareil! j'adore le concept :D
la charge de sortie me parait bien faible et la tension d'alim aussi mais je suis curieux de voir ce que ca peut donner...
hotamp
Messie MI60
bah si ca suffit pas mettre la charge hp en 16ohm , on monte a 8/10k primaire
hotamp
Messie MI60
alors voila j'ai fait ce montage !! :) eeeettt c'est super en ampli casque :)
on branche le casque en mono !
2piles de 1,5v ( il faut 3v pour que le HC14 decolle ) et ca fonctionne , largement suffisant pour avoir un bon son dans le casque , personnellement, je lui met le preampli matchbox devant la couenne
j'ai mis un transfo a ferrite en elevateur ( un tout pitit :) )
et j'ai augmenter au maximum la freq d'ocillation le 0.047 (47nf) en 15nf , et j'obtiens 34 volt sur l'anode !! plus de patate en sortie ! apres on peut pas beaucoup allez plus haut parce que le tube deviens microphonique ! on pourrais avoir plus de tension d'anode avec une diode de récuperation rapide
( récupe alim a découpage ) le condo de filtrage 100uf pourras etre un 63volt de tension de service !!
dantin
Message non lu par dantin »
:D
Ca me semble vraiment super sympa ton montage.
Pour les premiers pas d'un neophyte. :wink: ca me tente bien.
Par contre, j'ai pas tout pigé... forcement.... :lol:
Il me semble que le pcb du depart ne ressemble pas à ton montage final :? ou je me gourre :?:
edit: en fait si si... :oops: il y a juste le transfo de sortie qui n'est pas cablé dessus. :idea:
Tu aurais quelques :oops: explications...
Style ou j'ai pas compris le transfo de sortie :?:
Et le ferrite...
Et les modeles en exemple de ce qui peut s'acheter.
Merci.
dantin
alors j'ai fait la liste de courses, j'ai avancé sur la comprehension... un peu :D
Composants
1 CI 1 74HC14
2 transitor Tr1 2n2222
3 resistance R1 10K
4 resistance R2 1k
5 Condo C1 100uf 63V
6 diode D1 1n4005
7 Condo C2 330uf 6v
8 condo C3 100n
9 resistance R3 2M2
10 Condo C4 15n
11 resistance R4 16ohm
12 Lampe 1 support lampe
13 Lampe L1 1s4
14 Divers 1 jack
15 Divers batterie 3V
16 Transfo 220v / 1,5VA / 6V
17 Transfo 220v / 1,5VA / 9V
HP 16ohm
Edit: Mis à jour
:D
Modifié en dernier par dantin le 14 mars 2008, 19:28, modifié 2 fois.
La lampe n'est pas une 12AX7
dantin
oups...
C'est une quoi? :oops:
:D
Merci.
ouai bien le :oops:
C'est écrit sur la schéma !!!
dantin
:D
J'ai vu mais vous avez de bons zieux vous... 8)
Parce que moi... J'arrive pao à lire le truc.
Ouep c'est vrai que tu ne vois rien , nous non plus alors on continue à lire.
Il y a sous le plan un lien vers le plan non réduit, tout simplement, pfff les jeunes, faut tout leur expliquer memes quand ils ont les infos sous les yeux :lol:
Modifié en dernier par vitriol82 le 14 mars 2008, 17:07, modifié 1 fois.
bill_baroud
16 Ohms (a priori) et 1S4, lampe basse tension spéciale.
1s4 que c'est écrit.
Arf Bill t'as niqué l'affaire
:evil: :evil: :evil: :P :lol:
Edit
Tazzon aussi
:lol: ça post trop vite.
