G5 Dee-Ego : un G5V3 high gain
Un de mes potes a finalement cédé aux sirènes des amplis à lampes DIY, je lui ai donc conseillé un kit G5 avec un préamp remanié pour avoir plus de patate...
Voilà donc le schéma que je lui ai sorti : SCHEMA
(il manque le sélecteur d'impédance, la flemme d'ajouter le rotoswitch ;) )
Pour l'instant, il est monté en 6V6, et effectivement, de la patate il en a ! 8O
Les incontournables samples :
- Strat micro manche, clean
- Strat micro manche + middle, crunch
- Strat micro chevalet, crunch
- LP micro manche, clean
- LP micro chevalet, crunch
- LP micro chevalet, boost
- LP micro chevalet, tout au taquet !
Par la suite, il est prévu d'ajouter un circuit de reverb ainsi qu'un bias system...
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 13:18, modifié 1 fois.
Re : G5 Dee-Ego : un G5V3 high gain
bah ça sonne et tu joues bien dommage que la prise de son soit un peu lointaine !!!
Je vais ajouté ça dans le post-it des versions modifiées.
Re: Re : G5 Dee-Ego : un G5V3 high gain
McColson a écrit :dommage que la prise de son soit un peu lointaine !!!
En effet, pourtant le micro était collé au baffle, je crois que ça vient des cloisons en placo de l'appart qui font reverb... C'est con, j'ai le même problème sur tous les samples que j'ai fait, alors que dans l'ancien appart ça rendait nickel !
f_da
Message non lu par f_da »
Sympa les samples, ça dépote.
As-tu essayer de monter la 1/2 triode inutilisée (celle en // quoi) en cathode follower ?
aubrybybo
8O Wahou! Là, ça avoine dur! 8)
Dr_Rutherberg
Lol ça me fait marrer...
Tu débarques, comme ça, tu nous jettes un schéma au visage et tu nous en mets pleins les oreilles comme ça, comme si de rien était ! 8O
Non mais faut te calmer mon vieux !!! :lol:
Franchement très bon, j'aime ! :wink:
Dr R.
Héhé, que veux-tu mon bon doc, chuis comme ça, pas de fioritures :lol:
Puis les préamps ça commence à bien rentrer, j'en suis à 4-5 réalisations, donc plus trop besoin de 15 posts pour faire mes choix ;) (par contre l'alim et la puissance, je reste sur une base solide, le G5, donc ça simplifie nettement les choses)
@f_da : non j'ai pas tenté le CF, la double triode en // c'est pour un max de gain en entrée, comme sur les vieux plexi (et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien, avec la LP ça crunche à 3 au volume sans le boost)
Dr_Rutherberg
Argh moi j'ai tendance à beaucoup causer et hesiter mais j'ai du mal à passer a l'action :?
Donc beaucoup de fioritures :lol:
Y aurait-il moyen de rajouter juste une triode de plus à ce montage (au niveau du boost) pour faire un ultra high gain par exemple ? :lol:
Parce que ce petit montage de triodes en // en entrée ça a l'air de marcher du tonnerre 8)
Dr R.
f_da
a-wai a écrit : @f_da : non j'ai pas tenté le CF, la double triode en // c'est pour un max de gain en entrée, comme sur les vieux plexi (et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien, avec la LP ça crunche à 3 au volume sans le boost)
Je vois pas trop le rapport, ce montage est capable de fournir plus de courant mais pas plus de gain en tension. Si elle sature vite c'est plutôt du au point de fonctionnement à mon avis (ça fait une charge de 440K par triode ce qui est très élevé), la tension d'anode doit plutôt être riquiqui d'autant que la HT n'est pas très élevée (dans les 250V Non ?).
Effectivement, j'y ai repensé aussi entre temps, et c'est vrai que bien que la puissance soit doublée par rapport à une triode seule, le gain en tension est identique (si on a 440K à l'anode de la triode seule)
Du coup, je cherche une bonne raison pour laquelle on retrouve cette double triode en // en entrée de plusieurs amplis, pour l'instant j'ai pas trouvé à part bouffer du jus pour rien...
Il y a avait la même chose sur le schéma original du DC4. Il semble que ça joue sur l'impédance d'entrée et ça double la capa d'entrée. Je ne saurais pas dire si ça s'entend mais bon :roll: .
Tant qu'à faire, tu mets une entrée sur une et une sur l'autre avec une des 2 cathodes sans découplage. Au moins ça sera utile de bouffer 1W de chauffage :wink:
vous allez dire que je radote :lol:
pour avoiner sévère : triode + triode = CASCODE
Nan ça devient CASCO(U)DE :lol:
Faudrait retrouver le post où terb_ décrivait le schéma du DC4 qu'il avait proposé, mais visiblement, soit on entend un quart de poil de cµl de grenouille un truc, soit c'est de la b*ette, mais bon, ce n'est pas flagrant quoi.
