MI18 combo c'est parti!
- corby44
- G5 constructeur
Depuis le week-end dernier la construction de mon MI18 est parti. J'ai commencé par la menuiserie.
J'ai décidé de fabriquer un combo en m'inspirant du site Silvatone:
http://www.silvatone.bravepages.com/18% ... _Index.htm
J'avais un peu de Contre Plaqué en stock et des tasseaux pour me lancer.
J'ai créé un album avec les photos de l'avancement des travaux. Voici le lien:
Lien vers l'album photo
La commande de l'électronique est partie chez Tube Town Vendredi, donc en attente de réception.
- tazzon
Re : MI18 combo c'est parti!
Pas mal du tout ! J'attend de voir la version finie mais ça a déjà une cetaine allure
sympa le coup des petites grilles d'aeration, ça rend trop bien
ah oui, le fait d'avoir mis des boulons et ecrous ou lieu de vis pour l'assemblage, c'est un choix pour la solidité? c'est mieux que les vis à bois? ça m'intrigue...
belle realisation en tous cas
Tres chouette, effectivement, j'attend de voir le tolexage, ca devrait rendre nickel
-fx
-fx
- corby44
- G5 constructeur
Le tolex effectivement cela m'inquiète un peu. Ce sera une première et pour réussir les angles, cela doit être assez chaud!
Bon je verrais bien comment cela se présente.
En ce qui concerne la fixation du baffle avec des boulons, effectivement cela me permet de pouvoir installer ou retirer facilement avec un clé à cliquet si nécessaire tout l'ensemble. Et surtout il me restait de la visserie américaine qualité avion, donc autant l'utiliser et puis du 1/4 de pouces (6.35mm) ça ne risque pas de broncher..
Mais effectivement c'est surement un peu surdimensionné.
- corby44
- G5 constructeur
Oui,oui, j'ai déja bien regardé, mais quand on est devant le métier c'est plus pareil.
Je tacherais de faire au mieux.Il va falloir bien réfléchir avant de mettre de la colle car généralement les colles type néopréne donnent pas beaucoup de liberté dans le positionnement.Quand c'est collé,c'est collé!
Re: Re : MI18 combo c'est parti!
Oui moi ce que j'ai fait c'est que j'ai raccourci le temps de séchage avant de coller les deux parties, ça me permettait d'ajuster un peu, sinon en effet c'est une colle contact, donc ça bouge plus dès que ça se touche si le temps de pose a été respecté.corby44 a écrit :Oui,oui, j'ai déja bien regardé, mais quand on est devant le métier c'est plus pareil.
A l'inverse, moi je pose le mien avec de la colle a bois, et les angles sont tres durs a faire, car justement ca ne prend pas assez vite, il faudrait un compromis, mais je ne sais pas quoi
-fx
-fx
- tazzon
J'ai essayé une colle à base d'eau genre colle contact qui pue pas et qui tire moins vite et c'était pas mal, si quelqu'un veut la marque...
Je te conseille aussi de bomber pour pas en utiliser 10 pots, le bois ça boit
- corby44
- G5 constructeur
Il y a les colles mastic polyuréthane comme le Sikaflex. Le pouvoir d'adhésion est très important à la mise en position, la possibilité de repositionnement est par contre exellente, puisque le temps de prise est assez long. En utilisant du Sikaflex noir pour du tolex noir, si les liaisons ne sont pas parfaites cela peut combler les interstices et cela ne devrait pas se voir. la grosse difficulté c'est de travailler proprement car on a vite fait de mettre du Sikaflex partout. Ensuite une fois la colle prise par contre c'est inarrachable !!!
Lorsque j'aurai reçu mon colis de chez Tube Town je ferais quelques essais pour vérifier ce que je dis. A suivre donc.
J'ai lu ça aussi su un site, ça m'intéresse comme info !tazzon a écrit :J'ai essayé une colle à base d'eau genre colle contact qui pue pas et qui tire moins vite et c'était pas mal, si quelqu'un veut la marque...
- tazzon
Ben je regarde à midi et je te dis
- aubrybybo
J'ai essayé avec de la colle a bois et je suis pas trop satisfait du résultat (quelques bulles se sont formées pendant le séchage, coins pas très propres). Mais c'est peut etre aussi dû au fait que j'ai pris du skai et pas du tolex!
Fait a la colle a bois :
C'est juste un peu contraignant du fait que ca seche lentement ...
-fx
-fx
