G5_giauc [fini]
Variante du G5 avec une réverbe.
giauc
Re : G5_giauc
Message par giauc »
Oui, Bilbo_moria, j'ai eu un problème de retainer avec une EL34. :wink:
Ce problème a disparu avec la 6L6GC plus longue et volumineuse. Si je revenais avec l'EL34, j'essaierais de raccourcir les ressorts.
Ceci dit, j'ai bien vérifié ma commande et mon BL (de chez TTO) c'est bien un retainer pour EL34/6L6 que j'ai sur mon ampli.
EDIT
Des nouvelles de mon G5:
Je viens de lui greffer un Jensen C12N à la place du CH12/35 => le son en est transformé, une patate et une précision phénoménale et un son nettement mieux équilibré (le CH12 manquait franchement de basses). J'aimerai pouvoir comparer avec un Twin. C'est sur, cet ampli mérite un haut parleur de ce niveau.
J'ai fait aussi des essais avec une électro-acoustic (Yamaha APX5) et le rendu est sympa, entre acoustique et électrique (avec le C12N). Je vais essayer de trouver une enceinte "neutre" pour un autre essai.
Mon JCM800 est vendu ce qui m'a permis d'acheter un enregistreur. J'ai aussi commandé un SM57, donc bientot des samples. :wink:
Re : G5_giauc
Message par bilbo_moria »
Le CH12/35, c'est un Jensen aussi ?
Re : G5_giauc
Message par charpy »
yes ce sont tous des jensens.
je m'écouterai bien un petit comparatif entre C12V et CH12/35 lorsque tu aura recu ton matos.
le point critique pour que ca soit comparable étant de repositionnner le micro exactement a la meme place apres changement de HP. une astuce : ne pas bouger le micro et marquer au sol les 4 coins du cab avec du scotch par exemple.
roffli
Re : G5_giauc
Message par roffli »
ouais mais en prise de son rapprochée, un demi-quart de degré de différence d'angle entre le micro et le HP peut changer substantiellement le rendu, surtout avec un cardioïde.
Je me demande si ça ne serait pas plus objectif avec le micro à 1-2 m :roll:
(oui, j'avoue avoir un faible pour cette technique, je troue le rendu plus "vivant").
L'idéal serait bien sûr un micro statique à large diaphragme.
D'ailleurs, vu les premiers prix chez Thomann, je songe sérieusement à m'en offrir une paire...
PS : moi aussi ça m'intéresse le comparo Jensen
giauc
Re : G5_giauc
Message par giauc »
bilbo_moria a écrit :Le CH12/35, c'est un Jensen aussi ?
Je confirme, c'est un Jensen. J'ai reçu le SM57 (c'est un Shure) :wink: . J'essaie de faire des samples ce WE et de les poster.
Faudra que je remonte le CH12/35 :evil: .
Les samples, j'en ai mais je ne le diffuse pas pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas représentatifs de ce que rend réellement mon ampli, notamment au niveau de la dynamique à l'attaque et de la définition du son. La disto passe aussi très mal. Pour les samples j'ai un SM57 (que j'ai tourné dans tous les sens) direct dans un Fostex MR16, je pense qu'il me faut un préamp entre les 2. J'attends vos conseils et idées sur ce sujet .
J'ai commencé les finitions et voici quelques photos:
Les raccords de tolex sont en dessous:
Le seul point qui ne satisfait pas est la tension de mon grilcloth, il faudra que je le reprenne.
La prochaine étape sera la sérigraphie des faces avant et arrière.
Re : G5_giauc
Hey ... super chouette ! :good:
tazzon
Re : G5_giauc
Message par tazzon »
chouette le combo, c'est la classe 8)
Re : G5_giauc
Message par Mikka »
Ouais, très beau !
8)
giauc
Re : G5_giauc [fini]
Message par giauc »
Les dernières photos de mon G5 que je considère comme fini suite à l'ajout des sérigraphies et à la réalisation des panneaux arrières.
Pour info, le tolex TTO Black à 9 €uros et des poussières est pratiquement identique au Fender à 29 €uros..... 8) 8) :wink:
culdours
Message par culdours »
Bravo. Simple et de bon goût :wink:
:good: :good: :good:
Malo
Message par Malo »
ce combo est vraiment chouette, quel boulot !
Pourrais-tu indiquer comment tu as fait pour les sérigraphies ?
merci d'avance :wink:
Malo
giauc
Message par giauc »
Merci Malo :wink:
Pour les sérigraphies, c'est simple:
- le graphisme sous Word (si tu veux le fichier passe moi ton mail en mp).
- impression jet d'encre sur "autocollants transparents microapplication" réf: 5091.
- collage direct sur le chassis (après un petit ponçage). Il y a un raccord au niveau du trait bleu vertical à gauche de "Giauc5".
Il faut que je trouve une solution car cela reste relativement fragile.
Je suis en train de faire 2 autres amplis et je vais faire un essai de pastifiage. Je pense que le rendu sera moins beau car brillant.
L'autre piste serait de trouver un vernis en bombe mat.
J'ai essayé avec du plexi (ou autre) transparent mais avec du noir ça fait crade, j'ai abandonné.
peterpouch
Message par peterpouch »
Félicitations pour la qualité de ta réalisation et le look sympa de ton ampli.
Je préfère de loin les combos! :wink:
Tu peux trouver du vernis polyuréthane satiné dans les boutiques de matos pour dessinateur comme Graphigro ou même chez Cultura.
Je m'en suis servi et ça convient très bien pour cet usage.
