Ampli construit avec pour base le kit V3 Tubetown.
- 1 canal G5 => remplacement de R17 par un potentiomètre de 1M log (master volume). La lampe actuelle est une 7025 N.O.S.
- ajout de 1 canal TT (lampe 12AX7 Electro Harmonix V1).
- ajout de 1 Reverb à ressort.
- La lampe de puissance est un 6L6GC Electro Harmonix biasée à 100 mA (R19 = 120R)
- Le Hautparleur est un Jensen C12N.
- Le tout est assemblé dans un combo de ma fabrication de 440 X 430 X 250 mm en contre plaqué ep. 15 mm vissé et collé et "looké" Fender. Il me reste la sérigraphie à réaliser.
Le schéma (merci Denis):
Le second canal (encore en cours de finalisation) n'est pas représenté.
Au niveau du tank de réverb sur le schéma on peut lire 8EB2C1B.
Actuellement je l'ai remplacé par un 8AB2A1B.
Des photos:
La reverb est recopiée des schémas Fender nécessite 2 lampes, un driver et un tank. Toutes les explications sont ici dans le topic de Denis:
viewtopic.php?t=1708
Il a poussé son premier cri le 01/11/2007 (après avoir fumé).
Si je récapitule:
- le 21/10/07 => commande du kit chez TTO. En plus, je prends un chassis 1444-26 (plus grand), un potar 1M (master volume), 1 HP Jensen CH12/35.
- le 24/10 => Chronopost se présente chez moi.... mais je n'y suis pas.
- le 26/10 => Je récupère le colis.
- le 27/10 => préparation, perçage du chassis et montage des composants.
- le 28/10 => début du cablage.
- le 01/11 => fin du cablage puis contrôle (visuel + multimètre) => OK. 1 ère mise sous tension = fumé. Debug puis 1er cri !!! Réalisation du combo et montage de l'ensemble.
- le 11/11 => câblage du canal "TT".
- le 13/11 => montage de la réverb.
- le 06/04/08 => Installation d'un Jensen C12N à la place du CH12/35. Mon G5 change de catégorie........
- le 12/05 => tolexage + grillclothage + montage quincaillerie.
A ce jour, il me reste à réaliser les sérigraphies et quelque modifs sur le second canal.
EDIT DU 16/06/2008
Des photos de l'ampli fini:
FIN EDIT
Mise sous tension. Ca fume !!!!!!!!!!. Je débranche et constate que l'isolant des fils du 6,3V est fondu..... Après différents contrôle et mesure je ne trouve rien de significatif à part la "blue jewel" qui ne me plait pas et que je déconnecte. Je remet le transfo sous tension. Tout est bien là comme prévu y compris le 6,3V (6,8V). Je remplace les fils détruits et reprocède à un essai => ça ne fume pas, tout semble normal cette fois.
J'enclenche le stand by et fait quelque mesures qui correspondent à ce que j'ai pu lire sur le Forum. Je ferais des relevés plus tard que bien sur je vous communiquerais. J'arrète tout, attends et m'assure que toutes les tensions soient vidées et installe les deux lampes fournies avec le kit et connecte le HP. Mise en chauffe, tous les potars sont à 0. enclenchement de stand by. Tout se présente bien. Je refait quelque mesures (notamment d'isolement) puis connecte un jack. Je 'tripote" le point chaud de celui-ci en montant les volume. Ca crachotte comme prévu. Je branche alors ma guitare et là, comme un miracle, ça fonctionne et mème bien. J'ai un peu de bruit sur l'aigu mais sinon la saturation à l'air d'être superbe. Je paufinerai tout ça quand j'aurai réalisé le combo, d'ailleurs j'y vais de ce pas....
A plus tard avec quelque photos
