[RESOLU]jcm800 clone peu de volume et aucune distortion
relic
Message non lu par relic »
bonjour a tous,
j'ai enfin finit un clone de jcm800 (50watt) mais maleureusement ça ne fonctionne pas tout à fait :cry:
1- je n'ai pas beaucoup de sont si je met tout a donf'
(mon 20 watt à lampe à 2 fois plus de patate)
2 - et aussi une chose etrange quand le gain est a 11 : nada, je sort qu'un son claire (genre hiwatt mais en plus pouris) et ça augmente le volume
j'ai tout verifier 10 fois si je m'étais pas gouré dans le cablage et bien non 8O
le seul truc qui est étrange c'est le voltage de l'alim qui est a mon avis bien tros haut
est-ce-que mes 2 problèmes viennent de là ??
ou est-ce-qu'un genie aurait-il une idée d'où cela providrais ?
schemas du preamp+poweramp avec les voltages
http://img352.imageshack.us/img352/8706 ... ramrh1.gif
http://img61.imageshack.us/img61/5164/2 ... 988lv6.gif
merci d'avance
ps: et désolé pour les fautes d'orthographes :oops:
RESOLU
Le probleme venait du jack input low qui etait en cour circuit a l'interieur (mauvaise piece) et donc ce m'étais à la masse tout seul 8O
Modifié en dernier par relic le 17 sept. 2007, 20:57, modifié 2 fois.
projet en cour : surprise héhé
Re : jcm800 clone peu de volume et aucune distortion
Ben voilà un exposé qui manque de clarté :wink:
Bienvenu,et je te taquine...
HT trop haute, c'est soit un mauvais calcul du transfo, un manque de consommation, un mauvais calcul d'alim, une mauvaise self etc....
Donc quand tu dis HT trop haute , c'est bien mais de combien?
Quelle est la valeur nominale de ton transfo d'alim à la HT? (Vac)
Quelle est la valeur de la self, et qu'elle est sa résistance?
As tu scrupuleusement suivi ces plans?
Le plan est il bon?
Quelle est la valeur requise du bias?
Après on pourra voir.
Tipiak
Message non lu par Tipiak »
des fois les constructeurs laissent quelques fautes dans leur schémas pour justement éviter qu'on lles copient!
Spinoo
Re: jcm800 clone peu de volume et aucune distortion
Message non lu par Spinoo »
relic a écrit :une chose etrange quand le gain est a 11 : nada, je sort qu'un son claire (genre hiwatt mais en plus pouris) et ça augmente le volume
Euh...
T'aurais pas pris un transfo de puissance pour 100W ? 500V c'est courant pour 4 EL34 chez Marshall.
relic
eu non c'est un transfo pour 25 watt (le filament sort 6.3 vac en 5A a peu pres)
et je suis sur et certain que le schemas est juste
la self elle fait 8H et 250 ohms
la valeur a l'entrer de la ht c'est 685 vac
oui j'ai scrupuleusement suivie les plan
le bias c'est -47v mais meme biasé sa sert a rien toujour que dal en volume et un preamp qui sert a rien
sinon le tonestack fonctionne
8O 8O 685Vac 8O 8O
Tu veux dire 340-0-340 Vac plutôt
J'espère que tu as bien mis le point milieu de la HT à la masse.
Un transfo pour 25W 8O
6 x 6.3 = 37.8VA déjà pour le chauffage.
C'est quoi les caractéristiques du transfo d'alim?
C'est quoi les valeurs DC de ta ligne d'alimentation avec les lampes sans signal?
relic
les voltage que j'ai dans l'alime c'est les image du dessus je les ais marquer 8)
sinon les spec du transfo
https://taweber.powweb.com/store/025130eusch.jpg
aubrybybo
T'as 470 VDC a la sortie des diodes, donc tu devrais avoir 330Vac a la sortie du transfo (470/1.414 (racine de 2)). t'es sur d'avoir le bon transfo? 8O
EDIT : en fait ton transfo irait bien s'il avait un point milieu, mais là c'est pas le cas... :wink:
EDIT 2 :
mesure la tension en le rouge (soit celui du haut, soit celui du bas) et le fil bleu/rouge, puis entre le rouge et le fil rouge jaune. Si tu as un résultats genre 340v d'un coté et 360 ou 320V de l'autre, c'est que tu as un point milieu (celui ou tu a mesurer une DDP de 340V). Si tu trouve environ 320V ou 360V de chaque coté, c'est que tu n'as pas de point milieu. Et si tu as un point milieu, tu le met a la masse! (enfin attends confirmation ou infirmation, mais je pense que c'est ça!) ;)
relic
si il y'a un point de millieu
c'est le schemas du transfo qui est mal foutu c'est le fil rouge/jaune
bon j'ai bidouiller un coup et j'ai les meme voltage qu'un vrai mais toujours que dal , j'ai bypassé le tonestack et V2 ça à rien changer non plus
sinon j'ai un son qui ressemble à du gain quand j'etein l'ampli le temps que les condo de filtrage ce vide (par ailleur est-ce normal que les condo de filtrage se vide tout seul ? j'en ai déja reparé des marshall à chaque fois je devais vidé les condo de filtrage sous peine de me prendre du 250v dans les dents)
aussi je sort que des bruit bizare de l'entrée low (siflement qui change de fréquences quand j'augmente le preamp ou le volume genre vielle radio)
alors ce soir je vais virer la low input parce-qu'elle me sert à rien et mon petit doigt me dit que toute mes enmerdes viennent de cette double entrée
loylo
Message non lu par loylo »
Le son qui sature le temps que les condos se déchargent quand tu mets le standby, c'est normal. Ca choque un peu au début, mais il faut le savoir.
Ensuite pour les condos qui se déchargent tous seuls, ça le fait aussi sur mon Hiwatt. Jamais eu besoin de les décharger (enfin je vérifie quand même!).
Je sais pas si ça peu être dû à une quelconque architecture, ou autre chose?
Je suis incapable d'apporter des explications techniques sur ces 2 points, mais ça m'intéresserait d'en savoir plus.
Si tu vires la partie préamp et que tu branches une pédale avec un niveau de sortie un peu conséquent (un boost, une TS9 ...) à l'entrée de l'ampli (au point Y, avant C9), ça donne quoi ?
Cela permettrait d'isoler ce qui foire entre amp et préamp, déjà ...
Bon ça me rassure, c'est bien 340-0-340 le transfo.
Bon et bien tu as de tout évidence une sous consommation, quelle tension tu as aux anodes des EL34?, Quel courant as-tu au niveau du point milieu du primaire du transfo de sortie?
relic
bon j'ai trouver c'est les 2 jacks in qui étaient morts ils ce mettaient à la masse tous seul :)
mais avant j'ai quand meme mis un booster à lampe de studio à Y j'ai faillis faire exploser mon 2*10 lol
bon maintenant j'ai du volume à mort , du gain aussi mais pas des masses mais bon j'ai essayé avec le master a 2 vu que c'est la nuit :P
Bon, le JCM800 est redevenu une arme de destruction massive, tout est donc pour le mieux :D
Tipiak
Des jacks qui se mettent tout seul à la masse c'est à dire?
