C'est tout à fait normal qu'il ait cramé
1k / 100 mA => P=R x I² = 100 x 0.1² = 10W de dissipation donc y'a pas photo, c'est pas un potar de 1W qui va résister.
Reportes toi aux mesures faites sur le site afin de déterminer la résistance de cathode, je vérifie ton schéma pour voir
EDIT:
Tout est là:
viewtopic.php?t=1206
Donc il te faut 9.6V en Uk soit sous 100 mA c'est bien 100 Ohm qu'il faille en première approche
En première lecture y'a un truc qui me chagrine sur le cablage de la lampe de puissance, mais pas sûr, faut que je vérifie
EDIT2
C'est bien ce qu'il me semblait: 6L6
Dans ton plan la borne 4 (G2) est reliée de façon interne à la cathode, , c'est faux
Il te manque la borne 1 à relier à la cathode (borne 8 )
[RESOLU] Ampli basse 6L6GC
Re : Ampli basse SE KT88 ou 6L6gc (conception)
Modifié en dernier par vitriol82 le 11 août 2007, 12:18, modifié 3 fois.
re-edit au dessus
Le plus simple est de cabler le support comme sur ce plan:
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3 ... cielle.pdf
C'est dommage que tu aies confondu vitesse et précipitation, tu ne vas pas pouvoir gouter la rondeur et la puissance de la KT88, beh on te fera des samples en version G5 d'origine mercredi.
Là je crois que je taquine
Re: Re : Ampli basse SE KT88 ou 6L6gc (conception)
La borne 1 peut-être câblée à la masse ou à la cathode ça change pas grand chose, du moins on voit souvent les deux options.KKbass a écrit :c'est bizarre come version de la 6L6gc en effet
par rapport à la borne 1 ok no problem
je suppose que si elle est relié à la cathode et non à la masse c'est qu'il y a une raison mais laquelle ?
par contre la borne 4
avec ma résistance de 2k4 es ce que ca convient
il me semble que oui, c'est McColson qui ma conseillé de faire cela
La 2k4 c'est bien cablé et ça devrait suffir à protéger la grille 2.
Ca ressemble à une inversion des coupures de jacks
Comme jojo : jack d'entrée
ou un autre probleme de masse (regarder en priorité sur le tone stack)
as tu mesuré les tensions de plaque et de cathode?
c'est normal que ca chauffe beaucoup. c'est impossible te toucher un tube a main nue. il ne faut pas non plus que ca rougisse ou que ca chauffe trop (mesures de tension et calcul de la puissance dissipée)
Re : Ampli basse SE KT88 ou 6L6gc (débuggage)
déja (j'avais pas vu
) il vaudrait mieux passer R10 a 10k pour récupérer une plus haute tension de plaque sur la 12AX7.
et éventuellement passer R9 a 560ohm.
ensuite tu as apparement une oscillation BF. tu amplifie trop les basses par rapport a la capacité de filtrage de l'alim. mais ca peut etre aussi une oscillation HF modulée.
ca serait bien de remonter C3 et C6 a 100nF (et d'enlever C2 pour voir).
il faudrait aussi que tu mesures les tensions de cathode (dans l'idéal apres avoir modifié R10 etR9) et que tu dises sur laquelle des triodes est le probleme.
enfin essaie aussi de bouger les fils dans le chassis pour les écarter les uns des autres.
Re : [DEBUG] Ampli basse 6L6GC
Et qu'elle est la température du transfo d'alim??
