Montage de mon G5 et utilisation avec Prophesy
jamic
Message non lu par jamic »
Le 27 Mai je fais ma 1ère répéte en plein air avec le G5 pour préparer la fête de la musique (le volume devrait être assez fort)
Condition réélle, sonorisation et tout le tralala
Je vous dirai si le G5 en version origine de base (EL34) a été à la hauteur, si ça intéresse quelqu'un
Je suppose qu'il le serai, j'en doute même pas
à +
alienas666
Merci, Jamic, je vais pouvoir commencer mon cablage. Je me demande si je met les 2x68 k sur la plaque ou sur la socket. Sur la plaque me parait plus solide. Je reviendrai peut être vers toi pour d'autres infos. C'est ou ta demo plein air ?
Alienas
Mieux vaut les mettre sur le support directement, jptrol expliquait ça dans un post.
Jamic, fais péter quelques samples en attendant, au fait il n'y avait pas à proximité de ton prophesy un variateur de lampe halogéne ou un petit tube fluo ou quelque chose avec soit variation par triac ou soit un ballast qui rayonnait à proximité avant que tu ne le changes de place?
jamic
Salut vitriol
Non apparement, pas ce genre d'objet
j'ai l'écran de mon ordi proche du prophesy 50cm à 1M
Le prophesy est dans un fly bois avec support metallique, mais normalement c'est fais pour
Pour les samples, j'aimerais bien mais j'en ai jamais fais et j'ai peut-être pas le matos
J'ai un micro, une carte son sound blaster 1024 mais il faut peut-être un logiciel pour enregistrer ou quelque chose ? Et après pour hébérger les samples ?
Merci pour les conseils en la matière
Un micro devant le HP, Audacity en soft gratuit et ta sound blaster ça suffira déjà.
Pour l'hébergement, y'a tjs moyen de s'arranger.
jamic
Je vais essayer de faire ça ce WE
Le soft est téléchargé
Je pense faire une prise de son le G5 sans rien et une autre avec le prophesy, histoire de voir ce que ça donne avec des effets et les distos
sous windaube il ya aussi un magnétophone qui suffit a faire une prise de son rapide.
menu démarrer ->executer
taper le nom du programme : sndrec32
valider, le programme se lance,
pis, t'appuyes sur le bouton rouge : silence on tourne! :wink:
bill_baroud
mouais mais ca enregistre pas plus de 60 secondes, ca risque de couper pendant le solo enflammé :D
Petite astuce : si tu reclics sur enregistrer, tu prolonges de 1 minutes supplémentaire.
jamic
Ca y est j'ai fait quelques prises de sons avec les moyens du bord, pas toujours hyper callé niveau rythmique mais ça a le mérite de donner un apperçu du prophesy et du G5
J'ai essayé d'être assez écléctique dans ce que j'ai joué et utiliser les différents cannaux du prophesy et quelques effects
Il y en a plein que je n'ai pas utilisé, sinon il me faudrait 40 enregistrements au bas mot
j'en ai quand même fait 8
Mc au niveau de l'hébergement, je n'ai pas de site...
Je t'envoye un MP avec mon adresse email.
jamic
Ca y est, les fichiers sont envoyés, à toi de jouer Mc
à +
http://mijac.cabanova.fr/page1.html
Bon ils sont vraiment très sympa les samples, jetez vous dessus.
Modifié en dernier par McColson le 19 oct. 2007, 15:28, modifié 2 fois.
Comment dire... :roll:
ça yest j'ai trouvé :idea:
EXTRA !!! :D
