Vox AC4 en tête
LedSeb
Vox AC4 en tête
Message par LedSeb »
Salut à tous,
Je souhaite me construire une petite tete 4W tout lampes pour jouer dans ma chambre, à partir du schéma du Vox AC4.
Je souhaiterai avoir votre avis, sachant que je souhaite la brancher dans un coffret 4x12.
Voila, merci de vos réponses!
Message par McColson »
Essaye d'être plus précis, schémas, modifications prévues, budget, style de jeu, ton niveau en electronique à lampe...
LedSeb
Pour les précisions :
- niveau en électronique , je suis passé par un bac electrotechnique, et il s'agit de mon premier essai pour un montage avec lampes.
- style de jeu : débutant blues/rock/hard rock
- schéma : VOX AC4 sans la partie tremolo (conseil de McColson)
Si cela s'avererait réalisable pour mon niveau, je souhaiterai y rajouter des réglages bass medium treble, un étage de gain, un standby et une loupiote pour l'alimentation.
Voila, j'ai aussi recopié le schéma de Jennings en enlevant le partie tremolo :
Je ne vois pas trop l'intérêt de prendre comme base l'AC4 pour en faire complètement un autre ampli, regarde du coté du G1 pour ce que tu cherches, et ajoutes une EL84 au bout à la place de la cathodyne et de la 12AU7.
Pourquoi as-tu choisi l'AC4 ? Pour le son ?
Si tu changes tout, le son ne sera pas le même !
Sinon ton chéma est très propre ;-)
LedSeb
Oups, j'avais pas vu que Charpy avait posté ses schémas ! désolé.
Hum ! j'ai été un peu gourmand. Pour un premier essai je pense que vais faire le simple possible. Je vais plutot partir sur l'AC4 qui m'a l'air plus simple à réaliser.
Merci pour le schéma : je l'ai fait avec le freeware Eagle, complété avec des librairies pour les tubes.
batoub
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par batoub »
Bjour,
d'abord je vais me présenter vite fait c'est mon premier post ici. Donc je suis étudiant en prépa 18ans passionné de gratte et de bon son.
J'ai dans l'optique de mon construire un "petit" ampli a lampe pendant les vacance et dc je regarde un peu ce qui se fait sur le net.
Et ton shéma LedSeb ma assez intrigué. Il me semble relativement simple par rapport a ceux que l'on peut trouver sur la toile.
Alors j'ai qq questions :
- Pensez-vous qu'il sounnera "comme" un vox ?
- Possible de le construire sans de réel grde connaissance en élec ?
- Au niveau de l'alim tu as le shéma aussi ?
Enfin je me demande si sa peut étre un bon projet pr débuter ds le monde de la lampe homemade.
PS : en passant bravo a tous les acteurs du site ...
LedSeb
Le schéma posté ci dessus à été amputé de la partie trémolo, pas très intéressante selon McColson. Vu que sera mon 1er essai je cherche à faire le plus simple possible.
Pour ce qui est de l'alim je crois que tout y est, enfin si je me trompe, qu'on me le fasse savoir tant que j'en suis à la partie théorique.
batoub
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
c'est moi qui avait mal regardé pr la parti transfo.
Sinon tu sais déja quoi prendre comme transfo ?
Une idée du prix ?
Merci pr ta réponse très rapide :)
rider
Message par rider »
tu ne sonnera pas vox avec cet ampli. ce qui fait le son vox, c'est un ac30.
cet ampli de part sa conception
4el84 bien chaude, une paire de buldog, une petite capa en découplage et pour les top boost, l'eq qui est particulier dans ses réglages.
a moins de rechercher un son particulier, fait l'ac4 (j'entends par particulier le fait d'un son ne passant pas par l'eq)sinon le g5 est un ampli qui t'offrira plus de polyvalence et surtout une base permettant plus de modifs pour essais.
enfin juste un conseil. j'ai faits plusieurs vox et l'ac4 n'apporte rien de plus
LedSeb a écrit :Salut,
L'alim y est bien sur !
Ensuite j'ai pas dit que le tremolo était mauvais, mais dans le cadre d'un premier projet mieux vaut faire simple.
Ensuite comme dit rider, l'AC4 est assez loin de la conception d'un AC30 qui est la référence en la matière de son VOX.
Mais c'est un projet intéressant qui te satisfera pleinenement pour un premier petit ampli à lampe.
LedSeb
J'ai avancé un peu, j'ai rajouté une sortie line out, ainsi qu'un stand by avec une résistance de fuite.
[EDIT] Le line à été corrigé.
Modifié en dernier par LedSeb le 22 mai 2005, 13:29, modifié 1 fois.
tu as juste une erreur sur la line out le potar est mal connecté.
2.2k est relié au point milieu du potar.
batoub
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Ledseb je réaliserais surment ton ampli alors :)
Pr contre on va attendre la fin des cours pr ca ^^( cad le 2juillet vive la prépa :/ ) .
Tu aurais une idée du cout approximatif ?
merci bcoup a tt le monde
LedSeb
Mc Colson : Merci, j'avais pas vu ! :D
batoub : pour le prix, je ne sais pas encore, il faut que j'établisse la liste des composants, avec l'aide des expérimentés du site...
De plus, je suis parti pour me faire une tête, donc pas de coût de caisson+baffle. A vue de nez, pour la tête, on doit se rapprocher du prix du G1, à savoir autour de 160 €
Sinon, si je me suis bien renseigné, la sortie 6,5V 2A du transfo d'alim sert à alimenter les filaments des lampes, c'est bien ça ?
batoub
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
si on reste sur 150-160 roro sa me botte :)
