 pour un ampli à tube , doit-on utiliser des résistances dites " couche métal " (plus chères) ou des résistance carbone ?
 En bricolant quelques pédales pédales d'effets, je me suis aperçu dans un premier temps que les résistances métal faisaient l'unanimité. Peut être était-ce dû à l'envelloppe métal qui les isolait du circuit, constituant une sorte de cage de Faraday.
En lorgant du coté de la hifi vintage et pour certaines pédales, on entend dire que les résistances carbonnes sont supérieures. La marque Allen Bradley est le must 8O
Que faut-il utiliser et quels sont les influences de chacuns des deux types sur le son ?
