Layout cablage transfo de sortie rotocontacteur switch DPDT
strato94
Message non lu par strato94 »
Salut à tous
Existe-t'il un schéma de cablage (layout) permettant de réaliser le sélecteur d'impédance du HP 4,8 ou 16 ohms et un switch de sélection 2.5k/5k pour le primaire comme sur le G5v3 de McColson :?: http://matthieu.colson.free.fr/G5V3-Tut ... get11.html
par avance merci :wink: pour vos réponses...
PS je pense avoir compris tout seul :lol:
je fais un schéma et je vous le montre pour correction :P
Principe:
-pouvoir adapter n'importe lequel HP (4,8 ou 16ohms) à son ampli G5v3 par simple rotation d'un switch.
-pouvoir changer l'impédance primaire du transfo de sortie donnant la possibilité d'utiliser d'autres lampes de puissance que celle fournie dans le kit (KT88,6L6GC etc...).
c'est bon :?: :?: :?:
Voir le schéma suivant un peu plus bas
Modifié en dernier par strato94 le 28 mai 2007, 21:30, modifié 10 fois.
:wink: bonne démarche, strato94 !
strato94
pas de correcteurs :?:
:P
Non c'est bien ça dans la démarche
C'est bon sauf qu'il vaut mieux utiliser un rotocontacteur 4 pôles (ABCD) et 3 positions (4.8.16 ohms) sinon là ta position 4 risque de poser de gros soucis ...
En tournant l'ergot de la rondelle tu peux le limiter à 3 positions
strato94
merci à tous, donc il me faut un rotocontacteur 4 pôles (A,B,C,D) et 3 positions (1-2-3 ; 4-5-6 ; 7-8-9 ; 10-11-12) :wink:
Rappel de McColson:
McColson a écrit:
Le fonctionnement est simple, tu as en général 3-4 plots au centre, ce sont les poles communs. Ils sont nommés par des lettres : ABCD
En périphéries il y a d'autres plots, nommés par des chiffres, de 1 à 12 par exemple.
Pour un 3*4, tu as 3 plots centraux qui vont communiqués chacun avec 4 plots périphériques.
Le plot A communiquera avec le 1-2-3-4
Le plot B avec le 5-6-7-8
Le C avec le 9-10-11-12.
Quand tu tournes ton switch tu changes de chiffre. Tu obtiens les combinaisons suivantes.
1ère position : A-1 et B-5 et C-9
2ème : A-2 et B-6 et C-10
3ème : A-3 et B-7 et C-11
4ème : A-4 et B-8 et C-12
Le rotocontacteur se trouve sur les magasins de vente en ligne sous le nom de "commutateur rotatif"
après modif du schéma pour ceux que ça interesse, ça donne cela:
:roll:
Modifié en dernier par strato94 le 29 mai 2007, 10:48, modifié 1 fois.
Suis pas trop pour ce genre de cablage avec des rotos plastiques, et d'une à cause de leur tension de service et de 2 , à cause de leur courant de commutation.
Faisable sur rotos à galettes céramiques, ça a fait ses preuves
Tout à fait d'accord avec toi, mais normalement quand tu commutes et que tu ne joues pas, tu n'as ni tension ni courant dans le roto ?
Oui je sais bien qu'on ne commute pas en charge mais à vide, mais j'ai une triste expérience avec ses engins, j'éditerai ce post pour vous soumettre des rotos de qualité
strato94
:lol: je suis partant vitriol car il ne me reste plus que cela à cabler pour finir (enfin je l'espère) mon G5v3.
Roto a galette céramique :?: ou acheter ça sur paris ?
CA PAR EXEMPLE
La galette isolante est en céramique, et dans cet exemple t'as une galette par voie, donc tu dissocies bien les voies, électriquement et surtout en isolation diélectrique, ça évite d'avoir de la HT et de la BT qui traine sur la meme piste
strato94
:lol:
Que pensez vous de ces commutateurs rotatifs :?: (c'est pas du céramique je pense).
Vitriol lequel te semble le mieux :?:
http://www.stquentin.net/inter_comrotatif.php
http://www.stquentin.net/inter_comprof.php
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... =3a&page=4
merci pour vos réponses
Ceux de saint quentin sont mieux car il y a plusieurs galettes, mais j'ai revu ton schéma, c'est juste pour la commutation de HP?
J'étais parti sur Hp + primaire de l'OT, d'où 2 galettes et 6 positions
Bon alors 15W sous 4 Ohm, faut un courant de passage de 2A avec une galette 3 positions suffit
Sinon 3 Jacks et un inter
strato94
