[2*5] mini 2x5watts (ecl86/pcl86)
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
bonjour je me suis mis a fabriqué un pettit tubey parce que j'avais recup un electrophone a lampe avec des ecl 86 .donc j'avais un transfo d'alim des transfo de sortie et !!! voila
les schémas dispo sur le net etais pas super (le bonavolta est faux par ex )
voila j'ai fait a ma sauce (on pourrais faire une tete d'ampli minuscule ) pour les pcl86 la tension filament est de 12/13volts (on ete tres utilisé dans les old télé a tube on en trouve pas mal dans des vide greniers )
taille pcb 4,4cm par 3,5
implantation :
quant on les pousse bien ces ecl sonnent un peut comme des el34
je finalise ce petit combo (look , finition ect ...)
et je pense le laisser comme ca sans preampli additionell (qu'on peux rajouter ) j'ai d'ailleurs des subminiatures double triode 6021 qui irais tres bien (mais j'en ai que 3 :cry: )
vous pouvez en voir plus la:
http://hotamp.free.fr/stereotube2x5watts.html
Modifié en dernier par hotamp le 21 mai 2007, 9:59, modifié 3 fois.
Cool merci bcp hotamp pour ce projet qui colle parfaitement au GPL corner !
Un schéma original, avec les docs nécessaires au montage, et un proto de construit, et une volonté de partage de ta part.
J'autorise donc sa publication dans le GPL corner.
Tu dis qu'il n'y a pas de préampli à proprement parler, mais la triode permet quand même de mettre une guitare en entrée je suppose ?
hotamp
Messie MI60
oui tout a fait j'ai tester ca avec des p90 et ca crunch volume a fond alors avec des humbuking ca doit meme saturé (et dailleurs c'est cool un saturation en puissance :) )
mais bon ! ca peux se modifier ca peut le faire de rajouter un gain en entrée mais comme les watts ne sont pas tres important perso je trouve ca mieux un ampli qui s'époumonne
tbo
Message non lu par tbo »
Vraiment original la gueule de l'ampli. Très joli.
Ca à l'air sympa, design bien original en tout cas pour un ampli guitare... J'aime bien le principe du tone en CR sur la pentode...
T'as pas des samples qui trainent ?
hotamp
Messie MI60
yep aux début il yavais un pot de 500k mais j'ai remarquer qu'a partir d'une certaine resistance la correction n'etais plus tres active alors j'ai laisser une resistance de 300k avec un pot de 200k ca ecarte la courbe d'efficacité de la correction on peut tester avec un 470pf aussi
pour les samples , je finis la mise en boite et je post :)
Bien cool :D
As-tu essayé de couper la CR qui revient vers la triode ? Si le son est sympa sans CR, un p'tit switch et hop !
hotamp
Messie MI60
nan mais d'autres schémas donnent 820pf sur 2k ,j'ai tester , mais je suis revenu a 10k(4,7k) 330pf (a l'oreille ) et en plus j'essai d'avoir le plus de patate possible
je vais tester en rajoutant un gain d'entré , je pensais triode , mais je vais tester un gain a mosfet (en utilisant le 6,3v filament redressé avec une diode + zener )
j'ai poster un truc sur techniguitare pour ca
http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
hotamp
Messie MI60
petite mise a jour
j'ai rajouter la 100ohm sur la grille 3 (coupé la piste C.I pour mettre la 100ohm) et passé l'allumage de la diode led par le 6,3v filament
en finition Image
attention au cablage de tonalité (a cabler en fils blindé avec reference de masse coté c imprimé
autrement risque d'accrochage !
super sympa comme projet! merKKi
j'aime beaucoup le coté minimaliste et luxueux (stéréo, tempo) a la fois.
pour mon projet hifi avec une ECL82 j'ai moins de gain. si je ne bouge pas demain je prend le temps de sampler mon amp ECL82 et mon G5light version contour
hotamp
Messie MI60
charpy tiens dit moi !
j'ai acheter l'année dernière sur ebay des ecl200 (je sais que c'est pas de l'audio a la base mais ca doit le faire ) pourrais tu me dire ce que t'en pense ?
il ya aussi les ecl 805 que j'ai pas mal en stock
je voudrais en faire quelque chose mais j'ai du mal a trouver leurs resistance de charge , aux penthode je veux dire .
intéressant en effet ce petit tube. t'as réussi a chopper les supports qui vont avec? c'est souvent le probleme des tubes un peu trop exotiques.
il n'y a pas les courbes mais j'ai trouvé ca : http://bpcv.free.fr/Musee/CL/pdf/ECL200.pdf
je lis environ 3k sous 200V
hotamp
Messie MI60
arf je l'avais lu cette doc ! mais mal :)
oldiebutgoodies
Re : [2*5] mini 2x5watts (ecl86/pcl86)
Message non lu par oldiebutgoodies »
vraiment terribeul ce ptit AMPLI :good:
on dirais un WATKINS des années 60 :roll:
du beau boulot :good:
Faut que j'arrive a me fabriquer un truc comme ça 8)
helloraph
Message non lu par helloraph »
A l'origine, un ampli pour harmo double ECL 86 Stereo car à l'origine ampli Dual de phono SE.
Préampli à transistor très faible bruit base 5532 et can de 4 x 8 '' (2 par voie) réalisé par mes soins.
Finitions à terminer mais a fait son office à coté de mes gros amplis pour les concerts de juin.
Le résultat est :
canal lo guitares acoustiques (préampli intégré) sons clairs bien chauds "lampes" très 6L6
Canal hi harmonica = crunch voulu
Canal hi guitare : baisse du volume pour ne pas atteindre une saturation trop fuzz sur la guitare.
P90 et Hambucker vol 1/4 beau crunch blues vol 1/3 très belles saturation "marshallienne" au dessus Fuzz hendricks
Avantage : cout (<200 €) Super palette de sons
Inconvénient : des Watts (2x4W) mais pas pour jouer en groupe
Poids
schéma sur demande à helloraph.
Raph
