Test en groupe
jean-mibemol
Test en groupe
Message non lu par jean-mibemol »
Le test ce soir même en groupe: avec un Hp P12Q Jensen 1959 et une Strat, yaouh!
Ensuite, avec un green Bullet et l'harmo: mieux que le Champ, LE SON CHICAGO !!!
Je l'ai aussi testé avec ma Télécaster, et il répond super! un son roots et profond.
Encore merci à votre super équipe.
Et encore, t'as pas essayé sur un cab 2 x G12H30, ou 2 x V30 ou encore Eminence Governor et si c'est la V3, je te conseille d'y mettre le bias system et coller une KT88 , et là fixe chaussettes obligatoire :lol:
MERCI pour le retour, ça nous fait vraiment chaud au coeur !
Content pour toi !
aubrybybo
Arretez tous de dire qu'il est super cet ampli, ça me donne encore plus envie de le finir vite, et j'ai pas le temps en ce moment! :evil: :lol:
Enfin, peut etre ce week end (il est long!)
blacksnake
Aubry > Prends ton temps, si tu vas trop vite l'ampli ne fonctionnera pas correctement et la chasse au hum risquerait d'être ouverte ;)
Courage !!
jean-mibemol
J'ai dans l'idée de rajouter un selecteur pour les impédances de sortie pour utiliser différents HP de 4, 8 ou 16 Ohm.
aubrybybo
blacksnake a écrit :Aubry > Prends ton temps, si tu vas trop vite l'ampli ne fonctionnera pas correctement et la chasse au hum risquerait d'être ouverte ;)
Courage !!
Je sais bien, et tout le dilemme est là! :? Par contre, j'ai déjà prévu de mettre un rotacteur pour sélectionner l'impédance! :wink:
wallace
Message non lu par wallace »
vitriol82 a écrit : je te conseille d'y mettre le bias system et coller une KT88 ,
d'autant que la Kt88 fonctionne avec le même cablage de transfo de sortie que l'El34
par contre le bias system est il vivement recommandé? ou alors à l'arrache, on remplace et on joue? :?
aubrybybo
Perso, je pense qu'il faut avoir le bias system, sinon ta lampe va pas fonctionner correctement :wink:
wallace a écrit : par contre le bias system est il vivement recommandé? ou alors à l'arrache, on remplace et on joue? :?
OUI!
autre option indispensable pour pas faire fumer la lampe de sortie (que j'ai sur mon G5) un switch ou un rotoswitch pour changer la résistance de cathode du tube de puissance et l'adapter au tube en place.
wallace
du coup ça fait un "multi fixed bias"?
pas idiot ça dis donc
wallace a écrit :du coup ça fait un "multi fixed bias"?
Du roto multi cathode bias plutot. :lol:
