strato94 ----> G5 v3 tête + caisson vintage 30
strato94
Message non lu par strato94 »
La construction et les samples sur youtube:
http://fr.youtube.com/watch?v=lZe7WFRYDZE
http://fr.youtube.com/watch?v=svEWV3WKxMU
http://fr.youtube.com/watch?v=4rLjB3lCC0I
Première mise sous tension le 07 / 06 / 2007
Tête Version 3 de base avec chassis 1444-30 plus grand
12AX7EH, EL34EH, 6L6GT_EH, KT88_EH
Boucle d'effets
Résistance de protection du transfo de sortie : 8ohms/25W
Bias variable v2
Rotocontacteur 4-8-16 ohms / adaptateur impédance transfo sortie 2,5K / 5K
Caisson avec HP celestion vintage 30 en 8ohms
Atténuateur de puissance externe
Nouveaux relevés en charge avec la 12AX7EH en preampli et l'EL34EH en puissance:
Le haut parleur est remplacé par une résistance de 8ohms/25W
secteur:224V
secondaire HT: 316V
secondaire 6.3V: 6.16V
+A = 274V
+B = 261V
+C = 181V
V1, 12AX7
V1 pin1 (anode)= 125V et V1 pin3 (cathode)= 1.009V
V1 pin6 (anode)= 110.7V et V1 pin8 (cathode)= 1.053V
V2, EL34
V2 pin3 (anode)= 262V
V2 pin8 (cathode)= 13.16V
V2 pin4 (grille2)= 248V
Infos sur V2 :
Intensité de cathode = Ic = (13.16/150) = 87.73mA
Intensité de grille g2 = Ig = 13mA = (261-248)/1
Intensité d'anode = Ia = Ic - Ig = 87.73 - 13 = 74.7mA
P(anode) = ( 262 - 13.16 ) x 0.0747 = 18.59W
P(g2) = 248 x 0.013 = 3.224W
Bias---> P(anode)/Pmax(anode) soit (18.59/25)=74.4%
Mon tutorial concernant l'adaptateur d'impédance avec protection du transfo de sortie -----> http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... aux&did=52
Et oui c'est parti
nouveau record : j'ai commandé le kit dans la nuit de mardi à mercredi (1h00 du mat exactement) et mon kit est arrivé aujourd'hui jeudi matin, soit un peu plus de 24h après ma commande... Qui dit mieux ???
Bravo Dirk :lol:
La famille G5 va s'agrandir :P
Acte de naissance: né à 00H00 entre le 06/06/07 et le 07/06/07 à Nanterre
Modifié en dernier par strato94 le 18 janv. 2009, 15:53, modifié 16 fois.
STOPPPPP!!!!
On a plus assez de salles d'accouchement :lol: :lol: :lol: :lol:
strato94
:lol: :lol: :lol:
Au fait merci à tous ceux qui, de près comme de loin ont contribué, à cette future naissance :wink:
j'ai pas encore ouvert le carton pour voir si tout était bien là, mais dès que mes trois mômes sont au lit, je saute dessus :P :P :P (un vrai gamin).
:lol:
boide51
Message non lu par boide51 »
verifies que tu as tout!!!!!!
vitriol82 a écrit :STOPPPPP!!!!
Normal, c'est le printemps.
Ah m*, j'avais dit que je ne freepostais plus !
strato94
salut bilbo,
tu veux des photos pour le manuel avant que je commence à assembler ?
non, j'veux ta strat SRV !!!
Oui, je veux bien quelques tofs, je t'ai répondu par mp ;)
Alors, il en est où, ce G5 ?
strato94
:lol: salut bilbo,
Et oui ça fait bientôt 2 semaines que j'ai reçu mon kit et ça avance très très lentement :P . Pas facile avec des enfants en bas âges (et oui moi aussi je suis papa pour la troisième fois d'une petite clémentine depuis maintenant trois mois). En plus je prends mon temps pour éviter de devoir y revenir en fin de montage. Bref, le chassis est percé et je viens de finir entre hier et aujourd'hui les 2 turretboards de l'alim et de l'amp/préamp...
Il me reste l'assemblage et le cablage :roll:
Par contre, je me pose une question concernant le bias variable v2.
j'ai vu un potar servant de résistance variable et qui si j'ai bien compris permet l'ajustement. Mais ce potar est-il situé à l'arrière du chassis et à l'extérieur ? Si oui, n'y a t-il pas des risques de le faire tourner involontairement durant le transport de l'ampli ? Ou bien est-il simplement fixé sur un PCB interne au chassis...
Le potar est vissé sur le chassis, tu peux le mettre à coté de l'EL34, puisqu'il est à connecté à sa cathode, donc sur le dessus du chassis, donc il risque pas de bouger.
Tu peux aussi le mettre à l'arrière de l'ampli vu sa petite taille, mais là en effet éviter de le bouger.
Jojo parlais d'un bouton à vernier, je crois que c'est comme ça que cela s'appelle, c'est un bouton à blocage.
strato94
Re : kit reçu aujourd'hui 26 avril 2007!
:lol: salut
première mise sous tension il y a une demi-heure
pas de fumée en vue ni d'odeur de cramé :roll:
je fais mes relevés de tension à mon rythme pour le moment sans tubes.
j'ai pas fini donc je complèterais au fur et à mesure 8)
premiers résultats sans tubes:
secteur:224V
secondaire HT: 328V
secondaire 6.3V: 6.49V
+A = 423V
+B = 421V
+C = 418V
Tension en sortie de pont de diodes avant self = 418V
V1 pin1 = 409V
V1 pin6 = 407V
V1 pin3 = 0V
V1 pin8 = 0V
V2 pin1 = 0V
V2 pin8 = 0V (cathode)
V2 pin3 = 417V (anode)
V2 pin4 = 417V (grille2) :P
la suite au prochain épisode :wink:
Modifié en dernier par strato94 le 05 juin 2007, 0:48, modifié 1 fois.
Cool content pour toi, ça l'air bon les tensions sans tubes.
N'hésite pas à allez te coucher si tu es claqué, il sera tjs là demain, surtout pour les mesures dans l'ampli, c'est mieux d'être pas fatigué.
strato94
merci Mc
je fais gaffe pas de souci :wink:
je voulais finir le relevé sans tube, il est 00H47 et j'ai fini
la suite demain :wink:
strato94
Re : kit reçu 26 avril 2007->première mise sous tension 5
:lol: suite et fin
je fais mes relevés en charge cette fois avec la 12AX7EH en preampli et l'EL34EH en puissance:
secteur:222V
secondaire HT: 311V
secondaire 6.3V: 6.06V
+A = 270V
+B = 258V
+C = 179V
V1, 12AX7
V1 pin1 (anode)= 123V et V1 pin3 (cathode)= 0.985V
V1 pin6 (anode)= 109V et V1 pin8 (cathode)= 1.043V
V2, EL34
V2 pin3 (anode)= 260V
V2 pin8 (cathode)= 13.08V
V2 pin4 (grille2)= 246V
Infos sur V2 :
Intensité de cathode = Ic = 87.2mA
Intensité de grille g2 = Ig = 12mA = (258-246)/1
Intensité d'anode = Ia = Ic - Ig = 87.2 - 12 = 75.2mA
P(anode) = ( 260 - 13.08 ) x 0.0752 = 18.57W
P(g2) = 246 x 0.012 = 2.952W
Bias---> P(anode)/Pmax(anode) soit (18.57/25)=74%
Modifié en dernier par strato94 le 06 juin 2007, 13:03, modifié 1 fois.
ça m'a l'air très bien tout ça mais sonne-t-il ?
