condo de découplage en input d'un ampli?
latortuefolle
Pour pouvoir mettre un tone stack style fender série E juste après la V1, je pensais monter celle ci en cathode follower (c'est à dire la résistance de charge non pas sur la plaque mais sous la résistance/condo de cathode).
Il faut donc que l'input soit découplé avec un condo. Je pensais à un truc style 0.1uF. Ca peut marcher? Vous connaissez des antécédents?
Je suis pas convaincu que l'idée soit bonne, car le signal est très faible en entrée de l'ampli, et se fait donc facilement parasiter... Donc moins il y a de composants entre l'entrée et la première triode amplificatrice, mieux c'est !
Le mieux à mon avis si tu veux mettre une CF avant ton TS, c'est de rajouter une triode directement après ta V1.
latortuefolle
a-wai a écrit :Je suis pas convaincu que l'idée soit bonne, car le signal est très faible en entrée de l'ampli, et se fait donc facilement parasiter... Donc moins il y a de composants entre l'entrée et la première triode amplificatrice, mieux c'est !
ouais mais j ai pas une triode en rab... bah si c'est pas une bonne idée, tant pis, je change d'idée.
