Projet G0
marchal
Projet G0
Message non lu par marchal »
Ayant sous la main quelques tubes subminiatures
, je me suis dis pourquoi ne pas réaliser un micro ampli à lampes.
Zvex s'y est essayé avec succès avec le nanohead qui tient dans la main:
http://www.zvexamps.com/
Quand on regarde l'intérieur il n'y a pas grand chose mais ça me parait techniquement moderne (emploi de convertisseur de tension ?, présence de transistors):
Voici un site sur les maplis utilsant les tubes subminiatures:
http://amps.zugster.net/projects/sub-mini/index.html
On a aussi l'ampli "Powerman" qui tient dans un boitier ventilo de PC:
www.harmonicappliances.com/powerman/powerman.html
le Powerman , version mise à jour:
www.freewebs.com/amp_build/powerman.htm
on voit assez bien les 3 tubes subminiatures:
le schéma du powerman:
http://www.freewebs.com/amp_build/PMRS.gif
des extraits MP3 du powerman:
http://www.harmonicappliances.com/power ... audio.html
c'est convaincant non ? 8O
Dans un premier temps je vais construire un powerman mais si l'un d'entre vous se sent d'attaque pour concevoir (c'est pas de mon niveau :cry: ) un micro ampli baptisé projet G0, je suis preneur :D
Zvex vient de sortir son nouveau mini ampli à tubes subminiatures:
www.impamp.com/
les videos sont intéressantes car on aperçoit le schéma, l'intérieur de la bète...
http://www.impamp.com/impvideo.html
le schéma du convertisseur 12V => 170V :wink:
http://members.aol.com/sbench101/PowerSupplies/lvps.gif
Modifié en dernier par marchal le 21 sept. 2005, 21:33, modifié 3 fois.
collectionneur de lampes....
C'est intéressant comme projet mais les 6021 ne sont plus construites, ce projet est donc limité dans l'avenir mais pour ceux qui possèdent encore quelques stocks pourquoi pas tenté l'aventure.
Perso, j'en ai pas de celles là !
cool!!! c'est mignon tout plein ces amplis!!!
je suis tombé dessus en cherchant de la doc pour faire le G1, par contre on ne trouve plus ces tubes aussi facilement que les 12AX7 et 12AU7.
si tu en as beaucoup en stock ca m'interesse! par contre je ne sais pas du tout comment ca sonne. tu a une idee du résultat? si c'est comme le G5 miam!
il y a aussi des tubes basse tension (60V) qui sont bien cool pour des projets "beginner".
-EDIT-
t'en es ou avec ton mini transfo de sortie?
ce n'est pas un transfo de reverb par hasard?
et puis t'as quoi exactement comme tubes sous le coude? il y a peut etre une combine qui marchera avec le mini transfo
marchal
1) ne jetez pas vos vielles alim de PC : ça constitue un boitier de rève pour ce genre de micro-ampli
2) pour avoir une idée du son, voir le lien plus haut => c'est super comme son
3) j'ai quelques tubes 6021 à fournir pour les intéressés => envoyez moi un mail.
4) Quelques données techniques du tube 6021:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6021
http://hereford.ampr.org/cgi-bin/tube?tube=6021
http://users.rcn.com/joepage/6021.htm
Modifié en dernier par marchal le 10 mai 2005, 23:19, modifié 1 fois.
marchal
une 6021 près de sagrande soeur, une 12ax7
http://img203.echo.cx/my.php?image=602121fe.jpg
la famille Dalton: de la KT88 au tube subminiature
