ça fait plus d'un an maintenant que je parcour episodiquement le forum. je trouves ça tres interessant mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'y plonger plus profondement.
apres quelques réalisation de pédales et ayant besoin d'un bon préampli basse je reviens donc ici.
j'aimerais donc me monter un préamp de type alembic F-2B, pour le moment un seul canal suffit, peut etre que je ferais le 2eme plus tard un peux plus crunchy et avec un switch à relais entre les deux :
schema : http://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif
je ne comprend pas vraiment le but de cette alim et comme on n'at aucunes données sur le transfo, j'opte pour le TT30 (30VA) de chez tube town et j'ai refais un schema d'alim avec deux gros condos de filtrage.
le brochage de V1b est faux, je corrige.
comme le schema est super proche d'un fender champ j'ai vu que l'on pouvais rajouter un switch "Himid boost" ou du moins il linéarise plutot le signal, c'est l'effet que je vois avec le tone stack calculator.
je conserves le 6.3V tel quel avec sa diode et tout et tout.
et voici le nouveau schema :
pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
moi ça me parais bon mais dans le doute je prefere vous demander .
je trace ça en PCB des que je suis sur de mon coup et je vous les soumetrais aussi.
en vous remerciant.
t-minik
