transfo G5 qui chauffe!!
FloRal77
Message non lu par FloRal77 »
Bonjour tout le monde
Voila ca fait un petit moment que je m'interesse au G5
donc j'ai fini par acheter le meme transfo d'entrée et de sortie (j'avais les autres composant ainsi que les lampes)
malheureusement étant assez impatient je n'ai pu attendre la nouvelle version avec le transfo d'entrée plus puissant ce qui fait que le transfo d'entrée que j'ai est en faite tres juste (50VA)
et donc voila il CHAUFFE !! :cry:
si bien que j'ai du revoir la resistance de cathode à la hausse ainsi je me retrouve avec 180 ohm sur la cathode (13v) et je prelève aussi 20mA pour une petite diode en facade sur le pied de cathode ( m'indiquant que la HT est actionné)
donc en tout je me retrouve avec une HT qui débite 100mA sous 320V (j'utilise une self de 7Hapres un condo de 47uF)
et donc ma question serai jusqu'a quelle température le transfo d'entrée peut il supporter ?
parcequ'au bout d'1/2 heure , il est a environ 40degré voir plus
merci d'avance
(et encore merci MCcolson d'avoir pris l'initiative de ce projet )
Bonjour, et bienvenu sur le forum.
N'oublies pas de faire un petit tour sur le topic des nouveaux dans le café discut' : El trombino du G5.
Sinon je commencerais déjà par utiliser une led faible consommation pour la led en façade, elle brille correctement en consommant 10 fois moins voir plus encore que ta led standard. ça te ferais économiser 20mA !
Ensuite, il faudrait que tu mesures précisément la température de ton transfo.
Et si tu as monté un G5 (quel schéma ?) n'oublies pas de m'envoyer un MP pour le hall of fame (cf. rubrique G5 du forum en post-it), tu recopies la mise en page pour me faciliter la tache et je le mets (si ça ressemble à un G5).
FloRal77
Bonjour Mccolson
en faite il n'y a de G5 que les transfo et l'EL34 (c'est deja beaucoup!)
pour la température je dirai plustot 40à 45° au bout de 1/2 heures
et donc j'ai un peu peur que le transfo me lache ... :cry:
ok pour les diodes faible conso (mais ca consom environ combien ces machins ?)
sinon parait qu'en mettant la self en tete cela pourrait soulager le transfo des pics de courants du à mon condo de tete ?
Ah! bon je suis pas spécialiste mais je comprend pas pourquoi tu pompes 20mA pour ta led de façade :
- avec 10mA tu la veras aussi bien et ça fait moitié moins de conso
- il existe des leds faible courant, 3mA et ça pete
pourquoi sur ta cathode, si c'est pour voir si la HT est présente, met la directement dessus (et de préférence en faible courant) comme sur la V3.
320V, je trouve que ça fait beaucoup pour la HT, 270V me parait plus dans les standards.
Est ce que tu as pensés à passer en 6V6 ou EL84. Ca soulagerait énormément on transfo pour la polarisation et le chauffage. Mais faut pas que les 5W perdu te fasse défaut.
Est ce que c'est grave si ça chauffe? Faut voir avec les pros mais ça limite obligatoirement la fiabilité.
Bien après tout ça, bienvenu sur le forum
Mc tu m'as coiffé au poteau :wink:
FloRal77
(la led elle consomme ce qu'elle consomme .)
malheureusement je n'ai pas de led faible conso mais en effet c'est mieux que ma diode anti ecolo
pour les tubes EL84 c'est pas le meme son ! et j'aime bien l'EL34 elle sonne comme j'aime :D
mais j'ai pas essayé la 6V6...
tu parles de quelle 5W?
merci tazzon pour ton message de bienvenu!
5W : différence estimée de puissance de sortie entre EL84 ou 6V6 (env. 5W) et EL34 (env. 10W de puissance sonore) ...
FloRal77 a écrit :(la led elle consomme ce qu'elle consomme .)
En fait je comprend pas comment et ou elle est branché ta led.
(Que quelqu'un me reprenne si je dis un betise)
l'EL84 c'est un peu comme la 'tite soeur de l'EL34, spectre et couleur tonale assez proche, non?
J'ai entendu les samples de Mc en 6V6 et c'est super sympa.
bilbo_moria a écrit :5W : différence estimée de puissance de sortie entre EL84 ou 6V6 (env. 5W) et EL34 (env. 10W de puissance sonore) ...
Tout à fait :wink:
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
En fait c'est plutôt la 6V6 qui est proche de l'EL34 au niveau disto, l'EL84 n'a pas la même construction que l'EL34.
Merci de me reprendre Spinoo.
Donc 6V6 et ton transfo transpirera moins, sauf si ta vraiment besion de 10W.
Je ne remet pas en cause ce que tu dis Spinoo (je manque de pratique), mais je me suis basé sur ça : http://optimisetonampli.chez-alice.fr/lampe.htm#hit et http://optimisetonampli.chez-alice.fr/comp.htm#EL34
c'est pour ça que j'ai dis ça :oops:
FloRal77
en faite tazzon ma led est branché sur la cathode en parallèle
de la 120 ohm et du 100uF du G5
bien sur comme la led est polarisé à 2v je mets donc une resitance en serie avec la led
donc si je consomme par ex : 100mA sur la cathode et 20 mA sur ma led
il y a 120mA qui passe entre l'anode et la cathode de l'EL34
ainsi je rajoute 20mA à mon point de repos .;
niveau son c'est pas flagrant ... enfin cela m'a pas choqué , mais fo que je retest pour voir
mais je sais pas trop jusqu'a combien le transfo du G5 peut chauffer
si c'est 60° ou 70°??
C'est bon, j'ai compris comment c'est cablé, c'est pas très conventionnel mais pourquoi pas et effectivement, la led faible conso, on s'en tape dans ta config.
FloRal77 a écrit :...donc si je consomme par ex : 100mA sur la cathode et 20 mA sur ma led
ainsi je rajoute 20mA à mon point de repos...
Rassure moi, c'est qu'un exemple! T'as pas 120mA dans ta cathode? Parce que ça ferait dans les 110mA à l'anode et à ce train là elle durerait pas longtemps ta penthode.
Je sais pas à conbien peut monter le transfo en T°C, 'y a une histoire de classe ou je sais plus quoi. J'ai déja vu ça il me semble sur le forum, peut-être qu'une recherche te donnera plus d'infos.
FloRal77
oui c'est un exemple :wink:
sur, si mon tube débite 120mA mon pti transfo aurait rendu l'ame !!
mais pour leEL34 on arriverai à environ 30W ce qui peut se faire mais bon sa dure moins longtemps :?
j'ai trouvé une solution je crois qu'il faudrai que j'enleve mon condo de tete pour mettre la self en tete et que j'achete une led faible conso
ARG la pti lampe 260v à culot (type fender acheté chez tubetown) a claqué au bout de 2 jour ! super :evil: :evil: )
Oui, je pense que c'est une solution pour soulager ton transfo.
Dans ton premier post tu marquais 320V/100mA, je me site :
avec la self de tête tu devrais redessendre en HT mais de combien, je sais pas.
On dirais qu'il manque quelqu'un sur ce sujet :lol:
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
pour ta LED qui sert de voyant de l' ampli sous tension, si j' ai bien compris, le mieux est de la brancher sur le 6,3V du transfo Tu économises les 20mA Tu la mets en serie avec une résistance de 1K et une diode de redressement T' a conso sera que de 6.3mA Et c' est largement sufisant Elle éclairera bien C'est comme çà que je fais
FloRal77
oui en effet à 0.9 fois la valeur créte (à confirmer )
