haboob G5 (suite ...)
haboob
Message non lu par haboob »
Salut, j'ouvre un sujet qui me permettra de poster l'évolution de mon G5 V3 et de poser des questions si il y en a!!
1 Mars 2007: Réception du G5 :D.
élément ajouté à la commande du kit: KT88, boite blanche Sovtek
16 Mai 2007 Des Nouvelles...
Plus de deux mois que je l'ai reçu!!
A mon grand regret, je n'ai pas beaucoup avancé... , j'ai cependant percé mon chassi, fini de souder les deux plaques, commencé le montage sur chassi mais il me manque des écrous... je poste des photos bientôt, avant de commencer le câblage. ( J'ai percé selon le premier plan de perçage, je pense que je ne vais pas câbler la boucle au moins au départ!)
19 Mai: ça prends forme...
et la lumière fut
avec les lampes:
:D Ca marche!! au deuxième essai. pas de humm 8) et en effet, ca arrache. je l'ai branché sur le HP de mon petit marchall 15w transistor, et dire que je me monte un cab avec 2 governors.. oups... .
une petite vidéo :
deuxième essai:
http://www.youtube.com/watch?v=ciVBkU8H1wM
héhé, j'en revient pas...
http://www.youtube.com/watch?v=FHajLnNZeFw
!!GRAND MERCI AU COLLECTIF G5!!
Mesures alternatives avec les lampes:
Pin 4-9 de V1: 6.24
Pin 2-7 de V2: 6.24
Mesures Continues avec lampes:
Bias R19 86 mV
C8 278V
C9 269 V
C10 191 V
Pin 1 de V1 136 V
Pin 6 de V1 128 V
Pin 3 de V1 1.02V
Pin 8 de V1 0.94 V
Pin 1 de V2 12.8 V
Pin 3 de V2 269.1 V
Pin 4 de V2 256.2 V
Pin 8 de V2 12.9 V
Modifié en dernier par haboob le 19 mai 2007, 21:31, modifié 10 fois.
Ahhh si tu veux en profiter il va te falloir un Bias system
haboob
Yes! mais la première étape sera la construction du kit d'origine.
Oui mais prévois :
- un trou pour le sélecteur d'impédance primaire
- un trou pour le potar de bias
- deux trous pour les fiches bananes de mesure de bias
et éventuellement un trou pour le selecteur d'impédance HP
Le tout en face arrière y'a de la place
Sinon ça va faire des copeaux à posteriori
haboob
Bien vu! Merci.
Reçu le 1er février ou le 1er mars ? :wink:
haboob
Rectifié:Mars, :oops: ,ça passe vite....
Salut Bilbo et merci, c'est un peut grâce a toi si je l'ai commandé ce Kit.
boide51
Message non lu par boide51 »
vitriol82 a écrit :Oui mais prévois :
va faloir que j'y pense moi aussi si je veix monter une el84 :lol:
T'as des diametres pour les potars (les fiches bananes j'en ai recuperé au bahut:merci les changements de norme!)
haboob
Bon, gros stand by... mais j'ai bien potassé tous les exemples et les tuto en attendant. Hier soir, j'ai entamé le perçage du chassi.
Je prévois en plus pour le perçage: à l'arrière un rotocontacteur , Un potard, 2 fiches bananes.
J'ai pas pu finir car je n'avais que des petites mèches, je récupère des plus gros forets ce soir, des limes métaux et une pince coupante.
Voilà, a suivre...
haboob
le premier cri du G5 à 17h00!!! pas de humm pour l'instant. je trouve le volume faible. la EL 34 chauffe dur!! je vais faire une pause puis des relevés.
Ben ... chauffer dur c'est subjectif. C'est sûr qu'une lampe ça chauffe à se cramer cruellement les doigts, c'est normal.
Vouaip, fait les relevés, sans lampes puis avec lampes et poste ici, stp.
haboob
Salut bibbo!
J'ai tout repassé à l'intérieur, tout est bon (a priori) j'en ai profité pour refaire 2 soudures.
J'vais le rebrancher....
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT STP !
YES tout va bien!!! ca fait une demi-heure qu'il fonctionne!!
des vidéos a venir dans le premier post, la main est tremblante sur la guitare mais c'est pas grave!
Merci encore au collectif, j'ai trainé sur le forum environ 1 an avant de ma lancé et ce qui me semblait impossible est fait.. MERCI encore.
reste à faire les relevés, pour plus tard, je fais une pause, j'ai bossé dessus 10 heures en 2 jours.
Bon, ben, tensions nickel.
C'est joli le morceau de la deuxième vidéo, c'est quoi ?
Zou un MP à Mc pour être présent dans le hall of fame !
Salut haboob,
Félicitations et merci pour les samples, tu peux les proposer en lien dans la rubrique projet et outils.
N'oublie pas le MP pour le certificat de naissance du hall of Fame. ;-)
Yep pas con d'utiliser youtube pour les vidéos!
La semaine prochaine je vous en colle une, le temps de choper une cam numérique!
Ben t'as pas trop fait péter les watts Haboob :lol: Là t'es resté en clean, Pourquoi tu t'es mis sur l'entrée low? t'as des micros actifs?
EDIT + HS
Mc il serait bon de faire un topic spécial samples dédié Youtube avec nos G5 respectifs, je trouve ça cool
