Page 7 sur 8
Re : [G5]Dymo Boost + revb +... "presque" OPERATIO
Posté : 25 mai 2009, 17:27
par dymo
Merci Tazzon pour tes schémas, mais je ne vois pas bien la fonction du 1er.
Avec le switch sur position Clean, le courrant, en théorie, ne passera pas par la résistance R1 !!!
Posté : 25 mai 2009, 17:39
par tazzon
Bien sur que le courant passera, c'est juste un pont diviseur, le courant on s'en fou un peu, à ce niveau c'est les tensions qui sont utiles. Les deux font la même chose, diminuer l'attaque sur la seconde triode. Le premier schéma c'est intégré à la résistance de charge du 1er tube et sur le second c'est un ajout complet. Tiens, si t'as deux résistance de 470k qui trainent, monte les en série à la place de ta 1M en envois le milieu avec un fil sur ton switch, tu me diras
si l'effet est pas assez marqué, passe avec d'autre valeurs et si tu cherche à affiner, tu peux même monter un pot de 1M à la place, faire le réglage et ensuite tu mesures les deux branches.
Pour le buzz, je pense qu'il y a une piste sur la penthode, bien vu matthieu, ça sens le choppage de rondrond sur la grille.
Posté : 25 mai 2009, 17:50
par dymo
Ok , j'ai tout compris pour le pont diviseur, je ferai l'essai (je suis au taf pour le moment) !!
Pour le ronron, c'est bien de la grille 2 (pin 4) dont vous parlez ?
Si c'est bien cellle-ci, le câble est blindé (entre la résistance et la grille, et j'ai essayé de le déplacer, de bidouiller, de la mettre en non-blindé, de mettre un condo entre G2 et la masse, etc, etc. Rien de mieux !
En plus çà le fait potards à 0.
Posté : 25 mai 2009, 18:01
Non plutot grille 1 mais rien ne t'empeche de regarder aussi la G2
Posté : 25 mai 2009, 19:15
par dymo
S'il s'agit de la grille 1, elle aussi est blindée, avec masse de blindage indépendande vers la masse en étoile, R=5.6k sur le culot, et tous les essais possibles ont été faits ! Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux !
En plus, je me demande si cela venait de là, si j'aurai ce buzz avec Master et volume à 0 ?
Posté : 25 mai 2009, 21:06
Oui justement avec master et volume à 0, il reste plus grand chose comme source possible : un hum via l'alim, un parasite sur la grille 1 de la lampe de puissance. C'est tout.
Re : [G5] Dymo Boost + revb +... [FINI]
Posté : 04 juin 2009, 18:17
par dymo
Après maints essais pour trouver l'origine du petit buzz, sans trouver de solution, je considère mon G5 terminé,
En fait, il n'est pas gênant en utilisation, et je trouverai peut-être plus tard !
Encore un grand merci à toute l'équipe du Team G5 et au autres, qui m'ont aidés à mener à bien cette réalisation. Une très belle aventure se termine, mais elle m'a donné l'envie de continuer vers d'autres réalisations.
A très bientôt, donc, sur le site !
Pour lire l'historique de mon G5, se reporter au 1er post à la page 1
Re : [G5]Dymo Boost + revb +... [FINI]
Posté : 04 juin 2009, 19:39
par Dagda
SAlut
J'aimerais revenir sur ta capa jaune bizare
ALSIC c'est une marque ... 105 FRS c'est le type de capa ... FRS pour faible résistance série et 105 pour 105°C (donc capa de bonne facture et performante).
Type 1 ... bonne question
Le 47 40 je dirais 47µF / 40V ... sinon comment savoir la valeur et la tension ?
Mais je pense que tu auras trouvé quelque chose de similaire avec une recherche sur google (ce que j'ai fais
Dagda
Posté : 05 juin 2009, 9:27
par dymo
J'avais effectivement trouvé tout çà, mais ce qui me paraît bizard, c'est que en mesurant la capa, je trouve 65uF et non pas 47uF.
Ce qui est dommage, c'est que ce condo éliminait totalement le petit buzz, mais vu sa tension, chauffait très vite. J'en ai donc essayé plusieurs autres, de valeur allant de 0.1 à 100uF, mais le résultat était presque nul sur le buzz, d'ou mon étonnement. Celui cité est le seul à l'éliminer complètement. (!!??)
J'ai actuellement un 4.7uF 400V polarisé, qui améliore que très légèrement ce buzz, mais ne l'élimine pas totalement.
Posté : 05 juin 2009, 16:16
par Dagda
Je pense que ton capacimetre n'est plus bien étalonné ...
Sinon, la capa que tu as prise, est-elle FRS ? ou même TFRS ? il est possible que la résistance série soit la solution du problème ?
Dagda
Posté : 05 juin 2009, 17:37
par dymo
Ah ouaih, Dagda, tu voudrais dire que ce condo ferait en même temps résistance, si j'ai bien compris ? Je vais mesurer çà ce soir.
Quand à mon capacimètre, normalement il est étalonné, il fonctionne bien avec d'autres capas.
Posté : 05 juin 2009, 18:13
par Dagda
Une capacité a une résistance interne ... variable en fonction de la capacité (µF) et du type de capacité ...
Ici ta chimique est une FRS pour Faible Résistance Série ... donc une capa un peu plus "haut de gamme" que la normale.
C'est peut être une piste a explorer?
Dagda
Posté : 08 juin 2009, 18:45
par dymo
Après mesure de la résistance de capa = infini, pas trouvé d'autre solution. Je laisse le 4.7uF et basta. Cà va pas trop mal comme çà.
J'ai aussi remodifié ma facade : recentrage du logo , ajout d'une grille fine laquée noire, derière les tubes alu, pour occulter un peu l'intérieur, et laquage en noir des cornières latérales supportant les tubes.
PHOTO 001
PHOTO 002
PHOTO 003
PHOTO 004
PHOTO 005
PHOTO 006
PHOTO 007
PHOTO 008
PHOTO 009
PHOTO 010
PHOTO 011
PHOTO 012
PHOTO 013
PHOTO 014
Posté : 08 juin 2009, 23:01
par Dagda
8O Chapeau !!! c'est une très belle réalisation ... je suis sur que ca peut se vendre ^^
Dagda
Re: [G5]Dymo Boost + revb +... [FINI]
Posté : 16 janv. 2017, 17:45
par jadoune
bonjour
concernant la self, tu la positioné a 90 degré par rapport au transfos de sortie,
est ce que cela a vraiment une grande importance ??.
